简介
2007年6月29日に解体しました。
你所需要的
在这个步骤中使用的工具:Mako Driver Kit - 64 Precision Bits$39.95
私たちはiPhoneを手に入れました。今はフォトスタジオに向かっています。
8GBのiPhoneを2台を購入しました。
iPhoneが到着しました!
私たちがiPhoneのパーツを販売できるまでどのくらいの時間がかかるか、誰か賭けてみませんか?
さらなる検討の末、私たちはロジックボードを破壊することなく開ける方法を見つけました。
左側基板の左サイド上にあるメタルシールドの下にはSamsung製チップ(K9MCGD8U5M)が搭載されています。
620 MHz ARMアーキテクチャプロセッサ ARM1176JZFが積層されたSamsungメモリ。おそらくSamsung S3C6400でしょうか。番号は339S0030ARM, 8900B 0719, NOD4BZ02, K4X1G153PC-XGC3, ECC457Q3 716です。プロセッサは2つの512megabitチップのようなSDRAM上に積層されているように見えます。プロセッサには組み込み式H.264とMP3ハードウェアデコードが付いています。
ARM上のチップはWolfsonオーディオチップです。パーツ番号はWM8758BGと73AFMN5です。
ARMの下のチップは Linear Technology 4066 USBパワーリチウムイオンバッテリーチャージャー で、AppleはiPodにも同じものを搭載しています。
この画像では空白のように見える中央下部のチップにはこのように表記されています。:MARVELL, W8686B13, 702AUUP. This is Marvell's 802.11b/g18.4mm2 chip.
右側上部のチップは、Skyworks GSM/Edge パワー・アンプモジュール(SKY77340)です。
Skyworksチップの左側にあるシルバーのチップは、CSR 41814 3A06U K715FBです。これはCSR BlueCore4-ROM WLCSPシングルチップで、Bluetooth 2+EDRのための無線・ベースメントICです。
画像中の白いステッカーで覆われているチップには部品の番号338S0289と8G60710が書かれています。EETimesによるとこれはInfineon M1817A11だということです。
青いドット付きのチップは、Intel Wireless Flash stacked 32 Mb NOR + 16Mb SRAM チップであると噂されています。パーツ番号は1030W0YTQ2、5716A673、およびZ717074Aです。EE Timesはパーツ番号PF38F1030W0W0YTQ2を追加しました。
右側下部のチップは338S 0297G0719です。これがAppleブランドのチップと言う人もいますが、その目的は未だ不明です。
左側下部のチップはInfineon PMB8876 S-Gold 2マルチメディア エンジンです。部品番号は337S3235、60708、およびEL629058S03です。
もしiPhoneのチップや内部に関する追加情報をご存知でしたら、私たちにメールを送ってください。匿名でその情報を投稿します。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
14条评论
Yes. It is possible, but it is very difficult. Here’s the link: iPhone 1st Generation Display Assembly Replacement
Praquron -
The IC marked as 338S 0297 G0719 is in fact a RF Transceiver – Quad-Band GSM/EDGE w/Integrated SAW Filters and PLL from Infineon, probably PMB 6258 or PMB 6272
Also do you know what chip the IPhone 1 has? I think it is call A1 since it is the first one, bu i'm not sure.
@applegenius, the A-series chips started with the A4 for the iPhone 4. It’s technically called the APL0098. So no, it’s not the A1. It includes a 412 MHz single-coreARM11CPU and a PowerVR MBX Lite GPU. It is manufactured by Samsung on a90 nmprocess.^^[3^^]
All this info is blatantly stolen from Wikipedia.
