简介
在大约 500 次的充电循环后,iPhone 的电池容量将会下降至 80% 左右,这一过程对于大多数的用户来说大约为18 - 24 个月。在这之后,你的 iPhone 也许需要更频繁的充电,且iOS可能会提示你手机的性能受到了影响(换句话说,你的手机运行变慢了)。使用本指南来更换新的电池,使你的手机像刚买时一样流畅。
如果你的电池产生了鼓包现象,请参阅此指南: 请谨慎操作.
注意: 维修后,你的iPhone甚至可能会[https://www.ifixit.com/News/32343/apple-is-locking-batteries-to-iphones-now |显示警告],有关电池的“真实性”,甚至使用要求使用苹果原装零件。如果你的iPhone正常运行,则可以放心地忽略该警告。
为了在完成本指南所述步骤后让你的手机达到最佳性能,需要校准你的新电池:完全充电至100%,并保持充电至少两个小时。然后使用至电量耗尽。最后,再完全充电至100%。
你所需要的
视频概述
将透明包装胶带粘到破裂的iPhone屏幕上,直到整个屏幕都被覆盖。
如果在接下来的几个步骤中你不能让吸盘粘在破裂屏幕上,可以将一条坚固的胶条(比如胶带)折叠起来粘到破裂屏幕中,然后用它来拉起屏幕。
慢慢将一个电池粘着片从电池上拉向iPhone 的底部。
平稳地拉动,在小拉条上保持恒定的张力,直到小拉条从电池和后壳之间滑出为止。
如果在拆卸过程中电池的粘合剂小拉条断裂,请用手指或镊子夹着剩余的小拉条长度,然后继续拉动。
如果有任何胶带在电池下方断裂而无法取出,请尝试取下其它胶带,然后按照以下说明进行操作。
如果有任何胶带断裂,并且电池仍然粘附在后壳上,请准备 iOpener 或使用吹风机在电池后方直接加热后壳。
将 iPhone 翻转过来,并在电池下方穿上一串坚固的线(例如牙线或一段细的吉他弦)。
以锯切动作从一侧到另一侧拉动细绳以分离粘合剂。由于胶粘剂缓慢变形,因此可能需要一些时间,但是耐心等待它会释放出来。
请勿变形或损坏电池。从电池的顶部或底部边缘开始,然后向中间拉。请勿将细绳拉过电池的中间三分之一,否则可能会损坏带状电缆或正下方的无线充电线圈。
将你新更换的部件与原先的部件对比—— 你可能需要在安装开始前转移剩余的部件或去除新部件上的包装。
想要重新组装设备,仅需按照上述步骤相反的顺序执行
将你更换下来的废旧部件妥善处理:R2 or e-Stewards 认证的回收商。
在维修过程中遇到问题?访问我们的论坛 以获取帮助。
138等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
17条评论
Also, it would be nice to have a step by step of how to reprogram the new battery to bypass the “non-genuine warning”
I have been looking for a solution for this! Seems the only way is to remove the BMS board from the original battery. Requires soldering.
Apple specifically does this to prevent 3rd parties from repairing their products. A Simple google search would have yielded this.
"A simple google search would have yielded this" 🤓🤓🤓
