跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
iPhone 12 Pro Max 前置摄像头更换
你所需要的
  1. iPhone 12 Pro Max 前置摄像头更换, 移除五角螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 注意:开始之前,请为iPhone电池放电25%以下的电量。如果意外刺穿,已充电的锂离子电池可能着火和/或爆炸。
    • 开始拆卸前,请关闭iPhone的电源。
    • 卸下iPhone底部边缘的两颗6.7毫米长的五角螺丝。
    • 打开iPhone的显示屏将损害其防水密封性。在执行此步骤之前,请准备好备用密封条,或者如果在不更换密封条的情况下重新组装iPhone,请小心避免液体暴露。
  2. iPhone 12 Pro Max 前置摄像头更换, 加热 iPhone 底部边缘: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 加热iPhone的下边缘有助于软化固定显示屏的胶粘剂,使其更易于打开。
    • 使用吹风机或热风枪或准备一个 iOpener,然后将其应用到 iPhone 的下边缘约一分钟,以软化下面的粘合剂。
  3. iPhone 12 Pro Max 前置摄像头更换, 使用吸盘: 步骤 3 中的图像 1,2 iPhone 12 Pro Max 前置摄像头更换, 使用吸盘: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 接下来的两个步骤演示了 iSclack,这是我们为经常维修的人推荐的一种便捷工具。如果你不使用iSclack,请跳过两个步骤以找到另一种方法。
    • 如果塑料夹放置在iSclack的中央,请立即将其卸下——对于较大的iPhone(如iPhone 12 Pro Max)则不需要。
    • 将吸盘放置在iPhone底部边缘附近,一个在前面,一个在后面。
    • 用力将两个吸盘按入到位。
    • 如果显示器或后玻璃破裂严重,用一层透明的包装胶带覆盖它可以帮助吸盘粘附。为此,iSclack 还包括两盘胶带。
  4. iPhone 12 Pro Max 前置摄像头更换, 轻柔抬起显示屏: 步骤 4 中的图像 1,3 iPhone 12 Pro Max 前置摄像头更换, 轻柔抬起显示屏: 步骤 4 中的图像 2,3 iPhone 12 Pro Max 前置摄像头更换, 轻柔抬起显示屏: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 牢牢握住iPhone并合上iSclack的手柄,以将屏幕与手机后盖稍微分开。
    • 不要试图将屏幕完全分开。你只需要在底部边缘留一个小开口即可。
    • 在iPhone下部边缘的显示屏下方的间隙中插入一个三角撬片。
    • 跳过接下来的两个步骤。
  5. iPhone 12 Pro Max 前置摄像头更换, 使用吸盘: 步骤 5 中的图像 1,2 iPhone 12 Pro Max 前置摄像头更换, 使用吸盘: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 如果你使用的是单个吸柄,请将其应用到手机的底部边缘,同时避免玻璃的边缘。
    • 如果显示器严重破裂,请用透明的包装胶带覆盖显示器,以使吸盘粘附。或者,可以使用非常坚固的胶带代替吸盘。如果其它所有方法都失败,则可以将吸盘粘在破碎的筛子上。
  6. iPhone 12 Pro Max 前置摄像头更换, 轻柔地抬起显示屏: 步骤 6 中的图像 1,3 iPhone 12 Pro Max 前置摄像头更换, 轻柔地抬起显示屏: 步骤 6 中的图像 2,3 iPhone 12 Pro Max 前置摄像头更换, 轻柔地抬起显示屏: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 用恒定的拉力向上拉动吸盘,以在前面板和后壳体之间形成一个很小的间隙。
    • 在间隙中插入一个三角撬片。
    • 将显示屏固定在位的防水粘合剂非常牢固;产生此初始间隙需要大量的力。如果你在打开缝隙时遇到困难,请施加更多的热量,然后轻轻上下摇动屏幕以减弱粘合剂,直到产生足够的缝隙以插入工具。
  7. iPhone 12 Pro Max 前置摄像头更换, 分离屏幕粘合剂: 步骤 7 中的图像 1,3 iPhone 12 Pro Max 前置摄像头更换, 分离屏幕粘合剂: 步骤 7 中的图像 2,3 iPhone 12 Pro Max 前置摄像头更换, 分离屏幕粘合剂: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 沿 iPhone 的左下角和左边缘向上滑动开口拨片,穿过将显示屏固定到位的粘合剂进行切片。
    • 不要将拨片插入太远,否则可能会损坏iPhone 两侧的显示电缆。仅将其插入几毫米,或大约与显示屏挡板的宽度相同。
  8. iPhone 12 Pro Max 前置摄像头更换: 步骤 8 中的图像 1,3 iPhone 12 Pro Max 前置摄像头更换: 步骤 8 中的图像 2,3 iPhone 12 Pro Max 前置摄像头更换: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 在 iPhone 的底部边缘重新插入三角撬片,然后将其向上滑动到右侧以继续分离粘合剂。
    • 请勿将撬片插入iPhone太远,否则可能会损坏内部组件。
  9. iPhone 12 Pro Max 前置摄像头更换: 步骤 9 中的图像 1,3 iPhone 12 Pro Max 前置摄像头更换: 步骤 9 中的图像 2,3 iPhone 12 Pro Max 前置摄像头更换: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 显示器的顶部边缘用胶水和夹子固定。
    • 将你的三角撬片插入手机的右边缘。将其滑动到右上角并越过顶部边缘。
    • 再次,不要将拨片插入超过显示屏边框宽度几毫米的位置,否则可能会损坏前面板传感器阵列。
  10. iPhone 12 Pro Max 前置摄像头更换, 打开 iPhone: 步骤 10 中的图像 1,3 iPhone 12 Pro Max 前置摄像头更换, 打开 iPhone: 步骤 10 中的图像 2,3 iPhone 12 Pro Max 前置摄像头更换, 打开 iPhone: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 如果尚未卸下吸盘手柄或iSclack,请立即将其卸下。
    • 像书的封面一样从右侧向上旋转显示屏,以打开iPhone。
    • 请勿尝试完全分离显示屏,因为几条易碎的带状电缆仍将其连接到iPhone的主板上。
    • 当你在手机上工作时,将显示器靠在东西上,以保持其支撑。
    • 在重新组装过程中,将显示器放置在适当的位置,将固定夹沿顶部边缘对齐,然后小心地将顶部边缘按入到位,然后再向下固定显示器的其余部分。如果无法轻松地将其卡入到位,请检查显示周边周围的夹子状况,并确保它们没有弯曲。
  11. iPhone 12 Pro Max 前置摄像头更换, 拧开电池和显示屏: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 卸下两颗1.1毫米长的Y000螺丝,以固定电池和显示屏接口盖。
    • 在整个维修过程中,请密切注意每颗螺丝,并确保其准确地回到了原来的位置,以避免损坏你的iPhone。
    • 在重新组装过程中,这是打开iPhone并测试所有功能的好方法,然后再将显示屏密封就位。在继续维修之前,请确保完全关闭iPhone的电源。
  12. iPhone 12 Pro Max 前置摄像头更换, 移除电池和显示屏接口: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 取下电池和显示屏接口盖。
  13. iPhone 12 Pro Max 前置摄像头更换, 断开电池: 步骤 13 中的图像 1,2 iPhone 12 Pro Max 前置摄像头更换, 断开电池: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 使用撬棒或干净的指甲从主板上的插槽向上撬起电池接口。
    • 尽量不要损坏该电路板和其它电路板连接周围的黑色硅胶密封条。这些密封件可提供额外的保护,防止水和灰尘侵入。
    • 将接口弯曲得略微远离主板,以防止其在维修过程中意外与插座接触并为手机供电。
  14. iPhone 12 Pro Max 前置摄像头更换, 断开显示屏电缆: 步骤 14 中的图像 1,2 iPhone 12 Pro Max 前置摄像头更换, 断开显示屏电缆: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 用撬棒或指甲断开显示屏电缆的接口。
    • 要重新连接这样的压接接口,请仔细对齐并向下按压一侧,直到其卡入到位,然后在另一侧重复。不要向下压中间。如果连接器未对准,则插针会弯曲,从而造成永久性损坏。
  15. iPhone 12 Pro Max 前置摄像头更换, 拧下前传感器连接器盖: 步骤 15 中的图像 1,1
    • 使用 Y000 螺丝刀卸下固定前传感器连接器盖的四颗1.1毫米长的螺丝。
  16. iPhone 12 Pro Max 前置摄像头更换, 卸下前传感器连接器盖: 步骤 16 中的图像 1,3 iPhone 12 Pro Max 前置摄像头更换, 卸下前传感器连接器盖: 步骤 16 中的图像 2,3 iPhone 12 Pro Max 前置摄像头更换, 卸下前传感器连接器盖: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 从左侧向上旋转保护盖,直至右侧的小夹子解开。
    • 取下盖子。
    • 在重新组装过程中,首先将右边缘的夹子插入其插槽,然后将其余的盖子铰接到位。
  17. iPhone 12 Pro Max 前置摄像头更换, 断开前传感器: 步骤 17 中的图像 1,2 iPhone 12 Pro Max 前置摄像头更换, 断开前传感器: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 使用撬棒或指甲断开前传感器组件电缆接口的连接。
  18. iPhone 12 Pro Max 前置摄像头更换, 移除显示屏总成: 步骤 18 中的图像 1,1
    • 卸下显示屏部件。
    • 在重新组装过程中,如果要更换显示屏边缘周围的防水胶粘剂,请在此处暂停。
  19. iPhone 12 Pro Max 前置摄像头更换, 断开前置摄像头组件的连接: 步骤 19 中的图像 1,2 iPhone 12 Pro Max 前置摄像头更换, 断开前置摄像头组件的连接: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 使用撬棒或指甲将 Face ID 传感器电缆从其在逻辑板上的插座上断开。
  20. iPhone 12 Pro Max 前置摄像头更换: 步骤 20 中的图像 1,2 iPhone 12 Pro Max 前置摄像头更换: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 使用撬棒或指甲将Face ID点投影仪电缆从其在主板上的插座上断开。
  21. iPhone 12 Pro Max 前置摄像头更换: 步骤 21 中的图像 1,2 iPhone 12 Pro Max 前置摄像头更换: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 轻轻将Face ID电缆连接器从主板上推开,以访问下面的自拍凸轮连接器。
    • 垂直向上撬起自拍相机,断开其连接。
  22. iPhone 12 Pro Max 前置摄像头更换, 卸下前置摄像头组件: 步骤 22 中的图像 1,1
    • 卸下前置摄像头组件。
结论
将新的替换零件与原始零件进行比较——在安装之前,你可能需要转移剩余的组件或从新零件上取下粘性衬板。
'''要重新组装设备,请按相反顺序执行上述步骤。'
将您的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证回收商
维修没有按计划进行吗?尝试一些[[修复后的问题|基本故障排除],或询问我们的iPhone 12 Pro Max 论坛求助。
6等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
90%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Adam O'Camb
于04/11/15注册
196,587 声望
创作了416篇指南
一条评论
When transferring all the components to the new screen will it function the same if you are transferring the original parts ?
Wtam - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 46
过去 30 天: 245
总计 10,605
