跳转到主内容
iPhone 11 屏幕更换指南
你所需要的
视频概述
  1. iPhone 11 屏幕更换指南, 移除五角螺丝: 步骤 1 中的图像 1,2 iPhone 11 屏幕更换指南, 移除五角螺丝: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 在开始之前,请将 iPhone 电池的电量降至25%以下。充电的锂离子电池如果意外被刺破可能会着火和/或爆炸。
    • 在开始拆卸之前关闭 iPhone 电源。
    • 取下 iPhone 底部边缘的两颗6.7 mm 长的五角螺丝。
    • 打开 iPhone 会损害其防水密封。在完成此步骤之前,请准备好更换密封件,或者在不更换密封件的情况下重新组装 iPhone 时,请注意避免液体暴露。
  2. iPhone 11 屏幕更换指南, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 1,3 iPhone 11 屏幕更换指南, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 2,3 iPhone 11 屏幕更换指南, 标记你的三角撬片: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 如果插入太深,三角撬片可能会损坏你的设备。 按照此步骤标记撬片并防止损坏。
    • 从尖端测量 3 毫米,并用永久性记号笔标记三角撬片。
    • 你还可以用不同的尺寸标记三撬片的其他角。
    • 或者,将 将一枚硬币 粘在距撬片尖端 3 毫米处。
  3. iPhone 11 屏幕更换指南, 粘住所有裂缝: 步骤 3 中的图像 1,3 iPhone 11 屏幕更换指南, 粘住所有裂缝: 步骤 3 中的图像 2,3 iPhone 11 屏幕更换指南, 粘住所有裂缝: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 如果您的iPhone屏幕破裂,在修理过程中通过胶带贴在玻璃上,防止进一步的破损,造成身体伤害。
    • 将胶带条贴在iPhone的显示屏上,直到覆盖整个屏幕上。(如果不够宽可以重叠贴,如果要用吸盘重叠部分会漏气,所以最好使用7厘米宽的胶带,用吸盘时容易吸住)。做一步的目的是为了保持屏幕组件的受力结构,以方便拆卸。
    • 在拆卸时最好带上护目镜,以免破碎的玻璃崩到眼睛里。
    • 在下面的步骤中如果吸盘吸不住已经破损的屏幕,可以用胶带把吸盘粘在屏幕上,然后在提起屏幕。
  4. iPhone 11 屏幕更换指南, 用胶带贴在裂缝上: 步骤 4 中的图像 1,3 iPhone 11 屏幕更换指南, 用胶带贴在裂缝上: 步骤 4 中的图像 2,3 iPhone 11 屏幕更换指南, 用胶带贴在裂缝上: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 如果您的iPhone屏幕破裂,请在玻璃上贴上胶带,以防止进一步破裂,并防止在维修过程中造成身体伤害。
    • 将透明包装胶带粘到破裂的iPhone屏幕上,直到整个屏幕都被覆盖。
    • 这可以在撬动和拆除破裂的屏幕时,使玻璃碎片结构完整
    • 戴上防护眼镜,以保护您的眼睛免受在维修过程因玻璃碎片造成的伤害。
    • 如果在接下来的几个步骤中你不能让吸盘粘在破裂屏幕上,可以将一条坚固的胶条(比如胶带)折叠起来粘到破裂屏幕中,然后用它来拉起屏幕。
    • 如果所有这些方式都不可行,你可以用强力胶把吸盘粘在屏幕上。
  5. iPhone 11 屏幕更换指南, 使用反向鉗: 步骤 5 中的图像 1,3 iPhone 11 屏幕更换指南, 使用反向鉗: 步骤 5 中的图像 2,3 iPhone 11 屏幕更换指南, 使用反向鉗: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 接下来的三个步骤演示了反向钳,这是我们为经常维修的人推荐的一种便捷工具。 如果你不使用反向钳,请跳过接下來的3個步骤以观看另一种方法的指南。
    • 查看此指南以获取使用反向钳的完整教程。
    • 向铰链方向拉动蓝色手柄,以脱离打开模式。
    • 将吸盘放在iPhone底部边缘附近,一个放在前部,一个在后部。
    • 按下吸盘,以确保将吸力施加到所需区域。
    • 如果您发现设备表面太滑,反向钳无法固定,可以使用胶带 来清理设备表面。
  6. iPhone 11 屏幕更换指南: 步骤 6 中的图像 1,3 iPhone 11 屏幕更换指南: 步骤 6 中的图像 2,3 iPhone 11 屏幕更换指南: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 将蓝色手柄推离铰链以进入打开模式。
    • 顺时针转动手柄,直到看到吸盘开始伸展。
    • 确保吸盘彼此对齐。如果它们开始滑出对齐位置,请稍微松开吸盘并重新对齐手柄。
  7. iPhone 11 屏幕更换指南: 步骤 7 中的图像 1,3 iPhone 11 屏幕更换指南: 步骤 7 中的图像 2,3 iPhone 11 屏幕更换指南: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 加热iOpener 並并将其穿过反向钳。
    • 将iOpener晚期,使其能躺在iPhone的底部。
    • 等待1分钟,使手机胶水软化。
    • 另外,你也可以使用吹风机或是热风枪软化胶水。
    • 当反向钳将手机底部撑开一条缝后,将三角撬片插入缝隙中,而非手机屏幕里。
    • 若反向钳无法撑开一个缝隙时,你可以尝试再次加热手机,并将把手旋转1/4圈。
    • 请不要一次旋转把手超过1/4圈,并且在每次旋转之间等到1分钟,让时间和反向钳为你制造奇迹。
    • 请跳过之后的三个步骤
  8. iPhone 11 屏幕更换指南, 加热手机的下边缘: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 加热iPhone的下边缘有助于软化固定显示屏的胶粘剂,使其更易于打开。
    • 使用吹风机或热风枪或准备一个iOpener,然后将其热敷iPhone的下边缘约一分钟。
  9. iPhone 11 屏幕更换指南: 步骤 9 中的图像 1,2 iPhone 11 屏幕更换指南: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 如果您使用的是单个吸柄,请将其吸附到手机的底部边缘,同时避免玻璃弯曲的部分。
    • 如果显示屏严重破裂,则需要用透明胶带贴住显示屏,这可能会帮助吸盘粘住。 或者,您可以使用非常粘的胶带代替吸盘。 再或者,如果其他所有方法都失败,则可以将吸盘粘在破碎的屏幕上。
  10. iPhone 11 屏幕更换指南, 轻轻抬起显示屏: 步骤 10 中的图像 1,3 iPhone 11 屏幕更换指南, 轻轻抬起显示屏: 步骤 10 中的图像 2,3 iPhone 11 屏幕更换指南, 轻轻抬起显示屏: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 用恒定的拉力向上拉动吸盘,以在前面板和后壳体之间形成一个很小的间隙。
    • 在间隙中插入一个撬片。
    • 将显示器固定在位的防水粘合剂非常牢固; 产生此初始间隙需要大量的力。 如果您在打开缝隙时遇到困难,请继续加热,然后上下轻轻摇动屏幕以分离粘合剂,直到产生足够的缝隙以插入工具为止。
  11. iPhone 11 屏幕更换指南, 分离屏幕胶: 步骤 11 中的图像 1,3 iPhone 11 屏幕更换指南, 分离屏幕胶: 步骤 11 中的图像 2,3 iPhone 11 屏幕更换指南, 分离屏幕胶: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 沿iPhone的左下角和左边缘向上滑动开口挡片,穿过将显示屏固定到位的粘合剂进行切割
    • 请勿将撬片插入iPhone太深,否则可能会损坏内部组件。
  12. iPhone 11 屏幕更换指南, 关于屏幕的重要信息: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 红圈标注的位置有非常脆弱的排线,请勿将三角撬片插入此处,否则将会损坏排线。
  13. iPhone 11 屏幕更换指南: 步骤 13 中的图像 1,3 iPhone 11 屏幕更换指南: 步骤 13 中的图像 2,3 iPhone 11 屏幕更换指南: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 在iPhone的底部边缘重新插入撬片,然后将其向上滑动到右侧以继续分离粘合剂。
    • 不要将撬片插入太远,否则可能会损坏iPhone两侧的显示电缆。 仅将其插入几毫米,或大约与显示屏挡板的宽度相同。
  14. iPhone 11 屏幕更换指南: 步骤 14 中的图像 1,3 iPhone 11 屏幕更换指南: 步骤 14 中的图像 2,3 iPhone 11 屏幕更换指南: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 显示器的顶部边缘用胶水和夹子固定。
    • 轻轻地将显示器的右边缘向下拉(朝闪电端口的方向)。
    • 将选择的内容插入手机的右上角。
  15. iPhone 11 屏幕更换指南: 步骤 15 中的图像 1,2 iPhone 11 屏幕更换指南: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 根据需要继续向下拉显示器(向闪电端口),以使缝隙足够大。
    • 将拨片滑到左上角,并切掉所有剩余的固定显示屏的粘合剂。
    • 不要将三角撬片插入超过3毫米的位置,否则可能会损坏Face ID传感器阵列。
  16. iPhone 11 屏幕更换指南, 拆下吸盘: 步骤 16 中的图像 1,1
    • 拉动吸盘上的小突起,并将其从前面板上拆下。
  17. iPhone 11 屏幕更换指南, 打开iPhone: 步骤 17 中的图像 1,3 iPhone 11 屏幕更换指南, 打开iPhone: 步骤 17 中的图像 2,3 iPhone 11 屏幕更换指南, 打开iPhone: 步骤 17 中的图像 3,3
    • 像翻开书的封面一样,从左侧向上旋转显示屏,以打开iPhone。
    • 暂时不要尝试完全分开显示屏,因为几条易碎的带状电缆仍将其连接到iPhone的逻辑板上。
    • 将显示屏支撑在坚固的地方。
    • 在重新组装过程中,将显示器放置在适当的位置,将固定夹沿顶部边缘对齐,然后小心地将顶部边缘按入到位,然后再将显示器的其余部分向下固定。 如果无法轻松地将其卡入到位,请检查显示周边周围的夹子状况,并确保它们没有弯曲。
  18. iPhone 11 屏幕更换指南, 显示屏组件: 步骤 18 中的图像 1,2 iPhone 11 屏幕更换指南, 显示屏组件: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 要在接下来的步骤中使用螺丝,请通过稍微抬起显示屏的下边缘来倾斜显示屏。
    • 注意不要拉紧或撕裂显示屏电缆。
  19. iPhone 11 屏幕更换指南, 拧开电池接口: 步骤 19 中的图像 1,2 iPhone 11 屏幕更换指南, 拧开电池接口: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 使用Y000 螺丝刀卸下固定电池接口支架的三颗1.1毫米长的螺丝。
    • 在整个维修过程中,请跟踪每个螺丝,并确保其准确地回到原位。
    • 在重新组装期间,这一步是在将显示屏密封到位之前打开 iPhone 电源并测试所有功能的好时机。在继续工作之前,请确保完全关闭iPhone的电源。
  20. iPhone 11 屏幕更换指南, 移除电池接口: 步骤 20 中的图像 1,1
    • 卸下支架。
  21. iPhone 11 屏幕更换指南, 断开电池: 步骤 21 中的图像 1,2 iPhone 11 屏幕更换指南, 断开电池: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 使用撬棒或干净的指甲从主板上的插槽向上撬起电池接口。
    • 尽量不要损坏该电路板和其它电路板连接周围的黑色硅胶密封条。这些密封件可提供额外的保护,防止水和灰尘侵入。
    • 将连接器稍微弯曲离开主板,以防止其意外接触插槽。
  22. iPhone 11 屏幕更换指南, 拧开主板盖: 步骤 22 中的图像 1,2 iPhone 11 屏幕更换指南, 拧开主板盖: 步骤 22 中的图像 2,2
    • 使用Y000 螺丝刀卸下固定主板盖板支架的五颗1.1毫米螺丝。
  23. iPhone 11 屏幕更换指南, 移除主板盖: 步骤 23 中的图像 1,1
    • 移除支架。
  24. iPhone 11 屏幕更换指南, 断开显示屏: 步骤 24 中的图像 1,3 iPhone 11 屏幕更换指南, 断开显示屏: 步骤 24 中的图像 2,3 iPhone 11 屏幕更换指南, 断开显示屏: 步骤 24 中的图像 3,3
    • 用撬棒或指甲断开LCD面板电缆的接口。
    • 断开旁边的数字转换器接口。
  25. iPhone 11 屏幕更换指南, 断开前传感器: 步骤 25 中的图像 1,2 iPhone 11 屏幕更换指南, 断开前传感器: 步骤 25 中的图像 2,2
    • 用撬棒或指甲的尖端断开前面板传感器组件的接口。
  26. iPhone 11 屏幕更换指南, 移除显示屏组件: 步骤 26 中的图像 1,1
    • 卸下显示屏部件。
    • 在重新组装过程中,如果要更换显示屏边缘周围的防水胶粘剂,请在此处暂停。
  27. iPhone 11 屏幕更换指南, 拧下前面组件螺丝: 步骤 27 中的图像 1,1
    • 拧下固定扬声器/传感器组件的四颗螺丝:
    • 三颗1.6 mm 十字螺丝
    • 一颗1.3 mm Y000 螺丝
  28. iPhone 11 屏幕更换指南, 翻转扬声器组件: 步骤 28 中的图像 1,3 iPhone 11 屏幕更换指南, 翻转扬声器组件: 步骤 28 中的图像 2,3 iPhone 11 屏幕更换指南, 翻转扬声器组件: 步骤 28 中的图像 3,3
    • 用撬棒的尖端轻轻撬起扬声器的顶部边缘。
    • 上下翻转扬声器组合件,并使其远离显示屏的顶部边缘。
    • 扬声器通过非常细的带状电缆保持连接。注意不要拉紧或损坏电缆。
  29. iPhone 11 屏幕更换指南, 加热手机上边缘传感器条: 步骤 29 中的图像 1,1
    • 使用吹风机或热风枪或准备 iOpener 并将其放置在显示器的顶部正面约 1-2 分钟,以软化固定传感器的粘合剂。
  30. iPhone 11 屏幕更换指南, 撬起麦克风: 步骤 30 中的图像 1,3 iPhone 11 屏幕更换指南, 撬起麦克风: 步骤 30 中的图像 2,3 iPhone 11 屏幕更换指南, 撬起麦克风: 步骤 30 中的图像 3,3
    • 使用开口撬片小心地在麦克风下方的柔性电缆下边缘滑动。
    • 轻轻扭动以分离麦克风,同时注意不要拉紧或损坏柔性电缆。
    • 如果需要,使用撬棒的点完成麦克风与前面板凹槽的分离。如果麦克风仍然难以分离,请加热。
  31. iPhone 11 屏幕更换指南, 移除环境光感应器: 步骤 31 中的图像 1,2 iPhone 11 屏幕更换指南, 移除环境光感应器: 步骤 31 中的图像 2,2
    • 使用镊子将小支架笔直向上滑出环境光传感器。
  32. iPhone 11 屏幕更换指南, 松开环境光传感器: 步骤 32 中的图像 1,2 iPhone 11 屏幕更换指南, 松开环境光传感器: 步骤 32 中的图像 2,2
    • 使用镊子摆动环境光传感器,并将其从显示屏上的槽口中提起。
    • 如果传感器在几秒钟后仍无法自由摆动,请施加更多热量,然后重试。
    • 传感器通过一根非常细的柔性电缆保持与传感器组件其余部分的连接。注意不要拉紧或损坏电缆。
  33. iPhone 11 屏幕更换指南: 步骤 33 中的图像 1,3 iPhone 11 屏幕更换指南: 步骤 33 中的图像 2,3 iPhone 11 屏幕更换指南: 步骤 33 中的图像 3,3
    • 从左到右操作,将三角撬片滑动到柔性电缆下方和接近传感器+泛光照明器模块下方。
    • 轻轻扭动并提起以将模块从其前面板的槽口中分离出来。
    • 将扬声器抬起并保持不妨碍进入是很有帮助的。请注意不要在工作时拉细的柔性电缆。
  34. iPhone 11 屏幕更换指南, 移除扬声器+前传感器: 步骤 34 中的图像 1,3 iPhone 11 屏幕更换指南, 移除扬声器+前传感器: 步骤 34 中的图像 2,3 iPhone 11 屏幕更换指南, 移除扬声器+前传感器: 步骤 34 中的图像 3,3
    • 卸下耳机扬声器和前传感器组件。
    • 重新组装期间,检查包含以下组件的黑色塑料模块的位置:
    • 接近传感器
    • 泛光灯
    • 模块的位置必须确保这些组件不会被任何粘合剂阻塞。
  35. iPhone 11 屏幕更换指南, 拆下LCD屏蔽板: 步骤 35 中的图像 1,3 iPhone 11 屏幕更换指南, 拆下LCD屏蔽板: 步骤 35 中的图像 2,3 iPhone 11 屏幕更换指南, 拆下LCD屏蔽板: 步骤 35 中的图像 3,3
    • 使用Y000螺丝刀卸下固定LCD屏蔽罩的1.1毫米螺钉:
    • 在最靠近显示屏排线的一侧有三个螺钉
    • 在另一侧还有两个螺钉
    • 在转动螺丝刀时要将其牢牢按在螺丝上。如果需要,在拆每个螺钉是你都可以使用撬棒从后面支撑,这样在保障不会压弯屏蔽罩的情况下可以对螺钉施加更大的压力。
  36. iPhone 11 屏幕更换指南: 步骤 36 中的图像 1,2 iPhone 11 屏幕更换指南: 步骤 36 中的图像 2,2
    • 从LCD屏蔽罩的顶部和底部边缘拆下剩余的1.1毫米Y000螺钉:
    • 在相机切口附近有两个螺钉
    • 底角还有两个螺钉
  37. iPhone 11 屏幕更换指南, 稍稍加点热: 步骤 37 中的图像 1,2 iPhone 11 屏幕更换指南, 稍稍加点热: 步骤 37 中的图像 2,2
    • 用iOpener(或吹风机/热风枪)给显示屏背面稍稍加热以软化将显示屏排线固定到LCD屏蔽罩的粘合剂。
  38. iPhone 11 屏幕更换指南, 拆开显示屏排线: 步骤 38 中的图像 1,2 iPhone 11 屏幕更换指南, 拆开显示屏排线: 步骤 38 中的图像 2,2
    • 在显示屏排线和LCD屏蔽罩之间插入一个拨片。
    • 将其向显示屏的底部边缘滑动以拆开排线。
    • 当到达第一根排线末端时停止滑动。
  39. iPhone 11 屏幕更换指南, 分离两根排线: 步骤 39 中的图像 1,3 iPhone 11 屏幕更换指南, 分离两根排线: 步骤 39 中的图像 2,3 iPhone 11 屏幕更换指南, 分离两根排线: 步骤 39 中的图像 3,3
    • 再次使用拨片,这次是插在两根排线之间。
    • 将拨片滑向显示屏的底部边缘,以将两根排线分开。
  40. iPhone 11 屏幕更换指南: 步骤 40 中的图像 1,2 iPhone 11 屏幕更换指南: 步骤 40 中的图像 2,2
    • 将每根排线拉到几乎90°弯曲,然后将它们剥开。
  41. iPhone 11 屏幕更换指南: 步骤 41 中的图像 1,2 iPhone 11 屏幕更换指南: 步骤 41 中的图像 2,2
    • 将整个数字转换器排线从LCD屏蔽罩上剥离,然后将其折叠放在一边。
  42. iPhone 11 屏幕更换指南, 抬起屏蔽板: 步骤 42 中的图像 1,2 iPhone 11 屏幕更换指南, 抬起屏蔽板: 步骤 42 中的图像 2,2
    • 在LCD屏蔽罩的顶部边缘下方插入一个拨片,然后扭转以将屏蔽罩与显示屏分开。
  43. iPhone 11 屏幕更换指南: 步骤 43 中的图像 1,2 iPhone 11 屏幕更换指南: 步骤 43 中的图像 2,2
    • 捏住LCD屏蔽罩的顶部边缘向上稍稍摆动。
    • 把撬棒轻轻按在显示屏排线的下部,将其推向LCD屏蔽罩的切口。
  44. iPhone 11 屏幕更换指南: 步骤 44 中的图像 1,3 iPhone 11 屏幕更换指南: 步骤 44 中的图像 2,3 iPhone 11 屏幕更换指南: 步骤 44 中的图像 3,3
    • 将LCD屏蔽罩的顶部边缘再抬高一点点,然后将显示屏排线的露出部分穿过屏蔽层中的切口。
  45. iPhone 11 屏幕更换指南, 分离显示屏排线: 步骤 45 中的图像 1,3 iPhone 11 屏幕更换指南, 分离显示屏排线: 步骤 45 中的图像 2,3 iPhone 11 屏幕更换指南, 分离显示屏排线: 步骤 45 中的图像 3,3
    • 将LCD屏蔽罩向上抬起的更高,直到你看到连接在背面的显示屏排线的其余部分。
    • 把撬棒在LCD屏蔽罩和显示屏排线之间滑动以将它们完全分开。
  46. iPhone 11 屏幕更换指南, 检查EMI插脚: 步骤 46 中的图像 1,3 iPhone 11 屏幕更换指南, 检查EMI插脚: 步骤 46 中的图像 2,3 iPhone 11 屏幕更换指南, 检查EMI插脚: 步骤 46 中的图像 3,3
    • 在抬起LCD屏蔽罩时,请注意底部边缘的金属插脚。
    • 在组装复原的过程中,如图所示,请确保将这些插脚(就是EMI插脚)正确插入LCD框架中。
  47. iPhone 11 屏幕更换指南, 取下屏蔽罩: 步骤 47 中的图像 1,1
    • 取下LCD屏蔽罩。
  48. iPhone 11 屏幕更换指南: 步骤 48 中的图像 1,1
    • 现在只剩下LCD屏和数字转换器了。
结论
将新的替换零件与原始零件进行比较——在安装之前,你可能需要转移剩余的组件或从新零件上取下粘性衬板。
要重新组装你的设备,请按相反的顺序执行上述步骤。
请将你的电子废料带到 R2 or e-Stewards 认证的回收商
如果在修理过程中遇到任何问题,可以查看我们的社区https://zh.ifixit.com/Answers/Device/iPh...以获取更多帮助信息。
172等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Jeff Suovanen
于08/06/13注册
427,889 声望
创作了259篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,734篇指南
23条评论
I am a repair technician from California, and I use your company’s tools and I gotta say that I love them. Very sleek, and the powerful magnetic bits help me get the job done. I did 5 repairs yesterday and each one finished was a good feeling of satisfaction. In the future, if you guys decide to make some sort of in-depth manual for the newer iPhones, that would be great because diagrams are not only a great way for me to sharpen my own skills, but will help make training new techs a breeze.
Cheers all the way from Fresno!
anthony_brletic - 回复
Hi, I replaced the display independently, not in the Apple service, to my disappointment I found a message in the device that warned me that the part is not original, consequently the FaceID was disabled. Can you tell me about ear? Thank you
954kuki - 回复
Getting a message saying not genuine is known issue. there is no workaround yet. as far as face ID not working, you need to check for tear on the flex as you probably damaged it during transfer. If it’s broken, there is no way to fix.
iFIX smartphone -
The Important Display Message can be removed, check here: https://www.youtube.com/watch?v=bLo0_p7O...
Ricky LV -
Great repair guide. My only issues:
1. There are no instructions for removing the metal panel from the back of the old screen (nor how to reinstall it).
2. There are no instructions for removing the old, black adhesive from around the edge of the old case (nor the much needed instructions for reinstalling the new adhesive without damaging it or compromising the purpose of replacing this adhesive). This info is also missing from the adhesive replacement page for the iPhone 11.
I was able to patiently work my way through both of these issues and complete the repair on an iPhone 11. Covering these issues as additional steps of the repair guide would be very helpful for future iFixers.
Ryan R. Smith - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 172
过去 7 天: 1,260
过去 30 天: 5,607
总计 532,382
