跳转到主内容
你所需要的
视频概述
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的iPhone 12 Pro,请使用我们的维修手册
  1. iPhone 12 和 12 Pro 拆解, iPhone 12 和 12 Pro 拆解: 步骤 1 中的图像 1,3 iPhone 12 和 12 Pro 拆解, iPhone 12 和 12 Pro 拆解: 步骤 1 中的图像 2,3 iPhone 12 和 12 Pro 拆解, iPhone 12 和 12 Pro 拆解: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 即使我们正屏息凝神的等待Mini和Max的出现,但我们至少可以从另外两个家伙开始拆解。让我们看看他们的葫芦里,都卖的是什么药吧:
    • 具备新一代神经网络引擎的A14 仿生芯片
    • 6.1英寸(2532×1170像素)的超视网膜 XDR OLED显示屏,具备原彩显示,HDR显示功能
    • Pro 级别的1200 万像素相机系统具备超广角(ƒ/ 2.4)和广角(ƒ/ 1.6)相机和远摄(ƒ/ 2.0)相机以及LiDAR扫描仪
    • 板载存储为64 GB(iPhone 12)和128 GB(12 Pro)
    • 5G(sub-6 GHz和mmWave)连接性,再加上4x4 MIMO LTE,802.11ax Wi-Fi 6和BT 5.0
    • MagSafe 15瓦 无线充电
    • 防护等级提升到IP68级别,现在符合IEC 60529标准下,在最深6米的深度下保持长达30分钟而不进水。
  2. iPhone 12 和 12 Pro 拆解: 步骤 2 中的图像 1,3 iPhone 12 和 12 Pro 拆解: 步骤 2 中的图像 2,3 iPhone 12 和 12 Pro 拆解: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 还记得iPhone 4引入了像Braun一样的方形边缘时——开发者留在酒吧的原型手机泄漏的吗?
    • 正方形设计回来了,宝贝!这次附带更少的丑闻。这些平坦的边缘震动了熟悉的设计,但也可能允许更多的屏幕空间,而不会使手机更大。
    • 就像在展览馆走过历史通道一样,我们将iPhone 11 Pro,iPhone 12、12 Pro和iPhone 4叠放起来!
    • 你能发现差异吗?美国型号具有微毫米波天线断口。设计师可能讨厌这一点,但可能不及那些欧盟法规标记那么多。
    • 那就对了!这些按时移的电话由我们的欧盟团队提供,该团队在美国睡眠(或末日滚动)时做得很快。
  3. iPhone 12 和 12 Pro 拆解: 步骤 3 中的图像 1,3 iPhone 12 和 12 Pro 拆解: 步骤 3 中的图像 2,3 iPhone 12 和 12 Pro 拆解: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 过去已经足够了,让我们打开这些东西吧!
    • 通常,第一个障碍是几个讨厌的五角螺丝,但我们已经做好武装并做好了准备。
    • 几个吸引人的把手和三角撬片应该可以让我们相对轻松地玩耍——我们之前玩过这款游戏。
    • 热情和耐心站在我们这边—这不是一种全新的开放体验,但是这里的拆解工程师在开放方面面临着各种各样的困难。也许重新配制了粘合剂,以提供额外的两米浸入保护?
    • 同时,苹果公司在其开放程序中首次授权维修中心使用热风枪。因此,可以肯定的是,苹果公司打开iPhone的方法已经升级了。
  4. iPhone 12 和 12 Pro 拆解: 步骤 4 中的图像 1,3 iPhone 12 和 12 Pro 拆解: 步骤 4 中的图像 2,3 iPhone 12 和 12 Pro 拆解: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 现在从右边缘打开显示,这可能会使人群中的左撇子更容易维修。举手击掌!
    • 自7代以来,iPhone就从相反的一侧打开。在此之前,5和6系列型号自下而上打开。在此之前,iPhone经过几乎完全的拆卸后才打开。
    • 尝试在屏幕仍固定的情况下卸下连接器护罩,这有点奇怪,但是你可以操纵屏幕以为螺丝刀腾出更多空间。
    • 从好的方面来说,我们得到了这张超酷的镜像照片。
  5. iPhone 12 和 12 Pro 拆解: 步骤 5 中的图像 1,3 iPhone 12 和 12 Pro 拆解: 步骤 5 中的图像 2,3 iPhone 12 和 12 Pro 拆解: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 在两个屏幕都关闭的情况下,我们玩“发现差异”游戏。 12在左边,12 Pro在右边。
    • 除了摄像机护罩之外,从鸟瞰角度看,实际上没有任何主要区别。奇怪!
    • 我们得说,12 Pro看起来还不是Pro。但是,让我们进一步深入。
    • 从好的方面来说,我们现在有一些很棒的壁纸。留意iFixit主页,在此我们将为iPhone 12和12 Pro拍一些原始壁纸。
    • 我们的早期测试表明,在标准12和12 Pro之间互换时,两种显示器都可以互换工作,即使最大的亮度规格稍有不同,正如细心的观察者指出的那样。这里的故事还有更多。我们将在以后查看是否能够发掘更多细节。
  6. iPhone 12 和 12 Pro 拆解: 步骤 6 中的图像 1,3 iPhone 12 和 12 Pro 拆解: 步骤 6 中的图像 2,3 iPhone 12 和 12 Pro 拆解: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 啊!来了!移除掉相机罩后就可以看到这两款手机最大的区别:Pro 多出了一块东西。
    • 我们再来关注下 12……这是?一片高科技塑料?
    • 可以看出,这两款手机是如此相似。不同之处在于 Pro 拥有额外的相机模块和 LiDAR 传感器,而 12 拥有……一块塑料垫片。
    • 两款手机均配备1200万像素的广角和超广角镜头,分别具有 f / 1.6 和 f / 2.4 的光圈,而Pro 则更添置了一个 f / 2.0 的长焦镜头。
    • Pro的相机还具有其他优点,例如ProRAW,双重OIS,以及 LiDAR 带来的低光摄影优势。
  7. iPhone 12 和 12 Pro 拆解: 步骤 7 中的图像 1,3 iPhone 12 和 12 Pro 拆解: 步骤 7 中的图像 2,3 iPhone 12 和 12 Pro 拆解: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 这些模块化SIM卡槽非常适合维修,如果说有一点奇怪的地方,就是——SIM卡槽,主板和电池的所有侧面均与以前的型号相反。
    • 为什么选择switcheroo?吸烟枪是主板。自11代以来,它的规模已经极大地增长(可能是为了容纳高通的5G芯片),并且不再适合放在摄像机下方的旧房子里。
    • 两种型号的扬声器都用 Phillips 螺丝固定在适当的位置,以便进行更换,而且它们都非常容易地可以卸下。
    • 当我们卸下扬声器时,我们会发现不同的地方:在扬声器网罩后面发现了明亮的橙色橡胶垫圈,而不再是粘合剂,就像我们在三星手机中经常看到的那样。
    • 与过去几年需要重新修复杂乱的粘合剂相比,这使扬声器的拆卸和更换过程更加容易。 由于更换电池时必须要先拆下扬声器,因此这也是一种周到的、明智的设计。
  8. iPhone 12 和 12 Pro 拆解: 步骤 8 中的图像 1,3 iPhone 12 和 12 Pro 拆解: 步骤 8 中的图像 2,3 iPhone 12 和 12 Pro 拆解: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 我们在机箱底部附近看到许多固定螺丝。幸运的是,我们的适用于iPhone的Marlin精密螺丝刀套件在这种情况下具有防撞螺丝刀。
    • 敢说,这里只有一点未使用的空间。也许刚好适合3.5毫米规格的插头? (可能不会那么多,但是一个人可以做梦。)
    • 它与12和12 Pro中的Taptic Engine完全相同,在我们的测试中可以互换使用,并且比我们在普通iPhone 11中看到的小,而且还有更厚的Smidgen。
    • 如果需要,我们可以提供一些细节:12系列Taptic Engine的尺寸为22.25毫米x 9.48毫米x 3.56毫米,而去年的型号(来自薄荷绿色iPhone 11)为26.9毫米x 11.18毫米x 3.44毫米
  9. iPhone 12 和 12 Pro 拆解: 步骤 9 中的图像 1,3 iPhone 12 和 12 Pro 拆解: 步骤 9 中的图像 2,3 iPhone 12 和 12 Pro 拆解: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 在电池下面,在我们期望的位置贴上可释放的粘合剂,就像你开车时熟悉的音调一样。 12 Pro和12 Pro每个都有四个选项卡,它们的表现均与预期相同。
    • 不过,可能会发生变化的一件事:Apple提供的小巧,脆弱的“开始”部分。这些是什么,拉蚂蚁的选项卡?
    • 我们已经听说过12和12 Pro使用的电池完全相同。这样说(戴上检查眼镜)是的!两块电池我们都可以看到10.78 Wh。
    • 他们在我们的零件更换测试中也可以互换。
    • 与11和11 Pro相比,这分别是11.91 Wh和11.67 Wh的明显降低。但是高效的新型5nm工艺A14芯片可能弥补了这种差异:根据Apple的官方规格,电池寿命丝毫不受影响。
    • 令人失望的是,苹果公司放弃了为最新iPhone开发的独特L形电池设计。有传言指出,苹果使用更便宜的零件来抵消5G的成本,这似乎证明了这一点。
  10. iPhone 12 和 12 Pro 拆解: 步骤 10 中的图像 1,2 iPhone 12 和 12 Pro 拆解: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 我们中断这次拆解工作,为你带来来自Creative Electron 朋友的出色X射线间歇。我们出发前一眼就能看到胆量!
    • MagSafe无线充电阵列是其中最明显的代表,最终用我们的眼睛看到它是很酷的。磁铁纸也可以,但是X射线要好得多。
    • 不,我们没有在右侧的iPhone 12 Pro X射线上添加黑色边框。与iPhone 12上的铝制框架相比,这是不锈钢框架的结果——钢更致密,因此在X射线照片中更加不透明。
    • 没有在X射线中显示:我们不可避免地在这些东西上贴上了所有指纹...
  11. iPhone 12 和 12 Pro 拆解: 步骤 11 中的图像 1,2 iPhone 12 和 12 Pro 拆解: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 抛弃电池后,我们将注意力转移到了手术的大脑上。
    • 我们从主板上断开了许多电缆的连接,幸运的是,它们仅被两个单元上的三个螺丝固定。我们的马林(Marlin)螺丝刀将驶入最后一杆。
  12. iPhone 12 和 12 Pro 拆解: 步骤 12 中的图像 1,2 iPhone 12 和 12 Pro 拆解: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 一点热量(大量热量)和一点撬开就可以以一个价格获得两块板!我们将其中一个iPhone 12板分开拆开,以查看所有的甜硅,并且,如果似乎很难猜测哪一个,你并不孤单-12和12 Pro的主板几乎相同,除了一些序列号。
    • 苹果 APL1W01 A14仿生SoC,位于Micron D9XMR MT53D512M64D4UA-046 XT:F 4 GB LPDDR4 SDRAM(12 Pro上为6 GB RAM)下
    • KICM224AY4402TWNA12029,64 GB的Kioxia NAND闪存。
    • 高通SDR865 5G和LTE收发器
    • 高通SDX55M 5G调制解调器-RF系统和SMR526中频IC
    • USI / Apple U1超宽带芯片
    • 具有集成双工器的Avago AFEM-8200高/中功率放大器
    • 苹果APL109 4343S00437 电源管理芯片
  13. iPhone 12 和 12 Pro 拆解: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 感谢我们的社区,这是IC身份验证(Pt)。 2:
    • 恩智浦半导体CBTL1614A1显示端口多路复用器
    • 德州仪器SN61280摄像机电源管理
    • STMicroelectronics STB601A04电源管理
    • STMicroelectronics STWPA1-3033ABM无线充电IC
    • 德州仪器SN2611A0电池充电IC
    • Apple / Cirrus Logic 338S00537单声道音频放大器
    • 苹果/ Cirrus Logic 338S00565?音频编解码器
  14. iPhone 12 和 12 Pro 拆解: 步骤 14 中的图像 1,1
    • IC识别
    • 博世Sensortec加速度计
    • 高通SMR526射频收发器
    • 苹果338S00564电源管理
    • 高通PMX55电源管理
    • Skyworks Sky5 RF模块
    • 德州仪器LM3637 LED 驱动芯片 (可能是)
  15. iPhone 12 和 12 Pro 拆解: 步骤 15 中的图像 1,3 iPhone 12 和 12 Pro 拆解: 步骤 15 中的图像 2,3 iPhone 12 和 12 Pro 拆解: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 我们的美国型号随附一些漂亮的5G mmWave天线模块-一个嵌入在框架的侧面,另一个嵌入在主板的背面。
    • 我们认为这些与苹果在主题演讲中花费大量时间谈论的内容有关吗?
    • 嵌入在框架中的天线是USI产品,标记为339M00104 S30U7FH。
  16. iPhone 12 和 12 Pro 拆解: 步骤 16 中的图像 1,3 iPhone 12 和 12 Pro 拆解: 步骤 16 中的图像 2,3 iPhone 12 和 12 Pro 拆解: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 我们几乎不需要使用Lightning 接口组件,Face ID,闪光灯模块等,其中大部分在各个型号上看起来都是相同的,只是带状电缆略有走弯。
    • 你以为我们没有忘记神奇的 MagSafe 充电阵列,对吗?线圈并不是什么新鲜的东西,但是那18个磁铁肯定是新的。
    • 磁铁的极性似乎扩大了手机的有效放置范围,同时仍然要求正确对准以提高充电效率。
  17. iPhone 12 和 12 Pro 拆解: 步骤 17 中的图像 1,1
    • mmWave再见,高5G到处!此拆解是一个总结。
    • 它正在塑造成为5G世界,而苹果正处在其中。看来他们必须做出一些严肃的设计折衷,才能为闪亮的5G新组件腾出空间。恰当的例子:过去的主板和电池增益都消失了。他们将被错过。
    • “瘦弱”的电池,相对来说技术含量略低,不再是优雅的L型。逻辑板的尺寸膨胀,放弃了近年来的小型化优势。 Taptic Engine看起来更小,扬声器是一种新的形状-可能不会减少,但会有所不同。
    • TapticEngine较小,而扬声器则是新形状——可能不会减少,但会有所不同。
    • 从整体上看,这并不是“一千个死亡”,但看到这种新兴技术的让步很奇怪。在所有可能的苹果创新中,这是最没有创造力的。
    • 但!至少新的5G挖掘与苹果的可靠屏幕和电池维修程序没有什么区别。 在给分数打分之前,还有一件事。
  18. iPhone 12 和 12 Pro 拆解: 步骤 18 中的图像 1,3 iPhone 12 和 12 Pro 拆解: 步骤 18 中的图像 2,3 iPhone 12 和 12 Pro 拆解: 步骤 18 中的图像 3,3
    • 你看!我们发现其它东西可以分解。
    • 苹果的新 MagSafe 充电器没有装在小巧的iPhone盒子中(你必须为此花更多钱),但我们确实确保订购一个进行某些测试。
    • 它与所有支持Qi风格无线充电的iPhone型号(和其他设备)兼容。但是,我们对自己的命运有不同的想法。
    • 这是我们的第一眼观察——由 Creative Electron 提供的X射线视图。
    • 这可以与Apple为Apple Watch制造的其它感应式充电座进行有趣的比较。你可以在此处查看这些内部的详细分类。
    • 一个明显的区别是外部周围的磁铁呈黑环——是的,充电座和新款iPhone中都有相应的磁铁。 Apple Watch充电器的中心仅使用一个磁铁。
  19. iPhone 12 和 12 Pro 拆解: 步骤 19 中的图像 1,3 iPhone 12 和 12 Pro 拆解: 步骤 19 中的图像 2,3 iPhone 12 和 12 Pro 拆解: 步骤 19 中的图像 3,3
    • 唯一发现的接缝是橡胶与金属的交汇处,这是显而易见的切入点。
    • 乐观地讲,我们用一些热力对其进行喷砂处理,以使其软化,以使粘合剂粘合在一起。然后,我们将两个非常合适的吸盘连接到任一侧,然后开始拔河。
    • 充电表面上的白色覆盖材料开始略微伸展,但实际缝隙没有变化。 (有时我们太乐观了。)
    • 因此,在刀下它就走了!剃须刀的一些说服力使我们越过了白色盖子,从下面的塑料和金属之间开始撬动。
  20. iPhone 12 和 12 Pro 拆解: 步骤 20 中的图像 1,2 iPhone 12 和 12 Pro 拆解: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 内部...充电线圈!?!?!谁会猜到呢!!
    • 在白色盖的底面是蚀刻的铜标签,其痕迹对应于在充电线圈外部隔开的四根引线。
  21. iPhone 12 和 12 Pro 拆解: 步骤 21 中的图像 1,3 iPhone 12 和 12 Pro 拆解: 步骤 21 中的图像 2,3 iPhone 12 和 12 Pro 拆解: 步骤 21 中的图像 3,3
    • 向上探查线圈可发现电路板——哎呀,它被金属屏蔽层覆盖。
    • 随着新iPhone的出现,今天没有时间进行微焊接了。我们直接跳到冲水刀处通过。结果并不漂亮,但这就是我们追求的目标。
    • 小电路板上装有标记为STWPSPA1的芯片。这可能是意法半导体(STMicroelectronics)的15W无线充电器IC STWBC-EP的近亲。
  22. iPhone 12 和 12 Pro 拆解: 步骤 22 中的图像 1,3 iPhone 12 和 12 Pro 拆解: 步骤 22 中的图像 2,3 iPhone 12 和 12 Pro 拆解: 步骤 22 中的图像 3,3
  23. 最后的想法
    • 在新iPhone的设计中,显示器和电池更换仍然是首要任务。
    • 其它大多数重要组件都是模块化的,易于访问或更换。
    • 自由使用螺钉比胶粘剂更可取,但是除了标准的菲利普斯之外,你还必须使螺丝保持井井有条,并带出特殊的螺丝刀(五瓣式,三点式和对峙式)。
    • 增加的防水措施会使某些维修复杂化,但使水损坏的维修难度降低。
    • 前后玻璃板会导致跌落损坏的可能性加倍——如果后玻璃板破裂,你将卸下所有组件并更换整个机箱。
    可修复性评分
    6
    可修复性10分中得6分
    (10是最容易修复)
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Taylor Dixon
于06/26/18注册
67,089 声望
创作了94篇指南
59条评论
Really happy to see that Apple is bringing back Magsafe to at least some of its products. I wonder if it’ll eventually lead to completely sealed phones with no physical connector (and therefore no connector wear), but I think that would make data recovery harder.
Magsafe (or any other magnetic connector) is really convenient and pretty durable. I wonder why Apple abandoned the standard for a while.
Ethan Zuo - 回复
Magsafe for macbooks is the most intelligent charger connector ever made, illogically they stop using it, I agree with you, is good to see they're bringing back the idea. Regards the fully close devices, can be done and use external pogo connectors (or whatever are they called, the copper dots on some devices/tables to attach keyboards)
juanmanuel1236 -
These people do care about especially the baseband chipset inside,Please focus on it/qtrun.com
Jeffery.Y - 回复
We’d love to know the dimensions of the magnet array on the phone. What is the inside diameter? What is the outside diameter? What is the length of the line of magnets? What distance from the center of the magnet ring does the line of magnets start and stop?
Concerning the charger itself…. What is the inside diameter of the ring? What is the outside diameter of the ring?
It would be great if you had a precise scale reference in a straight-on photo of the magnet array in the phone.
Thanks for your work!
smurpster - 回复
Page 91, this info is not difficult to find.
https://developer.apple.com/accessories/...
Nick -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 139
过去 7 天: 914
过去 30 天: 4,371
总计 679,775
