这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
Lay overlapping strips of clear packing tape over the iPhone's screen until the whole face is covered.
If you can't get the suction cup to stick in the next few steps, fold a strong piece of tape (such as duct tape) into a handle and lift the screen with that instead.
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
Support your iPhone on something sturdy such as a hardcover book so it rests hands-free and parallel to the ground; this makes it easier to work with in the following steps.
Use a hair dryer to heat along the bottom edge of the iPhone. The screen should feel slightly too hot to touch.
Wait one minute to give the adhesive a chance to release and present an opening gap.
Insert an opening pick under the screen's plastic bezel when the Anti-Clamp creates a large enough gap.
Skip the next three steps.
如果你尚未取下吸盘或 iSclack,请立即取下。
通过从右侧向上摆动显示屏来打开 iPhone,就像一本书的封面一样。
在你使用手机时,将显示屏靠在某物上以保持其支撑。
使用撬棒的平端轻轻抬起右上方电池粘合剂拉片的边缘,以便你可以用一把钝镊子抓住它。
剥下电池粘合剂小拉条,将其从电池顶部边缘取下。
对左上角的电池粘合剂小拉条重复上述步骤。
如果你仍然无法取出电池,请在电池边缘下胶条破损区域滴几滴高浓度(90% 或更高)的异丙醇。
将手机向上倾斜,使异丙醇可以流向胶带。
等待大约一分钟,让酒精溶液削弱粘合剂。
使用撬片或撬棒的平头轻轻提起电池。
将你的新更换零件与原始零件进行比较——你可能需要在安装前转移剩余的组件或去除新零件的背胶。
要重新组装你的设备,请按逆序执行上述步骤。
将你的电子垃圾送到 R2 或 e-Stewards 认证的回收商。
维修没有按计划进行?尝试一些 基本故障排除,或询问我们的 iPhone 13 [链接|https://www.ifixit.com/Answers/Device/iP...|iPhone 13 论坛]求助。
15等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
94%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
