简介
iPhone电池被在进行500个充电周期后会剩余80%的额定容量,对于大多数用户而言,这大约可持续18-24个月。之后,你的iPhone可能需要更频繁地充电,而iOS可能会警告你性能受到影响(换句话说,你的手机运行速度会变慢)。使用本指南更换电池,并将iPhone恢复到新的性能。
如果电池膨胀,请如何处理膨胀的电池;请采取适当的预防措施。
注意:维修后,即使使用原装的Apple零件,你的iPhone也会显示有关电池“正品”的警告。如果你的iPhone正常运行,则可以放心地忽略该警告。
为了获得最佳性能,请在完成本指南后,校准新安装的电池:将其充电至100%,并继续充电至少两个小时。然后使用你的iPhone,直到由于电池电量不足而将其关闭。最后,不间断充电至100%。
你所需要的
从尖端测量 3 毫米,并用永久性记号笔标记三角撬片。
Got to step 2 and realized the fix kit doesn't include an opening pick! Looks like a guitar pick, and I have those lying around. Is that expected? Looks like the pick is used in many steps below. There's a little blue crowbar that isn't mentioned in the instructions. Perhaps that replaces the opening pick?
Hi! I can't see which guide you were using when writing this comment. Can you reply here with which guide and fix kit you used?
I see you posted this in Meta. I hope it's resolved soon! In the meantime, a guitar pick may work well enough for your repair.
what fix kit?
My fix kit didn't include an opening pick either
My AliExpress refurbished screen came with a pick that has a coin-like circle that pops out, so no modification was necessary
加热iPhone的下边缘有助于软化固定显示屏的胶粘剂,使其更易于打开。
wenn man die Frontkamera nicht tauscht sondern nur anhebt und reinigt, funktioniert Face ID dann noch?
Wenn du beim Aus- und Einbau alles richtig machst, dürfte dabei nichts passieren.
用恒定的拉力向上拉动吸盘,以在前面板和后壳体之间形成一个很小的间隙。
在间隙中插入一个三角撬片。
如果尚未卸下吸盘手柄或iSclack,请立即将其卸下。
像书的封面一样从右侧向上旋转显示屏,以打开iPhone。
当你在手机上工作时,将显示器靠在东西上,以保持其支撑。
使用撬棒或指甲断开前传感器组件电缆接口的连接。
when lifting up the front sensor assembly cable connector, you should use the flat end of the spudger. Using the pointed end as shown in the picture runs the risk of damaging components on the board and/or the cable connector itself.
卸下 Taptic Engine。
如果要更换Taptic Engine,请在开始重新组装之前先取下胶带并将其转移到新的Taptic Engine上。
如果仍然无法卸下电池,请在破裂的胶条区域内的电池边缘下方滴几滴高浓度(超过90%)的异丙醇。
等待约一分钟,使酒精溶液减弱粘合剂。
用撬棒或撬棒的平端轻轻提起电池。
将新的替换零件与原始零件进行比较——在安装之前,你可能需要转移剩余的组件或从新零件上取下粘性衬板。
要重新组装设备,请按逆序执行上述步骤。
将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证回收商。
维修没有按计划进行吗?尝试一些基本排障, 或者向我们的iPhone 12 Pro Max 论坛 寻求帮助。
要重新组装设备,请按逆序执行上述步骤。
36等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
4条评论
Will you ship to England from your us store I am after the battery
Just an FYI. Seems like there's a solid chance that if you swap out the battery, your iPhone will not recognize the battery as an Apple certified one and will cease to receive any updates.
100% chance, you can't make the message go away unless you have a BMS board reprogrammer
How to solve that problem?
