跳转到主内容
iPad mini 4 LTE Upper Component Bracket Replacement
仅作为前提条件
本指南仅用作其他指南的先决条件。不能单独使用。
你所需要的
  1. iPad mini 4 LTE Upper Component Bracket Replacement, Upper Component Bracket: 步骤 1 中的图像 1,2 iPad mini 4 LTE Upper Component Bracket Replacement, Upper Component Bracket: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Run the pointed end of a spudger between the looped tape and the plastic cellular antenna housing to make it easier to peel the tape up.
  2. iPad mini 4 LTE Upper Component Bracket Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 iPad mini 4 LTE Upper Component Bracket Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 iPad mini 4 LTE Upper Component Bracket Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    • Use tweezers to peel up the looped tape adhered over the upper component cable bracket.
  3. iPad mini 4 LTE Upper Component Bracket Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the following four Phillips screws holding the upper component bracket in place:
    • Two 2.1 mm screws
    • Two 1.2 mm screws
  4. iPad mini 4 LTE Upper Component Bracket Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the upper component cable bracket.
结论
Evan Noronha
于02/05/15注册
226,220 声望
创作了168篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 12
过去 30 天: 15
总计 78
