简介
这是专业级维修,需要特殊的工具和技能。
更换 iPhone 11、11 Pro 或 11 Pro Max 上的显示屏并非易事。 Apple 的软件和硬件紧密集成,这意味着只有授权技术人员使用 Apple 工具和部件安装的显示器才能完全正常运行。 您可能在第三方维修店或在售后市场更换屏幕后遇到过可怕的“重要显示消息”。
当 Apple 的诊断软件检测到非正品显示屏时,此错误本质上会禁用自动亮度和 True Tone 等某些功能。 绕过这一限制需要先进的技术技能,打开手机,并对微控制器芯片重新编程。
本指南将逐步介绍安装新显示器并同时保留完整功能的过程。 我们将介绍:
- 访问 EEPROM 芯片所需的工具,如 SPI 闪存器和烙铁
- 安全拆卸手机而不损坏
- 读取并备份原始EEPROM数据
- 刷新微控制器以重新启用 True Tone
- 重新排列旧屏幕的显示组件
- 保护和测试新显示器的连接
这是一个复杂的过程,但遵循本维修手册,即使是未经认证的技术人员也可以更换 iPhone 11 系列屏幕,同时保留原始校准和功能。 准备好开始了吗? 让我们首先收集必要的工具和零件。
你所需要的
视频概述
为什么 iPhone 11 系列手机的会显示维修警告?系统会在启动后,验证触控模块的数据。由于触控模块在屏幕背面,更换屏幕会让触控模块的数据发生改变,从而与手机上的原有数据不匹配。
目前为止,唯一的解决方案是将原屏幕上的触控模块重新焊接到新的屏幕上来。
此外,由于触控模块位于屏幕背面,传统脱焊工具会很容易损坏屏幕,因此,我们今天将会采用一种新的芯片打磨工具。
现在我们需要把植锡后的触摸模块焊接到新的屏幕上。
在焊接之前,将一个金属撬片放在触摸排线下。也可以在这里涂一些酒精,这里的金属薄片和纸是用来隔热的,这样焊接时的高温就不会损坏屏幕。
在焊盘上涂抹助焊剂,将芯片防放在正确的位置,使用热风枪进行焊接,直到它归位。
Tips: 整个过程需要专业的主板维修技术和硬件维修技能。
27等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
15条评论
If we change it by an original display, we must change the touch ic?
Or you must buy a board that copy the data from the old screen to the new.
Do you know where to buy the board which can copy data from original screen onto new screen?
Cazzate, il problema si presenta anche se cambi con un display originale (provato personalmente a spostere un display originale tra due iphone 11)
Hai letto per bene la guida? C’è scritto che il messaggio non dipende dall’originalità dello schermo, ma dal modulo touch, che deve essere trasferito dal vecchio pannello del telefono a quello nuovo. Oppure è possibile acquistare delle schede che copiano i dati dal modulo e li sovrascrivono sul nuovo.
