简介
如果你的 iPhone 11 Pro Max 屏幕破裂,没有响应电子屏触摸,或者在开机时不显示图像,请使用本指南将iPhone 恢复到正常工作状态。需要使用新的屏幕,也称作显示屏总成。
固定在显示器背面的组合式听筒扬声器+传感器组件已在工厂与你的单个 iPhone 配对,因此在任何情况下你都必须按照以下说明将其从旧显示器转移到新显示器上显示替换。它包含泛光照明器,它是生物特征Face ID 安全功能的一部分。如果它已损坏或更换,则 Face ID 将停止工作,因此请格外小心,以免在此过程中损坏任何这些组件。如果损坏,则只有Apple可以恢复 Face ID 功能。
注意:更换屏幕后即使使用原装苹果屏幕,也会禁用True Tone功能。
你所需要的
将重叠的透明包装胶带条黏在 iPhone 的后玻璃上,直到覆盖整个手机后部。
如果在接下来的几个步骤中无法让吸盘粘在手机上,请将强力胶带(折叠到把手中,然后用它提起后玻璃。
将蓝色手柄拉向铰链以解除开启模式。
将反向钳手臂滑过 iPhone 的左边缘或右边缘。
将吸盘放在屏幕上主页按钮的正上方——一个在前面,一个在后面。
向下推吸盘以将吸力施加到所需区域。
加热 iOpener 并将其穿过反向钳臂。
折叠 iOpener,使其位于 iPhone 底部边缘。
等待一分钟,让胶水软化并出现一个缝隙。
将三角撬片插入屏幕和塑料边框下方的间隙,而不是屏幕本身。
跳过接下来的三个步骤。
将新的替换零件与原始零件进行比较——在安装之前,您可能需要转移剩余的组件或从新零件上取下粘性衬板。
要重新组装你的设备,请按相反顺序执行上述步骤。
请将你的电子废料带到 R2 or e-Stewards 认证的回收商。
修理过程如遇问题,可以查看我们的社区iPhone 11 Pro Max 论坛以获取更多排除故障的帮助信息。
110等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
21指南评论
There is no programmer yet for the 11 Pro as far as I can see, the YT clip is about older models. Anyone have a solution?
So far the newest iPhone I have repaired is an iPhone 7 - should I give the 11 pro a go?
Yes. It's very simple
I just finished this repair and this guide was very easy and clear to follow. I had no issues with the parts from ifixit and my phone is back to fully operational. I just wish that OLED screen wasn’t so much money, but oh well…
Scott Hyder - 回复 分享
