跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
iPhone 12 Pro Max 耳机扬声器和前传感器组件
你所需要的
  1. iPhone 12 Pro Max 耳机扬声器和前传感器组件, 移除五角螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 注意:开始之前,请为iPhone电池放电25%以下的电量。如果意外刺穿,已充电的锂离子电池可能着火和/或爆炸。
    • 开始拆卸前,请关闭iPhone的电源。
    • 卸下iPhone底部边缘的两颗6.7毫米长的五角螺丝。
    • 打开iPhone的显示屏将损害其防水密封性。在执行此步骤之前,请准备好备用密封条,或者如果在不更换密封条的情况下重新组装iPhone,请小心避免液体暴露。
  2. iPhone 12 Pro Max 耳机扬声器和前传感器组件, 加热 iPhone 底部边缘: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 加热iPhone的下边缘有助于软化固定显示屏的胶粘剂,使其更易于打开。
    • 使用吹风机或热风枪或准备一个 iOpener,然后将其应用到 iPhone 的下边缘约一分钟,以软化下面的粘合剂。
  3. iPhone 12 Pro Max 耳机扬声器和前传感器组件, 使用吸盘: 步骤 3 中的图像 1,2 iPhone 12 Pro Max 耳机扬声器和前传感器组件, 使用吸盘: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 接下来的两个步骤演示了 iSclack,这是我们为经常维修的人推荐的一种便捷工具。如果你不使用iSclack,请跳过两个步骤以找到另一种方法。
    • 如果塑料夹放置在iSclack的中央,请立即将其卸下——对于较大的iPhone(如iPhone 12 Pro Max)则不需要。
    • 将吸盘放置在iPhone底部边缘附近,一个在前面,一个在后面。
    • 用力将两个吸盘按入到位。
    • 如果显示器或后玻璃破裂严重,用一层透明的包装胶带覆盖它可以帮助吸盘粘附。为此,iSclack 还包括两盘胶带。
  4. iPhone 12 Pro Max 耳机扬声器和前传感器组件, 轻柔抬起显示屏: 步骤 4 中的图像 1,3 iPhone 12 Pro Max 耳机扬声器和前传感器组件, 轻柔抬起显示屏: 步骤 4 中的图像 2,3 iPhone 12 Pro Max 耳机扬声器和前传感器组件, 轻柔抬起显示屏: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 牢牢握住iPhone并合上iSclack的手柄,以将屏幕与手机后盖稍微分开。
    • 不要试图将屏幕完全分开。你只需要在底部边缘留一个小开口即可。
    • 在iPhone下部边缘的显示屏下方的间隙中插入一个三角撬片。
    • 跳过接下来的两个步骤。
  5. iPhone 12 Pro Max 耳机扬声器和前传感器组件, 使用吸盘: 步骤 5 中的图像 1,2 iPhone 12 Pro Max 耳机扬声器和前传感器组件, 使用吸盘: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 如果你使用的是单个吸柄,请将其应用到手机的底部边缘,同时避免玻璃的边缘。
    • 如果显示器严重破裂,请用透明的包装胶带覆盖显示器,以使吸盘粘附。或者,可以使用非常坚固的胶带代替吸盘。如果其它所有方法都失败,则可以将吸盘粘在破碎的筛子上。
  6. iPhone 12 Pro Max 耳机扬声器和前传感器组件, 轻柔地抬起显示屏: 步骤 6 中的图像 1,3 iPhone 12 Pro Max 耳机扬声器和前传感器组件, 轻柔地抬起显示屏: 步骤 6 中的图像 2,3 iPhone 12 Pro Max 耳机扬声器和前传感器组件, 轻柔地抬起显示屏: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 用恒定的拉力向上拉动吸盘,以在前面板和后壳体之间形成一个很小的间隙。
    • 在间隙中插入一个三角撬片。
    • 将显示屏固定在位的防水粘合剂非常牢固;产生此初始间隙需要大量的力。如果你在打开缝隙时遇到困难,请施加更多的热量,然后轻轻上下摇动屏幕以减弱粘合剂,直到产生足够的缝隙以插入工具。
  7. iPhone 12 Pro Max 耳机扬声器和前传感器组件, 分离屏幕粘合剂: 步骤 7 中的图像 1,3 iPhone 12 Pro Max 耳机扬声器和前传感器组件, 分离屏幕粘合剂: 步骤 7 中的图像 2,3 iPhone 12 Pro Max 耳机扬声器和前传感器组件, 分离屏幕粘合剂: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 沿 iPhone 的左下角和左边缘向上滑动开口拨片,穿过将显示屏固定到位的粘合剂进行切片。
    • 不要将拨片插入太远,否则可能会损坏iPhone 两侧的显示电缆。仅将其插入几毫米,或大约与显示屏挡板的宽度相同。
  8. iPhone 12 Pro Max 耳机扬声器和前传感器组件: 步骤 8 中的图像 1,3 iPhone 12 Pro Max 耳机扬声器和前传感器组件: 步骤 8 中的图像 2,3 iPhone 12 Pro Max 耳机扬声器和前传感器组件: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 在 iPhone 的底部边缘重新插入三角撬片,然后将其向上滑动到右侧以继续分离粘合剂。
    • 请勿将撬片插入iPhone太远,否则可能会损坏内部组件。
  9. iPhone 12 Pro Max 耳机扬声器和前传感器组件: 步骤 9 中的图像 1,3 iPhone 12 Pro Max 耳机扬声器和前传感器组件: 步骤 9 中的图像 2,3 iPhone 12 Pro Max 耳机扬声器和前传感器组件: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 显示器的顶部边缘用胶水和夹子固定。
    • 将你的三角撬片插入手机的右边缘。将其滑动到右上角并越过顶部边缘。
    • 再次,不要将拨片插入超过显示屏边框宽度几毫米的位置,否则可能会损坏前面板传感器阵列。
  10. iPhone 12 Pro Max 耳机扬声器和前传感器组件, 打开 iPhone: 步骤 10 中的图像 1,3 iPhone 12 Pro Max 耳机扬声器和前传感器组件, 打开 iPhone: 步骤 10 中的图像 2,3 iPhone 12 Pro Max 耳机扬声器和前传感器组件, 打开 iPhone: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 如果尚未卸下吸盘手柄或iSclack,请立即将其卸下。
    • 像书的封面一样从右侧向上旋转显示屏,以打开iPhone。
    • 请勿尝试完全分离显示屏,因为几条易碎的带状电缆仍将其连接到iPhone的主板上。
    • 当你在手机上工作时,将显示器靠在东西上,以保持其支撑。
    • 在重新组装过程中,将显示器放置在适当的位置,将固定夹沿顶部边缘对齐,然后小心地将顶部边缘按入到位,然后再向下固定显示器的其余部分。如果无法轻松地将其卡入到位,请检查显示周边周围的夹子状况,并确保它们没有弯曲。
  11. iPhone 12 Pro Max 耳机扬声器和前传感器组件, 拧开电池和显示屏: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 卸下两颗1.1毫米长的Y000螺丝,以固定电池和显示屏接口盖。
    • 在整个维修过程中,请密切注意每颗螺丝,并确保其准确地回到了原来的位置,以避免损坏你的iPhone。
    • 在重新组装过程中,这是打开iPhone并测试所有功能的好方法,然后再将显示屏密封就位。在继续维修之前,请确保完全关闭iPhone的电源。
  12. iPhone 12 Pro Max 耳机扬声器和前传感器组件, 移除电池和显示屏接口: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 取下电池和显示屏接口盖。
  13. iPhone 12 Pro Max 耳机扬声器和前传感器组件, 断开电池: 步骤 13 中的图像 1,2 iPhone 12 Pro Max 耳机扬声器和前传感器组件, 断开电池: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 使用撬棒或干净的指甲从主板上的插槽向上撬起电池接口。
    • 尽量不要损坏该电路板和其它电路板连接周围的黑色硅胶密封条。这些密封件可提供额外的保护,防止水和灰尘侵入。
    • 将接口弯曲得略微远离主板,以防止其在维修过程中意外与插座接触并为手机供电。
  14. iPhone 12 Pro Max 耳机扬声器和前传感器组件, 断开显示屏电缆: 步骤 14 中的图像 1,2 iPhone 12 Pro Max 耳机扬声器和前传感器组件, 断开显示屏电缆: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 用撬棒或指甲断开显示屏电缆的接口。
    • 要重新连接这样的压接接口,请仔细对齐并向下按压一侧,直到其卡入到位,然后在另一侧重复。不要向下压中间。如果连接器未对准,则插针会弯曲,从而造成永久性损坏。
  15. iPhone 12 Pro Max 耳机扬声器和前传感器组件, 拧下前传感器连接器盖: 步骤 15 中的图像 1,1
    • 使用 Y000 螺丝刀卸下固定前传感器连接器盖的四颗1.1毫米长的螺丝。
  16. iPhone 12 Pro Max 耳机扬声器和前传感器组件, 卸下前传感器连接器盖: 步骤 16 中的图像 1,3 iPhone 12 Pro Max 耳机扬声器和前传感器组件, 卸下前传感器连接器盖: 步骤 16 中的图像 2,3 iPhone 12 Pro Max 耳机扬声器和前传感器组件, 卸下前传感器连接器盖: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 从左侧向上旋转保护盖,直至右侧的小夹子解开。
    • 取下盖子。
    • 在重新组装过程中,首先将右边缘的夹子插入其插槽,然后将其余的盖子铰接到位。
  17. iPhone 12 Pro Max 耳机扬声器和前传感器组件, 断开前传感器: 步骤 17 中的图像 1,2 iPhone 12 Pro Max 耳机扬声器和前传感器组件, 断开前传感器: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 使用撬棒或指甲断开前传感器组件电缆接口的连接。
  18. iPhone 12 Pro Max 耳机扬声器和前传感器组件, 移除显示屏总成: 步骤 18 中的图像 1,1
    • 卸下显示屏部件。
    • 在重新组装过程中,如果要更换显示屏边缘周围的防水胶粘剂,请在此处暂停。
  19. iPhone 12 Pro Max 耳机扬声器和前传感器组件, 拧开扬声器/传感器组件: 步骤 19 中的图像 1,1
    • 拧下将扬声器/传感器组件固定到显示器背面的四颗螺丝。
    • 两颗1.3毫米十字螺丝
    • 一颗1.8毫米带肩 Y000 螺丝
    • 一颗1.1毫米Y000螺丝
  20. iPhone 12 Pro Max 耳机扬声器和前传感器组件, 翻转扬声器组件: 步骤 20 中的图像 1,2 iPhone 12 Pro Max 耳机扬声器和前传感器组件, 翻转扬声器组件: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 耳机扬声器已轻轻固定在适当的位置。
    • 使用镊子或撬棒的尖端轻轻撬起扬声器的顶部边缘。
    • 上下翻转扬声器组合件,并使其远离显示屏的顶部边缘。
    • 扬声器通过非常细的带状电缆保持连接状态。注意不要拉紧或损坏电缆。
  21. iPhone 12 Pro Max 耳机扬声器和前传感器组件, 加热显示屏的上边缘: 步骤 21 中的图像 1,1
    • 准备一个iOpener并将其涂在显示器的顶部正面1-2分钟,以软化固定传感器的粘合剂。
    • 也可以使用吹风机,热风枪或加热板,但请注意不要使显示屏过热。
  22. iPhone 12 Pro Max 耳机扬声器和前传感器组件, 分离环境光传感器: 步骤 22 中的图像 1,3 iPhone 12 Pro Max 耳机扬声器和前传感器组件, 分离环境光传感器: 步骤 22 中的图像 2,3 iPhone 12 Pro Max 耳机扬声器和前传感器组件, 分离环境光传感器: 步骤 22 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的尖端提起环境光传感器并将其从前面板的槽口中分离出来。
    • 撬动时请注意不要损坏光传感器带状电缆。
    • 继续将撬棒滑动至环境光传感器及其电缆下方,以分离固定电缆的粘合剂。
  23. iPhone 12 Pro Max 耳机扬声器和前传感器组件, 撬起麦克风: 步骤 23 中的图像 1,3 iPhone 12 Pro Max 耳机扬声器和前传感器组件, 撬起麦克风: 步骤 23 中的图像 2,3 iPhone 12 Pro Max 耳机扬声器和前传感器组件, 撬起麦克风: 步骤 23 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的尖端提起麦克风并将其与前面板的缺口分开。
  24. iPhone 12 Pro Max 耳机扬声器和前传感器组件, 撬起接近传感器和泛光照明器模块: 步骤 24 中的图像 1,2 iPhone 12 Pro Max 耳机扬声器和前传感器组件, 撬起接近传感器和泛光照明器模块: 步骤 24 中的图像 2,2
    • 用撬棒的尖端将接近传感器和泛光照明器模块从前面板的槽口中提出。
  25. iPhone 12 Pro Max 耳机扬声器和前传感器组件, 卸下扬声器和前传感器组件: 步骤 25 中的图像 1,3 iPhone 12 Pro Max 耳机扬声器和前传感器组件, 卸下扬声器和前传感器组件: 步骤 25 中的图像 2,3 iPhone 12 Pro Max 耳机扬声器和前传感器组件, 卸下扬声器和前传感器组件: 步骤 25 中的图像 3,3
    • 卸下听筒扬声器和前传感器组件。
    • 重新组装期间,检查包含以下组件的黑色塑料模块的位置:
    • 接近传感器
    • 泛光灯
    • 模块的位置必须确保这些组件不会被任何粘合剂阻塞。
结论
将新的替换零件与原始零件进行比较——在安装之前,你可能需要转移剩余的组件或从新零件上取下粘性衬板。
要重新组装设备,请按逆序执行上述步骤。
将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证回收商
维修没有按计划进行吗?尝试一些[[修复后的问题|基本故障排除],或询问我们的iPhone 12 Pro Max 社区求助。
14等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
88%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Adam O'Camb
于04/11/15注册
208,958 声望
创作了416篇指南
一条评论
So if I have a clogged ear mesh and not a faulty speaker, is it possible to just replace the mesh itself on the screen rather than replace the entire panel itself?
Nicholas Bremer - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 17
过去 7 天: 103
过去 30 天: 455
总计 29,275
