跳转到主内容
简介
仅作为前提条件的指南,用于从iPhone 12 卸下显示屏部件以接触内部组件。
  1. 注意:开始之前,请为iPhone电池放电25%以下的电量。如果意外刺穿,已充电的锂离子电池可能着火和/或爆炸。
    • 注意:开始之前,请为iPhone电池放电25%以下的电量。如果意外刺穿,已充电的锂离子电池可能着火和/或爆炸。
    • 开始拆卸前,请关闭iPhone的电源。
    • 卸下iPhone底部边缘的两颗6.7毫米长的五角螺丝。
    • 打开iPhone的显示屏将损害其防水密封性。在执行此步骤之前,请准备好备用密封条,或者如果在不更换密封条的情况下重新组装iPhone,请小心避免液体暴露。
  2. 加热iPhone的下边缘有助于软化固定显示屏的胶粘剂,使其更易于打开。
    • 加热iPhone的下边缘有助于软化固定显示屏的胶粘剂,使其更易于打开。
    • 使用吹风机或热风枪或准备一个 iOpener,然后将其应用到 iPhone 的下边缘约一分钟,以软化下面的粘合剂。
  3. 接下来的两个步骤演示了 iSclack,这是我们为经常维修的人推荐的一种便捷工具。如果你不使用iSclack,请跳过两个步骤以找到另一种方法。 如果塑料夹放置在iSclack的中央,请立即将其卸下——对于较大的iPhone(如iPhone 12)则不需要。
    • 接下来的两个步骤演示了 iSclack,这是我们为经常维修的人推荐的一种便捷工具。如果你不使用iSclack,请跳过两个步骤以找到另一种方法。
    • 如果塑料夹放置在iSclack的中央,请立即将其卸下——对于较大的iPhone(如iPhone 12)则不需要。
    • 将吸盘放置在iPhone底部边缘附近,一个在前面,一个在后面。
    • 用力将两个吸盘按入到位。
    • 如果显示器或后玻璃破裂严重,用一层透明的包装胶带覆盖它可以帮助吸盘粘附。为此,iSclack 还包括两盘胶带。
  4. 牢牢握住iPhone并合上iSclack的手柄,以将屏幕与手机后盖稍微分开。 不要试图将屏幕完全分开。你只需要在底部边缘留一个小开口即可。 在iPhone下部边缘的显示屏下方的间隙中插入一个三角撬片。
    • 牢牢握住iPhone并合上iSclack的手柄,以将屏幕与手机后盖稍微分开。
    • 不要试图将屏幕完全分开。你只需要在底部边缘留一个小开口即可。
    • 在iPhone下部边缘的显示屏下方的间隙中插入一个三角撬片。
    • 跳过接下来的两个步骤。
  5. 如果你使用的是单个吸柄,请将其应用到手机的底部边缘,同时避免玻璃的边缘。 如果显示器严重破裂,请用透明的包装胶带覆盖显示器,以使吸盘粘附。或者,可以使用非常坚固的胶带代替吸盘。如果其它所有方法都失败,则可以将吸盘粘在破碎的筛子上。
    • 如果你使用的是单个吸柄,请将其应用到手机的底部边缘,同时避免玻璃的边缘。
    • 如果显示器严重破裂,请用透明的包装胶带覆盖显示器,以使吸盘粘附。或者,可以使用非常坚固的胶带代替吸盘。如果其它所有方法都失败,则可以将吸盘粘在破碎的筛子上。
  6. 用恒定的拉力向上拉动吸盘,以在前面板和后壳体之间形成一个很小的间隙。 在间隙中插入一个三角撬片。 将显示屏固定在位的防水粘合剂非常牢固;产生此初始间隙需要大量的力。如果你在打开缝隙时遇到困难,请施加更多的热量,然后轻轻上下摇动屏幕以减弱粘合剂,直到产生足够的缝隙以插入工具。
    • 用恒定的拉力向上拉动吸盘,以在前面板和后壳体之间形成一个很小的间隙。
    • 在间隙中插入一个三角撬片。
    • 将显示屏固定在位的防水粘合剂非常牢固;产生此初始间隙需要大量的力。如果你在打开缝隙时遇到困难,请施加更多的热量,然后轻轻上下摇动屏幕以减弱粘合剂,直到产生足够的缝隙以插入工具。
  7. 沿 iPhone 的左下角和左边缘向上滑动开口拨片,穿过将显示屏固定到位的粘合剂进行切片。 不要将拨片插入太远,否则可能会损坏iPhone 两侧的显示电缆。仅将其插入几毫米,或大约与显示屏挡板的宽度相同。 不要将拨片插入太远,否则可能会损坏iPhone 两侧的显示电缆。仅将其插入几毫米,或大约与显示屏挡板的宽度相同。
    • 沿 iPhone 的左下角和左边缘向上滑动开口拨片,穿过将显示屏固定到位的粘合剂进行切片。
    • 不要将拨片插入太远,否则可能会损坏iPhone 两侧的显示电缆。仅将其插入几毫米,或大约与显示屏挡板的宽度相同。
  8. 在 iPhone 的底部边缘重新插入三角撬片,然后将其向上滑动到右侧以继续分离粘合剂。 请勿将撬片插入iPhone太远,否则可能会损坏内部组件。 请勿将撬片插入iPhone太远,否则可能会损坏内部组件。
    • 在 iPhone 的底部边缘重新插入三角撬片,然后将其向上滑动到右侧以继续分离粘合剂。
    • 请勿将撬片插入iPhone太远,否则可能会损坏内部组件。
  9. 显示器的顶部边缘用胶水和夹子固定。 将你的三角撬片插入手机的右边缘。将其滑动到右上角并越过顶部边缘。 再次,不要将拨片插入超过显示屏边框宽度几毫米的位置,否则可能会损坏前面板传感器阵列。
    • 显示器的顶部边缘用胶水和夹子固定。
    • 将你的三角撬片插入手机的右边缘。将其滑动到右上角并越过顶部边缘。
    • 再次,不要将拨片插入超过显示屏边框宽度几毫米的位置,否则可能会损坏前面板传感器阵列。
  10. 如果尚未卸下吸盘手柄或iSclack,请立即将其卸下。 像书的封面一样从右侧向上旋转显示屏,以打开iPhone。 请勿尝试完全分离显示屏,因为几条易碎的带状电缆仍将其连接到iPhone的主板上。
    • 如果尚未卸下吸盘手柄或iSclack,请立即将其卸下。
    • 像书的封面一样从右侧向上旋转显示屏,以打开iPhone。
    • 请勿尝试完全分离显示屏,因为几条易碎的带状电缆仍将其连接到iPhone的主板上。
    • 当你在手机上工作时,将显示器靠在东西上,以保持其支撑。
    • 在重新组装过程中,将显示器放置在适当的位置,将固定夹沿顶部边缘对齐,然后小心地将顶部边缘按入到位,然后再向下固定显示器的其余部分。如果无法轻松地将其卡入到位,请检查显示周边周围的夹子状况,并确保它们没有弯曲。
  11. 卸下两颗1.1毫米长的Y000螺丝,以固定电池和显示屏接口盖。
    • 卸下两颗1.1毫米长的Y000螺丝,以固定电池和显示屏接口盖。
    • 在整个维修过程中,请密切注意每颗螺丝,并确保其准确地回到了原来的位置,以避免损坏你的iPhone。
    • 在重新组装过程中,这是打开iPhone并测试所有功能的好方法,然后再将显示屏密封就位。在继续维修之前,请确保完全关闭iPhone的电源。
  12. 移除盖子。
    • 移除盖子。
  13. 使用撬棒或干净的指甲从主板上的插槽向上撬起电池接口。 尽量不要损坏该电路板和其它电路板连接周围的黑色硅胶密封条。这些密封件可提供额外的保护,防止水和灰尘侵入。
    • 使用撬棒或干净的指甲从主板上的插槽向上撬起电池接口。
    • 尽量不要损坏该电路板和其它电路板连接周围的黑色硅胶密封条。这些密封件可提供额外的保护,防止水和灰尘侵入。
    • 将接口弯曲得略微远离主板,以防止其在维修过程中意外与插座接触并为手机供电。
  14. 用撬棒或指甲断开显示屏电缆的接口。 要重新连接这样的压接接口,请仔细对齐并向下按压一侧,直到其卡入到位,然后在另一侧重复。不要向下压中间。如果连接器未对准,则插针会弯曲,从而造成永久性损坏。
    • 用撬棒或指甲断开显示屏电缆的接口。
    • 要重新连接这样的压接接口,请仔细对齐并向下按压一侧,直到其卡入到位,然后在另一侧重复。不要向下压中间。如果连接器未对准,则插针会弯曲,从而造成永久性损坏。
  15. 用撬棒或指甲断开数字转换器电缆的接口。 如果维修后屏幕的任何部分对触摸均没有反应,请断开电池接口,然后重新安装此连接器,确保其完全卡入到位,并且插槽中没有灰尘或其它障碍物。
    • 用撬棒或指甲断开数字转换器电缆的接口。
    • 如果维修后屏幕的任何部分对触摸均没有反应,请断开电池接口,然后重新安装此连接器,确保其完全卡入到位,并且插槽中没有灰尘或其它障碍物。
  16. 使用Y000 螺丝刀卸下固定前传感器连接器盖的四颗螺丝。
    • 使用Y000 螺丝刀卸下固定前传感器连接器盖的四颗螺丝。
    • 三颗1.1毫米长的螺丝
    • 一颗1.4毫米长的螺丝
  17. 从左侧向上旋转保护盖,直至右侧的小夹子解开。 取下盖子。 在重新组装过程中,首先将右边缘的夹子插入其插槽,然后将其余的盖子铰接到位。
    • 从左侧向上旋转保护盖,直至右侧的小夹子解开。
    • 取下盖子。
    • 在重新组装过程中,首先将右边缘的夹子插入其插槽,然后将其余的盖子铰接到位。
  18. 使用撬棒或指甲断开前传感器组件电缆接口的连接。 使用撬棒或指甲断开前传感器组件电缆接口的连接。
    • 使用撬棒或指甲断开前传感器组件电缆接口的连接。
  19. 卸下显示屏部件。
    • 卸下显示屏部件。
    • 在重新组装过程中,如果要更换显示屏边缘周围的防水胶粘剂,请在此处暂停。
结论
请按逆序重组设备。
特别感谢这些译者︰
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 想要作出贡献?
开始翻译 ›
Adam O'Camb
于2015年04月11日注册
146,030 信誉积分
创作了417篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Community
140 名成员
创作了17,045篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去的24小时: 0
过去的7天: 0
过去的30天: 11
总计 68
