简介
按照本指南中的步骤拆卸,转移和/或更换 iPhone 11 中的耳机扬声器和前传感器组件。该组件包括耳机扬声器、麦克风、环境光传感器、泛光照明器和接近传感器。
这个组件在工厂与你的个人 iPhone 配对,因此你必须在更换显示器时将其从旧显示器转移到新的。
泛光照明器是组成生物识别Face ID安全功能的一部分,如果原始组件损坏或安装不正确,Face ID功能将失败。用新零件替换它也会导致Face ID失效,因此在此过程中要特别注意不要损坏任何这些组件。如果损坏,只有苹果可以恢复Face ID功能。
你所需要的
将透明包装胶带粘到破裂的iPhone屏幕上,直到整个屏幕都被覆盖。
如果在接下来的几个步骤中你不能让吸盘粘在破裂屏幕上,可以将一条坚固的胶条(比如胶带)折叠起来粘到破裂屏幕中,然后用它来拉起屏幕。
使用开口撬片小心地在麦克风下方的柔性电缆下边缘滑动。
轻轻扭动以分离麦克风,同时注意不要拉紧或损坏柔性电缆。
如果需要,使用撬棒的点完成麦克风与前面板凹槽的分离。如果麦克风仍然难以分离,请加热。
将新的替换部件与原始部件进行比较 - 在安装之前,你可能需要转移剩余的组件或去除新部件上的背胶。
要重新组装你的设备,请按相反顺序执行上述步骤。
将你的电子废物带到 R2 或 e-Stewards 认证回收商。
修复没有按计划进行? 尝试一些基本故障排除,或向我们的iPhone 11社区寻求帮助。
22等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
9条评论
What happens if you don’t remove the front speaker and sensors before the screen replacement? If you miss this step, after replacing the screen, can you use the same replacement screen and start over?
Thanks
Hi Chuck,
Without the original front sensors, your Face ID will not work, as the components are paired to the logic board.
Thanks, I have the original broken front screen. I’ll take that off and put it on the new screen.
I have put the original speaker/camera/sensors on the new screen but still, get a phone that won’t turn on. I have tried 3 different iPhone 11’s and get the same result with each! They all worked fine, except for cracked screens, before I put on the new screens. I put Incell FX5 on each of them. Now, none of them will ower on. Any suggestions? Thanks!
I bought a SWAPIE iPhone11 and the microphon is a disaster. is it true that they are using low budget replacement?!
