跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
iPhone 11 系列”非原装屏幕 / 重要屏幕信息“警告修复方法
你所需要的
视频概述
    1. iPhone 11 系列”非原装屏幕 / 重要屏幕信息“警告修复方法, 更换屏幕: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 这台设备的屏幕已无法响应触控操作且损坏。我们需要拆开手机,取出损坏的屏幕,更换一个新的屏幕。
      • 完成新 OEM 屏幕的安装。按住电源键打开手机。开机后,弹出“非原始屏幕”警告。
      • Tips:“非原装屏幕”警告将在第三方非认证维修后出现,与所更换的屏幕无关,无论是第三方售后屏幕还是 OEM 原装屏幕。
      添加评论
    2. iPhone 11 系列”非原装屏幕 / 重要屏幕信息“警告修复方法, 为什么 iPhone 11 系列手机会显示维修警告?: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 为什么 iPhone 11 系列手机的会显示维修警告?系统会在启动后,验证触控模块的数据。由于触控模块在屏幕背面,更换屏幕会让触控模块的数据发生改变,从而与手机上的原有数据不匹配。
      • 目前为止,唯一的解决方案是将原屏幕上的触控模块重新焊接到新的屏幕上来。
      • 此外,由于触控模块位于屏幕背面,传统脱焊工具会很容易损坏屏幕,因此,我们今天将会采用一种新的芯片打磨工具。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. iPhone 11 系列”非原装屏幕 / 重要屏幕信息“警告修复方法, 芯片切割: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 在被更换的旧屏幕上的触控模块周围贴上耐高温胶布,然后用保护膜包裹屏幕。
      • 现在我们将要使用电动芯片打磨工具把触控模块从屏幕上取下来。
      • 打磨过程中要有耐心。从顶层开始,然后移动到下一层。此外,注意不要损坏附近的柔性电缆。
      • 当焊点露出来的时候停止打磨。用 PCB Cleaner 浸湿的棉花清洁焊盘。
      添加评论
    4. iPhone 11 系列”非原装屏幕 / 重要屏幕信息“警告修复方法, 取下芯片: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 现在我们需要取下原装屏幕上的触控组件,然后将它装到新的屏幕上。
      • 断开原装屏幕上的听筒、扬声器排线和传感器排线,然后在触摸排线下放一张纸。用热风枪加热,然后取下触控模块。
      • 在触控模块上镀低温焊锡。用电烙铁以 365℃ 加热,去除残留的锡和胶。用吸锡带彻底清洁焊盘,然后用 PCB 清洗剂清洗。
      • 用相同的方法清洗触控模块,并为其重新上锡。
      添加评论
    5. iPhone 11 系列”非原装屏幕 / 重要屏幕信息“警告修复方法, 对芯片进行焊接: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 现在我们需要把植锡后的触摸模块焊接到新的屏幕上。
      • 在焊接之前,将一个金属撬片放在触摸排线下。也可以在这里涂一些酒精,这里的金属薄片和纸是用来隔热的,这样焊接时的高温就不会损坏屏幕。
      • 在焊盘上涂抹助焊剂,将芯片防放在正确的位置,使用热风枪进行焊接,直到它归位。
      添加评论
    6. iPhone 11 系列”非原装屏幕 / 重要屏幕信息“警告修复方法, 测试功能: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 将听筒、扬声器和传感器排线重新接好。
      • 将手机组装好,开机测试。转到设置 > 关于,确认警告信息消失。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
Tips: 整个过程需要专业的主板维修技术和硬件维修技能。
取消:我没有完成这个指南。
32等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Phryne
于11/17/19注册
21,916 声望
创作了18篇指南
17指南评论
If we change it by an original display, we must change the touch ic?
Augusto Luz - 回复 分享
Or you must buy a board that copy the data from the old screen to the new.
Daniele Carminati - 回复 分享
Do you know where to buy the board which can copy data from original screen onto new screen?
Lucy Pastuzo - 回复 分享
Cazzate, il problema si presenta anche se cambi con un display originale (provato personalmente a spostere un display originale tra due iphone 11)
francesca di maggio - 回复 分享
Hai letto per bene la guida? C’è scritto che il messaggio non dipende dall’originalità dello schermo, ma dal modulo touch, che deve essere trasferito dal vecchio pannello del telefono a quello nuovo. Oppure è possibile acquistare delle schede che copiano i dati dal modulo e li sovrascrivono sul nuovo.
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 21
过去 7 天: 187
过去 30 天: 749
总计 271,890
