简介
苹果有史以来第一次一次发布了三款新 iPhone,这正式成为我们有史以来最繁忙的拆解日。我们将大部分精力都集中在iPhone 11 Pro Max 拆解上,但是我们当然无法抗拒查看中型的 iPhone 11。
你所需要的
视频概述
这种薄荷绿色的手机可能是今年 iPhone 产品线中的佼佼者,但在螺丝起子的帮助下,它同样很快就被打开了。
像往常一样,规格只说明了故事的一部分,希望拆解能够说明其余内容。这是我们已知的内容:
A13仿生处理器,配备有第三代神经网络引擎;
6.1寸(1792 × 828)326 ppi超级视网膜高清XDR LED显示屏,带有True Tone与 gamut 支持;
不只一个,有两个 12MP 后置摄像头(分别为:超广角和广角)以及配对了 TrueDepth Face ID 硬件的12MP自拍镜头;
最低64GB的板载储存(还有 128GB和 256GB可选);
千兆级 LTE、Wi-Fi 6、蓝牙5.0、NFC;
IP68级防水防尘。
目前我们识别出了这些芯片:
苹果(Apple) APL1W85 A13仿生芯片叠在海力士 LPDDR4X 内存芯片上看上去 是4GB;
苹果(Apple) APL1092 343S00354 电源管理IC;
英特尔 9960 P10 PSM 调制解调器和P10 406收发器。 意法半导体(STMicrolectronics) STB6010A0N 电源管理IC。
闪亮的银色 I7J9,我们现已确认它是Apple的新型U1无线定位芯片。
苹果/村田339S00647 WiFi /蓝牙SoC
凌云逻辑(Cirrus Logic) 338S005009 音频解码器;
如果你渴望看到更多芯片,请从11 Pro Max拆解中查看我们辨别芯片ID 步骤。
这款矩形电池总共可容纳 6 GB 的
RAM(奇怪的电池小拉条),不幸的是,它们没有共享 Pro 手机简化的拆卸过程——要舒适地拆卸所有这些胶带,你将不得不拆除 Taptic Engine 以外,还应卸下扬声器。 -
这并不是说我们不喜欢这种可拉伸剥离的粘合剂(我们热爱电池小拉条!),但是与 Pro 兄弟姐妹相比,这确实使电池更换过程变得复杂。
今年的电池尺寸为 40.81 x 96.93 x 3.97 mm,重44.1克。
与 XR 的电池相比,尽管容量增加了,但11的尺寸略小。3110 mAh是新规格,大约增加了7%。这并不是一个很大的差异,但这可能是iPhone 11 电池续航时间延长的部分原因。
矩形电池上只有一个接口,但仍包含在Apple 的新硬件(可改善电池健康状况)文档中。也许这意味着11 Pro中的双绞线是用于双边充电的?并且11 中还有一些其它有助于健康的硬件差异吗?
后壳几乎被挖空,我们以照 X光结束,这给我们留下了一些挥之不去的问题。尽管缺少第二个电池接口,我们还是不禁凝视着这个充电线圈,想知道可能会发生什么。
如果最终生产设计中包括双边充电,则我们不一定希望线圈得到彻底改变,但是几乎肯定会需要更大的电池和额外的热量管理,因为反向无线充电很渴且效率低下,因此会散发大量的热量。
在使用 iPhone 11的情况下,我们并没有真正看到这些东西。
也许与没看到的第二个电池接口有关,我们还发现了之前遗漏的 Pro Max 中发现了新电池充电板。
最后,就像在 Pro 和 Pro Max 中一样,我们方便的X光揭示了我们认为是与UWB相关的天线,它们被小心地嵌入到后壳中。
由衷感谢以下译者:
92%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
2条评论
I like the iPhone 11 design because it is definitely more durable and has a longer battery life than the previous XR. Only two points I seriously don’t like about it, one is the screen bezel, it’s so thick that it’s really uncomfortable to look at. Another one is the camera design. It does look uglier than XR, and the Ultra-Wide Camera is a quite a bug, When you hold your iPhone 11 with both hands to take a picture, sometimes your left index finger (depends on how you hold your phone) gets into the bottom of the picture (if you’re using the UW Camera), which is annoying. If Apple had thought better about this, they should’ve swapped the positions of the two rear cameras. But overall, I think the iPhone 11 is still a small step forward in Apple’s phone industry as it does have improvements from nearly all aspects of its predecessor.
