简介
iPhone 电池的额定容量为 80%,最多可充电 500 次,对于大多数用户来说,可以使用大约 18-24 个月。之后,你的 iPhone 可能需要更频繁地充电,iOS 可能会警告你性能受到影响(换句话说,你的手机运行速度会变慢)。使用本指南更换电池并将 iPhone 13 mini 恢复到新的性能。
如果你的电池膨胀,采取适当的预防措施。
注意:维修后,你的 iPhone 可能会显示有关电池“正品”的警告,即使使用 Apple 原装零件也是如此。如果你的 iPhone 运行正常,你可以放心地忽略该警告。
重新组装设备时,你需要更换粘合剂来重新连接组件。
你所需要的
将重叠的透明包装胶带条黏在 iPhone 的后玻璃上,直到覆盖整个手机后部。
如果在接下来的几个步骤中无法让吸盘粘在手机上,请将强力胶带(折叠到把手中,然后用它提起后玻璃。
将蓝色手柄拉向铰链以解除开启模式。
将反向钳手臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
将吸盘放在靠近 iPhone 底部边缘的位置——一个在正面,一个在背面。
向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。
旋转手机以使手机的右侧对着你。
通过从右侧向上摆动显示屏来打开 iPhone,就像一本书的封面一样。
在更换内部零件时,请将屏幕靠在牢固的物体上以保持其支撑。
卸下用于固定电池和显示器接口盖的 1.2 毫米长 Y000 螺丝。
在整个维修过程中,请跟踪每个螺丝并确保它准确地回到原来的位置,以免损坏你的 iPhone。
如果可能,请在安装新粘合剂和重新密封之前打开你的设备并测试你的维修情况。
用预切胶 或双面胶带固定新电池。为了正确定位,请将新粘合剂涂在旧粘合剂所在的位置,而不是直接涂在电池上。将新电池牢固地按入到位。
要重新组装你的设备,请按逆序执行上述步骤。 用异丙醇 (>90%) 清洁相关区域后,在必要时涂抹新的粘合剂。
为获得最佳性能,完成本指南后,校准 你新安装的电池。
将你的电子垃圾送到 R2 或 e-Stewards 认证的回收商。
维修没有按计划进行?尝试一些 基本故障排除,或向我们的 [链接|https://www.ifixit.com/Answers/Ask/iPhon...|iPhone 13 mini 论坛] 寻求帮助。
14等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
5条评论
Does this repair disable the ability to view the current charge percentage of the battery in the top right of the screen?
Hallo liebes ifixit Team,
leider habe ich auch am 25.12.2023 mein iPhone 13 mini in den Himmel geschickt. Als der Spalt nach dem Erwärmen und dem Zug am Saugnapf größer wurde, dachte ich jipppiiiii es klappt, allerdings bin ich mit dem Werkzeug leider zwischen Glas und Elektronik gekommen und habe somit das Display gefetzt.
Ein Hinweis, wie dick ungefähr das Display samt Elektronik ist, wäre hier sehr hilfreich gewesen.
Eure Anleitung ist top, allerdings merkt man erst zu spät, dass sich Realität und Foto eurer Anleitung nicht decken. Dann ist es zu spät und das Display ist defekt.
Viele Grüße
Christian
