简介
如果你的 iPhone 12 Pro Max 屏幕破裂,无法响应触摸或在手机开机时不显示图片,请使用本指南通过新屏幕(也称为显示屏部件)将 iPhone 恢复到正常工作状态。本指南仅介绍更换预装了屏蔽板的完整显示器组合件的步骤。
固定在显示器背面的组合式听筒扬声器+传感器组件已在工厂与你的单个iPhone配对,因此在更换任何显示器时,必须将其从旧显示器转移到新显示器上。它包含泛光照明器,这是生物特征 Face ID 安全功能的一部分。如果它已损坏或更换,则 Face ID 将停止工作,因此请格外小心,以免在此过程中损坏任何这些组件。如果损坏,则只有Apple或Apple授权的技术人员才能恢复Face ID功能。
“注意”:更换屏幕后,即使使用原装的 Apple 屏幕,True Tone 功能也被禁用。
你所需要的
将重叠的透明包装胶带条黏在 iPhone 的后玻璃上,直到覆盖整个手机后部。
如果在接下来的几个步骤中无法让吸盘粘在手机上,请将强力胶带(折叠到把手中,然后用它提起后玻璃。
将蓝色手柄拉向铰链以解锁反向钳的手臂。
将反向钳手臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
将吸盘放在靠近 iPhone 底部边缘的位置——一个在正面,一个在背面。
向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。
将新的替换零件与原始零件进行比较——在安装之前,你可能需要转移剩余的组件或从新零件上取下粘性衬板。
要重新组装设备,请按逆序执行上述步骤。
将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证回收商。
维修没有按计划进行吗?维修没有按计划进行吗?尝试一些[[修复后的问题|基本故障排除],或询问我们的iPhone 12 Pro Max 社区 寻求故障排除帮助。
要重新组装设备,请按逆序执行上述步骤。
44等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
75%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
6条评论
Thank you so much. how can I order fixit kit. Please I would like to replace my screen as soon as I could.
We don’t have a fix kit available for this yet, but at the top of this guide you’ll find lists of the necessary parts and tools. Good luck with the screen replacement!
that's an excellent explanation thank you!
Really nice explanation! Easy to follow for Newbies and Pro's!
