跳转到主内容
你所需要的
视频概述
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的iPhone 11,请使用我们的维修手册
  1. iPhone 11 拆解, iPhone 11 拆解: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 这种薄荷绿色的手机可能是今年 iPhone 产品线中的佼佼者,但在螺丝起子的帮助下,它同样很快就被打开了。
    • 像往常一样,规格只说明了故事的一部分,希望拆解能够说明其余内容。这是我们已知的内容:
    • A13仿生处理器,配备有第三代神经网络引擎;
    • 6.1寸(1792 × 828)326 ppi超级视网膜高清XDR LED显示屏,带有True Tone与 gamut 支持;
    • 不只一个,有两个 12MP 后置摄像头(分别为:超广角和广角)以及配对了 TrueDepth Face ID 硬件的12MP自拍镜头;
    • 最低64GB的板载储存(还有 128GB和 256GB可选);
    • 千兆级 LTE、Wi-Fi 6、蓝牙5.0、NFC;
    • IP68级防水防尘。
  2. iPhone 11 拆解: 步骤 2 中的图像 1,3 iPhone 11 拆解: 步骤 2 中的图像 2,3 iPhone 11 拆解: 步骤 2 中的图像 3,3
    • iPhone 的名称中可能再也没有“ X”了,但是幸运的是 X 光仍然直射通​​过它,这为我们提供了一个先发制人的秘密。
    • 非常感谢 Creative Electron 始终陪伴我们进行拆解冒险,因此我们永远不会迷路。
    • 并不是所有的 X 光都对它有利——它们也可以制作出精美的墙纸。
    • 在内部,我们看到一块矩形电池,一块长的双层堆叠主板(请注意该板周围的小孔—— 通孔),并且没有第二个电池连接器和随附的神秘板。简而言之,它看起来有点像带有一些XS技术的iPhone XR。
  3. iPhone 11 拆解: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 回到外部,iPhone 11摆脱了其前身 iPhone XR上在处理器上的“ iPhone”标签,仅带有Apple的中心标记。
    • 曾经被认为是寓言中的双边充电功能的象征,这个孤独的 Apple 标志嘲笑了所有敢于将耗尽电量的 AirPods 放在这里寻求充电的人。
    • 同时,XR的相机模块似乎经历了一些摄影有丝分裂。iPhone 11 新的双摄像头被安放在一个凸起的鼠笼中,在不经意间掀起了淘金热。像惊讶的小猫头鹰探出头看一样,说有人吗?
  4. iPhone 11 拆解: 步骤 4 中的图像 1,3 iPhone 11 拆解: 步骤 4 中的图像 2,3 iPhone 11 拆解: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 什么样的手机被定义为 "Pro" 的原因仍然悬而未决,但是可以肯定的是:如今,你不必成为专业人士即可打开 iPhone。
    • 自 iPhone 6S 以来,通过 iPhone 屏幕胶的步骤一直是相同的:加热,切片和重复。只需当心杂散的电缆!
    • 与新的Pro手机一样,屏幕组件的电缆在一侧对齐,但并没有紧紧和安全地分组在一起。
    • 尽管与IP67等级的 iPhone XR 相比,IP68的防水和防尘性能得到了改善,非常好!(但是,如果说实话,我们更爱上另一款让事情变得更加轻松的手机,尽管没有防水功能。)
  5. iPhone 11 拆解: 步骤 5 中的图像 1,3 iPhone 11 拆解: 步骤 5 中的图像 2,3 iPhone 11 拆解: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 尽管这款手机不足以配备长焦相机,但它仍然具有两种 Pro 机型都喜欢的升级版宽和超宽传感器和镜头。这意味着更快的快门速度,更宽的ISO范围和夜间模式功能。
    • X 光显示在广角模块中有望实现的光学图像稳定(图像中的暗区是电磁体)。同时,TrueDepth 模块的柔性电缆已重新布线,不再固定在电池下面,从而可以在维修相机时更快,更轻松地进行访问。
  6. iPhone 11 拆解: 步骤 6 中的图像 1,3 iPhone 11 拆解: 步骤 6 中的图像 2,3 iPhone 11 拆解: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 目前我们识别出了这些芯片:
    • 苹果(Apple) APL1W85 A13仿生芯片叠在海力士 LPDDR4X 内存芯片上看上去 是4GB;
    • 苹果(Apple) APL1092 343S00354 电源管理IC;
    • 英特尔 9960 P10 PSM 调制解调器和P10 406收发器。 意法半导体(STMicrolectronics) STB6010A0N 电源管理IC。
    • 闪亮的银色 I7J9,我们现已确认它是Apple的新型U1无线定位芯片。
    • 苹果/村田339S00647 WiFi /蓝牙SoC
    • 凌云逻辑(Cirrus Logic) 338S005009 音频解码器;
    • 如果你渴望看到更多芯片,请从11 Pro Max拆解中查看我们辨别芯片ID 步骤。
    Didn't see the ROM module, is that on the back?
    KillerLab 233 - 回复
  7. iPhone 11 拆解: 步骤 7 中的图像 1,3 iPhone 11 拆解: 步骤 7 中的图像 2,3 iPhone 11 拆解: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 这款矩形电池总共可容纳 6 GB 的 RAM(奇怪的电池小拉条),不幸的是,它们没有共享 Pro 手机简化的拆卸过程——要舒适地拆卸所有这些胶带,你将不得不拆除 Taptic Engine 以外,还应卸下扬声器。
    • 这并不是说我们不喜欢这种可拉伸剥离的粘合剂(我们热爱电池小拉条!),但是与 Pro 兄弟姐妹相比,这确实使电池更换过程变得复杂。
    • 今年的电池尺寸为 40.81 x 96.93 x 3.97 mm,重44.1克。
    • 与 XR 的电池相比,尽管容量增加了,但11的尺寸略小。3110 mAh是新规格,大约增加了7%。这并不是一个很大的差异,但这可能是iPhone 11 电池续航时间延长的部分原因。
    • 如果你希望像通常那样以瓦特小时为单位的电池电量统计,则可以看到从11.16 Wh跃升至11.91 Wh。
    • 矩形电池上只有一个接口,但仍包含在Apple 的新硬件(可改善电池健康状况)文档中。也许这意味着11 Pro中的双绞线是用于双边充电的?并且11 中还有一些其它有助于健康的硬件差异吗?
    这电池能安装在iPhone XR来获得更多电量吗?
    jayson_yeap - 回复
  8. iPhone 11 拆解: 步骤 8 中的图像 1,3 iPhone 11 拆解: 步骤 8 中的图像 2,3 iPhone 11 拆解: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 后壳几乎被挖空,我们以照 X光结束,这给我们留下了一些挥之不去的问题。尽管缺少第二个电池接口,我们还是不禁凝视着这个充电线圈,想知道可能会发生什么。
    • 如果最终生产设计中包括双边充电,则我们不一定希望线圈得到彻底改变,但是几乎肯定会需要更大的电池和额外的热量管理,因为反向无线充电很渴且效率低下,因此会散发大量的热量。
    • 在使用 iPhone 11的情况下,我们并没有真正看到这些东西。
    • 也许与没看到的第二个电池接口有关,我们还发现了之前遗漏的 Pro Max 中发现了新电池充电板。
    • 最后,就像在 Pro 和 Pro Max 中一样,我们方便的X光揭示了我们认为是与UWB相关的天线,它们被小心地嵌入到后壳中。
  9. iPhone 11 拆解: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 今年的 iPhone 就是这样!请等到明年再说。除非...
    • 总结一下:
    • 不管你赞成与否,所有2019年的iPhone 都附带堆叠式PCB 主板,以实现最大的密度和空间效率。
    • 与Pro兄弟姐妹不同的是,11的电池容量仅​​增加了7%。
    • 像它的兄弟姐妹一样,11拥有一个超广角相机,一些UWB硬件,以及一个巨大的问号,说明苹果是否曾经打算让它具有反向无线充电功能。
    • 这对可修复性意味着什么?继续滚动查找。
  10. 最后的想法
    • 关键的显示屏与电池的可修复性仍然在iPhone的设计当中被重视;
    • 显示屏更换无需过多的硬件更换即可维护 Face ID。
    • 螺丝比胶水好处理多了,不过除了标准的十字螺丝刀以外,你还得准备苹果专用的螺丝刀;
    • 防水措施使得一些维修操作变复杂了些,但也减小了进水损坏的可能性,要知道进水是很难修的;
    • 前后双面都使用玻璃增倍了摔坏的概率,而且要是背面玻璃裂了,你不得不拆下所有的部件来更换背架。
    可修复性评分
    6
    可修复性10分中得6分
    (10是最容易修复)
由衷感谢以下译者:
en zh
92%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
2条评论
I am so disappointed with my Iphone 11. Its thick, heavy, and a stretched up blurry screen. I miss my 8 plus with 400 ppi a lot.
Yuri eu - 回复
I like the iPhone 11 design because it is definitely more durable and has a longer battery life than the previous XR. Only two points I seriously don’t like about it, one is the screen bezel, it’s so thick that it’s really uncomfortable to look at. Another one is the camera design. It does look uglier than XR, and the Ultra-Wide Camera is a quite a bug, When you hold your iPhone 11 with both hands to take a picture, sometimes your left index finger (depends on how you hold your phone) gets into the bottom of the picture (if you’re using the UW Camera), which is annoying. If Apple had thought better about this, they should’ve swapped the positions of the two rear cameras. But overall, I think the iPhone 11 is still a small step forward in Apple’s phone industry as it does have improvements from nearly all aspects of its predecessor.
KillerLab 233 - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 90
过去 7 天: 717
过去 30 天: 2,972
总计 176,213
