简介
按照本指南中的步骤拆卸,转移和/或更换 iPhone 11 Pro Max 中的耳机扬声器和前传感器组件。该组件包括耳机扬声器、麦克风、环境光传感器、泛光照明器和接近传感器。
这个组件在工厂与你的个人 iPhone 配对,因此你必须在更换显示器时将其从旧显示器转移到新的。
泛光照明器是组成生物识别Face ID安全功能的一部分,如果原始组件损坏或安装不正确,Face ID功能将失败。用新零件替换它也会导致Face ID失效,因此在此过程中要特别注意不要损坏任何这些组件。如果损坏,只有苹果可以恢复Face ID功能。
你所需要的
将重叠的透明包装胶带条黏在 iPhone 的后玻璃上,直到覆盖整个手机后部。
如果在接下来的几个步骤中无法让吸盘粘在手机上,请将强力胶带(折叠到把手中,然后用它提起后玻璃。
将蓝色手柄拉向铰链以解除开启模式。
将反向钳手臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
将吸盘放在屏幕上主页按钮的正上方——一个在前面,一个在后面。
向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。
加热 iOpener 并将其穿过反向钳臂。
折叠 iOpener,使其位于 iPhone 底部边缘。
等待一分钟,让胶水软化并出现一个缝隙。
将三角撬片插入屏幕和塑料边框下方的间隙,而不是屏幕本身。
跳过接下来的三个步骤。
把你的更换零件和原装零件做对比——你可能需要转移一些旧的零件,或者在安装之前把新零件后面的胶带去掉。
要重新组装设备,请按相反的顺序按照指南操作。
请把你的电子废料带到 R2 或者 e-Stewards 认证的回收商那里。
维修进展不如意?请查阅我们的iPhone 11 Pro Max Answers community 来排除障碍。
19等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
5指南评论
Face id nit conpatible after replacement. Was I supposed to delete the face id previous repair and then set it up again ?!
Michaela M - 回复 分享
If you replaced the part face id will not work. If you read the introduction to this guide (above at the top) it tells you this.
Gerald Bowen - 回复 分享
Is it possible to replace only the ear piece by soldering a new one? Will face ID still work. Obviosuly if you remove the entire module it won’t work, but what about just the earpeice. I’m aware it wil require desoldering the piece.
I know this is years late bro, but the answer for the next bloke is yes, you can. Just needs soldering tools/skills. There are several Youtube videos with instructions :)
Felipe Leal - 回复 分享
