简介
使用本指南更换 iPhone 13 中的 SIM 卡读卡器。
你所需要的
如果您的iPhone屏幕破裂,在修理过程中通过胶带贴在玻璃上,防止进一步的破损,造成身体伤害。
将胶带条贴在iPhone的显示屏上,直到覆盖整个屏幕上。(如果不够宽可以重叠贴,如果要用吸盘重叠部分会漏气,所以最好使用7厘米宽的胶带,用吸盘时容易吸住)。做一步的目的是为了保持屏幕组件的受力结构,以方便拆卸。
在下面的步骤中如果吸盘吸不住已经破损的屏幕,可以用胶带把吸盘粘在屏幕上,然后在提起屏幕。
将重叠的透明包装胶带条黏在 iPhone 的后玻璃上,直到覆盖整个手机后部。
如果在接下来的几个步骤中无法让吸盘粘在手机上,请将强力胶带(折叠到把手中,然后用它提起后玻璃。
将蓝色手柄拉向铰链以解锁反向钳的手臂。
将反向钳手臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
将吸盘放在靠近 iPhone 底部边缘的位置——一个在正面,一个在背面。
向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。
如果你尚未取下吸盘,请立即取下。
如果你在分离胶水时遇到问题,请重新加热左边缘。
从右侧向上像翻书一样的打开手机。
维修手机时,请将屏幕靠在一个物体上以保持其支撑。
将 Taptic Engine 倒置放在 SIM 卡读卡器上,使 Taptic Engine 的带状电缆朝向主板上的接口。
使用撬棒的平端或指尖重新连接 Taptic Engine 压力接口。
将 Taptic Engine 翻转回其凹槽中。
将你的新替换零件与原始零件进行比较——你可能需要在安装前转移剩余的组件或从新零件上移除背胶。
要重新组装你的设备,请以逆序按照这些说明进行操作。
将你的电子垃圾送到 R2 或 e-Stewards 认证的回收商。
维修没有按计划进行?尝试一些 基本疑难解答,或向我们的 [链接|https://www.ifixit.com/Answers/Device/iP...|iPhone 13 论坛]寻求帮助。
6等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
5条评论
Manca tutta la parte di rimozione del Taptic Engine, altrimenti non si arriva alle viti a distanziale del punto 27.
Hi Nick, thank you for commenting about the missing steps! I have now added the Taptic Engine removal to this guide.
Done, works great with dual physical sim, ios system recognizes the new reader and gives you the menu options to manage the two sim cards
