简介
Apple은 사상 처음으로 새로운 iPhone 세 개를 한꺼번에 선보였으며 우리에게는 공식적으로 가장 바쁜 분해일이 되었습니다. 우리는 iPhone 11 Pro Max 분해도에 대부분의 노력을 기울였지만 물론 중간 크기, 일반용 iPhone 11 내부를 살펴 보고 싶어 견딜 수 없었습니다. 분해도 한 개 더!
더 많은 분해도, 숨겨진 콘텐츠 그리고 가장 최근 수리 뉴스를 보려면 자사의 Instagram과 Twitter를 팔로우 하고 뉴스레터 및 YouTube 채널을 구독하세요.
你所需要的
视频概述
이 민트 그린색 기기는 올해 iPhone 라인업 삼형제 중 둘째이지만 스크루드라이버를 사용해 시간을 보내야 할 충분한 가치가 있습니다.
늘 그렇듯이, 사양은 일부에 불과하며, 분해도가 나머지 내용을 알려줄 것입니다. 시작하기 전에 알고 있는 내용은 다음과 같습니다:
3-세대 Neural Engine이 장착된 A13 Bionic SoC
True Tone 및 P3 고색 재현을 지원하는 6.1” (1792 x 828) 326 ppi Liquid Retina LCD
12MP 후면 카메라, 한 개도 아니고, 두 개 (와이드 및 울트라-와이드) 및 TrueDepth FaceID 하드웨어와 페어링된 12MP 셀피 카메라
64GB 온보드 저장 용량 (128GB 및 256GB 옵션)
기가비트-급 LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC
IP68 등급
이 iPhone의 이름에는 더 이상 "X"가 없지만 다행히도 X-레이 투시는 여전히 우리에게 미리 보기를 제공합니다.
우리의 분해 모험에 항상 우리와 함께하여 우리가 길을 잃지 않게 도와주는 Creative Electron에게 큰 감사를드립니다.
내부에는 직사각형 배터리와 긴 이-단 로직 보드가 있으며 (보드 주위의 작은 구멍에 주목하세요—vias/바이어스), 두 번째 배터리 커넥터 및 미스터리 보드가 사라졌습니다. 간단히 말하면, iPhone XR에 일부 XS 기술이 깔린 것 같습니다.
스마트폰을 “Pro”로 정하는 논리는 여전히 미정이지만 한 가지 확실한 것은: 요즘에는 pro/전문 수리인이 아니어도 iPhone을 열 수 있습니다.
새로운 Pro 휴대폰과 마찬가지로스크린 어셈블리의 케이블은 한 쪽으로 맞춰져 있지만 단단히 또는 안전하게 묶여 있지는 않습니다.
iPhone XR IP67 등급 보다 향상된 IP68 방수 방진 등급에도 불구한 수월함. 아주 좋아요! (그래도, 솔직히, 우리는 방수 기능이 없어도 수리를 더 쉽게 만들어 주는 다른 휴대폰을 좋아합니다.)
이 휴대폰은 망원 카메라를 갖기에는 충분히 pro/전문적이지 않지만 두 가지 Pro 모델 모두가 즐길 수 있는 업그레이드 된 와이드 및 울트라와이드 센서와 렌즈를 장착하고 있습니다. 이는 더 빠른 셔터 속도, 더 넓은 ISO 범위 및 야간 모드 기능을 의미합니다.
X-레이는 약속된 광각 모듈 광학 이미지 안정장치를 보여줍니다 (이미지의 어두운 영역은 전자석입니다). 한편, TrueDepth 모듈 플렉스 케이블 경로는 변경되었으며 더 이상 배터리 밑에 고정되어 있지 않아서—카메라를 수리할 때 훨씬 빠르고 쉽게 접근할 수 있습니다.
로직 보드와 함께 몇몇 실리콘이 나옵니다:
APL1W85 : SK Hynix LPDDR4X RAM 위로 깔려있는 Apple A13 Bionic 시스템-온-칩. SK 하이닉스의 문서는 이 모델 번호의 디코더를 포함하지 않지만 4GB 정도인 것 같습니다.
Apple APL1092 343S00354 PMIC
Intel 9960 P10PSM 모뎀 및 P10 406 송수신기.
은빛 I7J9은 Apple의 새로운 U1 무선 포지셔닝 칩으로 확인되었습니다.
Apple / Murata 339S00647 WiFi/Bluetooth SoC
Cirrus Logic 338S00509 오디오 코덱
칩들에 대해 더 알고 싶으면 자사의 11 Pro Max 분해도에서 모든 Chip ID 단계를 살펴보세요.
이 직사각형 배터리는 총 여섯 개의 GB (Gooey Battery 끈끈한 배터리 스트립)으로 고정되어 있으며 유감스럽게도 Pro 휴대폰의 간결한 분리 과정은 공유하지 않습니다—모든 접착 스트립을 수월하게 제거하려면 Taptic Engine/탭틱 엔진과 더불어 라우드스피커도 분리하세요.
그러나 우리가 신축성 접착제를 감사하지 않는 것은 아니지만—우리는 당김 탭을 <3 합니다—Pro 형제에 비해 배터리 교체 과정을 복잡하게 합니다.
올해의 배터리 크기는 40.81 x 96.93 x 3.97mm, 무게는 44.1g 입니다.
XR 배터리와 비교할 때 늘어난 용량에도 불구하고 11의 크기는 약간 작아졌습니다. 새로운 사양은 3110mAh, 약 7% 증가했습니다. 대단한 차이는 아니지만 아마도 iPhone 11에 더해진 배터리 용량의 일부를 설명할 것입니다.
이 직사각형 배터리에 커넥터는 한 개만 있으나 이는 여전히 Apple의 배터리-상태-개선-새로운-하드웨어 페이지에 포함되어 있습니다. 어쩌면 11 Pro의 이중 케이블은 결국 양방향 충전을 위한 것이며 11 라인업에 다른 상태-개선 하드웨어 차이가 있습니까?
후면 케이스가 거의 텅 빈 상태에서 몇 가지 질문을 남기는 X-레이로 마무리합니다. 두 번째 배터리 커넥터가 없는데도 불구하고 우리는 이 충전 코일을 바라보며 무었이 있었을까 하고 의아해 합니다.
최종 생산 설계에 양방향 충전이 포함된다 하더라도 우리는 코일에 큰 변화가 있을것으로 예상하지 않지만—역 무선 충전은 부족하고 비효율적이며 많은 열을 방출하기 때문에 더 큰 배터리 및 추가 열 관리가 확실히 필요합니다.
이 iPhone 11의 경우, 우리는 그들 중 어느 한 개도 보지 못했습니다.
아마도 사라진 두 번째 배터리 커넥터와 관련하여 Pro Max에서 보였던 새 배터리 충전 보드가 사라진 것을 알 수 있습니다.
끝으로, Pro 및 Pro Max와 마찬가지로 유용한 X-레이는 후면 케이스에 조심스럽게 내장된 UWB-관련 안테나로 생각되는 것을 보여줍니다.
올해의 iPhone은 다 끝났습니다! 내년까지 더 이상은, 제발. 예외의 경우는...
Pro든 아니든, 모든 2019 iPhone은 밀도와 공간 효율성을 극대화하기 위해 포개진-PCB 로직 보드와 함께 제공됩니다.
Pro 형제와 달리 바닐라 11 배터리 용량은 얼마 되지 않는 7% 증가했습니다.
Pro 형제와 마찬가지로 11은 울트라-와이드-앵글 카메라, UWB 하드웨어 및 Apple이 과연 역 무선 충전 기능을 갖추려고 했는지 여부에 대한 큰 물음표를 얻습니다.
이 모든 것은 어떤 수리용이성을 의미합니까? 계속 스크롤하여 알아보세요.
- 디스플레이 우선 순위는 이 중요한 부품을 다른 기기보다 더 수월하게 교체할 수 있습니다.
- 디스플레이 교체는 Face ID 유지하기 위해 많은 하드웨어 교체를 필요로 하지 않습니다.
- 접착제보다 나사 및 비-접착성 잠금장치를 선호하지만 작은 특허 나사는 여전히 수리를 까다롭게 합니다.
- 높은 IP 등급은 휴대폰의 방수 기능을 높이지만 수리는 복잡해집니다.
- 전면과 후면 유리는 깨질 가능성을 두 배로 높이며 후면 유리는 완전히 하우징을 교체한 다음에만 교체가 가능합니다.
最后的想法
可修复性评分
(10是最容易修复)
由衷感谢以下译者:
92%
Christian Kim正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
2条评论
I like the iPhone 11 design because it is definitely more durable and has a longer battery life than the previous XR. Only two points I seriously don’t like about it, one is the screen bezel, it’s so thick that it’s really uncomfortable to look at. Another one is the camera design. It does look uglier than XR, and the Ultra-Wide Camera is a quite a bug, When you hold your iPhone 11 with both hands to take a picture, sometimes your left index finger (depends on how you hold your phone) gets into the bottom of the picture (if you’re using the UW Camera), which is annoying. If Apple had thought better about this, they should’ve swapped the positions of the two rear cameras. But overall, I think the iPhone 11 is still a small step forward in Apple’s phone industry as it does have improvements from nearly all aspects of its predecessor.
