跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
iPhone 11 Pro更换后玻璃
你所需要的
视频概述
  1. iPhone 11 Pro更换后玻璃, 选择对应的激光图纸: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 将iPhone 11 Pro后玻璃放在探头下方以进行聚焦。 然后将iPhone 11 Pro背面玻璃放在操作面板上。
    • 从模型列表中选择“ iPhone 11 Pro”,然后单击“加载”以加载工程图。
  2. iPhone 11 Pro更换后玻璃, 用激光扫描后玻璃: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 调整后玻璃板上的激光扫描区域。
    • 完成后,获取参数集,然后单击“标记”以用激光扫描后玻璃。
  3. iPhone 11 Pro更换后玻璃, 扫描摄像头周围的玻璃: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 激光扫描不适用于此处的三摄中心区域。
    • 经过多次尝试和实验,REWA LAB成功完成了针对三镜头相机区域的专业图纸。
    • 在图纸的帮助下,再次用激光扫描三镜头相机区域。
  4. iPhone 11 Pro更换后玻璃, 将后玻璃与中框分开: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 扫描后的玻璃可以轻松分离。 但是,三镜头相机周围的玻璃需要进一步操作。
    • 我们常用的工具无法在这里取下玻璃,因此我们使用了玻璃刀,研磨工具,雕刻刀和剪切钳来取下三镜头相机周围的玻璃。
    • 完成后,用激光机清除残留的黑色粘合剂。
  5. iPhone 11 Pro更换后玻璃, 具有大摄像头孔的后壳: 步骤 5 中的图像 1,1
    • iPhone 11系列的相机固定环更硬,并且内壁较厚,增加了抛光难度。 同时,相机镜头在抛光过程中也容易损坏。
    • 因此,我们强烈建议您更换带有大摄像头孔的后壳,以维修iPhone 11系列后壳。
结论
由于iPhone 11 Pro的三个摄像头之间的空间很狭窄,因此使用激光分离机进行维修可能是iPhone 11 Pro后玻璃修复最安全,最有效的解决方案。
11等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
84%
Rocky Hong正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Phryne
于11/17/19注册
20,473 声望
创作了18篇指南
一条评论
Et un fois réparer ça tiens 3 mois vue que le châssis et quasiment toujours plier suite au choc ou la vitre arrière est pas coller et ceux séparé avec le temps…
niko rad - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 51
过去 30 天: 253
总计 99,051
