跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
iPhone 12 玻璃背板更换教程
视频概述
  1. iPhone 12 玻璃背板更换教程, 激光标记: 步骤 1 中的图像 1,3 iPhone 12 玻璃背板更换教程, 激光标记: 步骤 1 中的图像 2,3 iPhone 12 玻璃背板更换教程, 激光标记: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 将 iPhone 12 的背玻璃放在激光打标机的焦点定位探头下。定位后,在除摄像头和无线充电区域外的背面玻璃区域做好标记。不要标记无线充电区域,防止其损坏。
  2. iPhone 12 玻璃背板更换教程, 分离背板的玻璃: 步骤 2 中的图像 1,3 iPhone 12 玻璃背板更换教程, 分离背板的玻璃: 步骤 2 中的图像 2,3 iPhone 12 玻璃背板更换教程, 分离背板的玻璃: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 我们的玻璃修复工具家族迎来了一位新成员:玻璃破碎笔。使用它来打碎玻璃,并用撬棒小心清理碎片。
    • 当你打破无线充电区域上方的盖板时,你会发现磁铁是用胶粘在玻璃上的。因此,iPhone 11 的维修方式不适用于 iPhone 12。
    • 如果我们强行这样做,磁铁将会从盖板上脱落。这将会让我们在将其装回去时更困难。我们也不能使用激光标记这一区域,否则可能会损坏无线充电相关的零部件。
  3. iPhone 12 玻璃背板更换教程, 分离背板的玻璃: 步骤 3 中的图像 1,3 iPhone 12 玻璃背板更换教程, 分离背板的玻璃: 步骤 3 中的图像 2,3 iPhone 12 玻璃背板更换教程, 分离背板的玻璃: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 我们要先将无线充电线圈取下来,然后在这个位置做上标记。然后我们应该可以很轻松地取下这些磁铁和屏蔽罩。
  4. iPhone 12 玻璃背板更换教程, 分离背板的玻璃: 步骤 4 中的图像 1,2 iPhone 12 玻璃背板更换教程, 分离背板的玻璃: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 然后我们需要清理掉摄像头附近的玻璃。清理过程中避免触碰摄像头。
    • 清理好玻璃之后,在这里做上标记,顺便把周围的胶也清理干净。
  5. iPhone 12 玻璃背板更换教程, 在盖板玻璃上涂胶水: 步骤 5 中的图像 1,3 iPhone 12 玻璃背板更换教程, 在盖板玻璃上涂胶水: 步骤 5 中的图像 2,3 iPhone 12 玻璃背板更换教程, 在盖板玻璃上涂胶水: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 先将背板和手机进行比较,确保它们合适。
    • 在中框上均匀地涂抹一些胶。将背面玻璃放好,轻轻压在中框上。
  6. iPhone 12 玻璃背板更换教程, 在盖板玻璃上涂胶水: 步骤 6 中的图像 1,2 iPhone 12 玻璃背板更换教程, 在盖板玻璃上涂胶水: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 用压紧器将玻璃和中框压紧。
    • 十分钟后,胶水应该干透了。把手机拿出来,看看缝隙是否太大、是否有胶水溢出来,以及贴合是否良好。
  7. iPhone 12 玻璃背板更换教程, 在盖板玻璃上涂胶水: 步骤 7 中的图像 1,3 iPhone 12 玻璃背板更换教程, 在盖板玻璃上涂胶水: 步骤 7 中的图像 2,3 iPhone 12 玻璃背板更换教程, 在盖板玻璃上涂胶水: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 背面玻璃胶合完成后,安装磁铁阵列和防护罩。在磁铁线圈上涂一些 B-7000 胶水,将磁铁线圈粘在背面。
    • 和图片对照,确保你将磁铁线圈装在了正确的位置。
    • 把不小心剪断的磁铁粘回去,然后把已经对齐的磁铁粘起来。
    • 最后,测试 MagSafe 功能,确保它正常工作。
结论
总的来说,Magsafe 的加入使得我们更难翻修玻璃背板。由于磁铁被胶在背板上,换背板前我们得先把磁铁拆下来。因此,iPhone 12 系列不再支持整机后壳翻新。无线充电线圈需要先取下来。然后才能通过激光扫描把背板(除相机部分区域)处理好。这种方法的成功率较高。但这种方法不仅难度大,而且对技术人员的要求也很高。我们将上下求索,寻找翻新 iPhone 12 后盖玻璃最好的解决方案,也许甚至都不用拆解背板。请继续关注我们。
34等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
REWA
于11/24/20注册
18,729 声望
创作了55篇指南
10指南评论
I have a small 3 in 1 CNC printer laser machine. How can I set the laser portion up so that I can use it to repair back glass via “marking”?
Curtis Davis - 回复 分享
Jesus Christ this is getting into early days irl cyberpunk levels of tools and know how just to repair the part of your telephone covered by every case ever. Who has a laser position sensor laying around the apartment? Where do you even get one? Lol
Josh Kirtland - 回复 分享
I actually just looked and the author of this post is a VERY well stocked and knowledgeable repair business supply shop that does actually sell the laser position machine used in the tutorial.
At just shy of $1700.00 I'm curious about its sale numbers though. I suppose with magsafe being the new standard buying one of these makes sense for an established shop but it's definitely now the financial fork in the road for us casual fixes.
The tools are now so expensive that filing a insurance claim or flat out buying a whole new device is the more financially responsible path.
...that being said HOLY DIVER would I love to have my own personal crazy laser tool! I haven't gotten to play with lasers since I did Lidar scans way back when the LS880 from Faro was cutting edge.
Unless this person is working for Apple directly, any repair done with a back glass that has a logo is considered counterfeit.
Stefini H. - 回复 分享
Nobody cares, but thanks for being a corporate bootlicker
Stuart M - 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 94
过去 7 天: 728
过去 30 天: 3,336
总计 311,686
