跳转到主内容
iPhone 11 系列”非原装屏幕 / 重要屏幕信息“警告修复方法
你所需要的
视频概述
  1. iPhone 11 系列”非原装屏幕 / 重要屏幕信息“警告修复方法, 更换屏幕: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 这台设备的屏幕已无法响应触控操作且损坏。我们需要拆开手机,取出损坏的屏幕,更换一个新的屏幕。
    • 完成新 OEM 屏幕的安装。按住电源键打开手机。开机后,弹出“非原始屏幕”警告。
    • Tips:“非原装屏幕”警告将在第三方非认证维修后出现,与所更换的屏幕无关,无论是第三方售后屏幕还是 OEM 原装屏幕。
    Comment fait on pour retirer ce message ?
    Eric Rouault - 回复
  2. iPhone 11 系列”非原装屏幕 / 重要屏幕信息“警告修复方法, 为什么 iPhone 11 系列手机会显示维修警告?: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 为什么 iPhone 11 系列手机的会显示维修警告?系统会在启动后,验证触控模块的数据。由于触控模块在屏幕背面,更换屏幕会让触控模块的数据发生改变,从而与手机上的原有数据不匹配。
    • 目前为止,唯一的解决方案是将原屏幕上的触控模块重新焊接到新的屏幕上来。
    • 此外,由于触控模块位于屏幕背面,传统脱焊工具会很容易损坏屏幕,因此,我们今天将会采用一种新的芯片打磨工具。
  3. iPhone 11 系列”非原装屏幕 / 重要屏幕信息“警告修复方法, 芯片切割: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 在被更换的旧屏幕上的触控模块周围贴上耐高温胶布,然后用保护膜包裹屏幕。
    • 现在我们将要使用电动芯片打磨工具把触控模块从屏幕上取下来。
    • 打磨过程中要有耐心。从顶层开始,然后移动到下一层。此外,注意不要损坏附近的柔性电缆。
    • 当焊点露出来的时候停止打磨。用 PCB Cleaner 浸湿的棉花清洁焊盘。
    ciao ho provato a fare questa molatura ma il mio display acquistato e diverso ce un coperchio e sotto un chip con delle resistenze a fianco forse devo acquistare un display specifico ? mi fai capire per favore questa cosa grazie
    Bruno Gargano - 回复
  4. iPhone 11 系列”非原装屏幕 / 重要屏幕信息“警告修复方法, 取下芯片: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 现在我们需要取下原装屏幕上的触控组件,然后将它装到新的屏幕上。
    • 断开原装屏幕上的听筒、扬声器排线和传感器排线,然后在触摸排线下放一张纸。用热风枪加热,然后取下触控模块。
    • 在触控模块上镀低温焊锡。用电烙铁以 365℃ 加热,去除残留的锡和胶。用吸锡带彻底清洁焊盘,然后用 PCB 清洗剂清洗。
    • 用相同的方法清洗触控模块,并为其重新上锡。
    This is a very incomplete guide. There are no instructions on how to properly reball the IC after you have removed it.
    Hunter Desborough - 回复
  5. iPhone 11 系列”非原装屏幕 / 重要屏幕信息“警告修复方法, 对芯片进行焊接: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 现在我们需要把植锡后的触摸模块焊接到新的屏幕上。
    • 在焊接之前,将一个金属撬片放在触摸排线下。也可以在这里涂一些酒精,这里的金属薄片和纸是用来隔热的,这样焊接时的高温就不会损坏屏幕。
    • 在焊盘上涂抹助焊剂,将芯片防放在正确的位置,使用热风枪进行焊接,直到它归位。
    You have mentioned using the protective film in the Step 3. For al viewers in this page, Protective Film is called "Kapton Tape" which is High Temperature Tape Protection from heat absorption. This is safer to use than inserting a paper in between flex cable and metal back frame. Paper will easily get burned (the author knew it). And , you might burned your LCD using the technique written in here. Unless, you are a proffesional Technician you can do the risk that the author is telling.
    Jojo - 回复
  6. iPhone 11 系列”非原装屏幕 / 重要屏幕信息“警告修复方法, 测试功能: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 将听筒、扬声器和传感器排线重新接好。
    • 将手机组装好,开机测试。转到设置 > 关于,确认警告信息消失。
结论
Tips: 整个过程需要专业的主板维修技术和硬件维修技能。
27等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Phryne
于11/17/19注册
20,329 声望
创作了18篇指南
15条评论
If we change it by an original display, we must change the touch ic?
Augusto Luz - 回复
Or you must buy a board that copy the data from the old screen to the new.
Daniele Carminati -
Do you know where to buy the board which can copy data from original screen onto new screen?
Lucy Pastuzo -
Cazzate, il problema si presenta anche se cambi con un display originale (provato personalmente a spostere un display originale tra due iphone 11)
francesca di maggio - 回复
Hai letto per bene la guida? C’è scritto che il messaggio non dipende dall’originalità dello schermo, ma dal modulo touch, che deve essere trasferito dal vecchio pannello del telefono a quello nuovo. Oppure è possibile acquistare delle schede che copiano i dati dal modulo e li sovrascrivono sul nuovo.
Daniele Carminati -
is this just a much more difficult way than the copying and writing data using a programmer method or does that method only fix certain problems??
Bobby Jr - 回复
Wow, this is a great write-up. Thanks so much for the help! That said, I don’t do customer repairs, but I refurbish and resell. Things like this are why I have left the iPhone scene. Not worth it for me because I can choose to not get involved.
Mark Student - 回复
We used a programmer (JCID V1S) to rewrite the data on the new replacement screen (original used) and the problem still persists. We really dont want to solder a new IC on the screen, is there anything else we can try with a programmer? Will an update to V3 help? Cheers
Žiga Bregar - 回复
I have the same issue, despite using JCID Wifi. I programmed the new one with the data of the old display. Have still this warning message though. Did you solve that issue?
Volli -
hello congratulations for the video I tried to make this project on my iphone but I have a problem IC of the display purchased after scratching it there are no pins of the original ic but a chip with resistors maybe not all the displays purchased have the same ic? sorry my english
Bruno Gargano - 回复
Si infatti nella guida c’è ben descritto che il problema è legato al modulo e non dall’origine del display. La domanda è : vorrei acquistare un programmatore della jcid , sono un appassionato fai da te con un po’ di esperienza, copiando i dati del vecchio display originale e copiandoli sul nuovo OEM , funziona 100% e nn si verifica più l’errore? In attesa di un vostro riscontro distinti saluti
Alberto Ciulla - 回复
quello che mi stavo chiedendo anche io, seguo la discussione.
Davide -
I swapped the oem ic but was to to copy truetone function on my iphone 12 pro max after that i changed the display ic also i thought that the truetone data is stored in the display ic but after changing the display ic i got the imporatant display message back ! I dont understand how is this possible i have tried everything to remove the message again i also reballed the oem touch ic again but no sucss can anyone please help me how is this possible ?
Farzan Farooq - 回复
I've seen there's a way to restore True Tone for iPhone 11 using iCopy Plus device, which also has interface for iPhone 12 / pro / max, but I haven't tried myself.
Pedro -
Hallo,
Kann man mit dem JCID Programmer diese Lötprozedur überspringen. Mit dem Gerät werden ja die alten Daten vom Bildschirm auf das neue überschrieben.
Grüße
Volli - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 133
过去 7 天: 968
过去 30 天: 4,302
总计 207,389
