跳转到主内容
iPad WiFi版(初代)液晶显示屏更换
你所需要的
  1. iPad WiFi版(初代)液晶显示屏更换, 显示模组: 步骤 1 中的图像 1,3 iPad WiFi版(初代)液晶显示屏更换, 显示模组: 步骤 1 中的图像 2,3 iPad WiFi版(初代)液晶显示屏更换, 显示模组: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 如果您的显示屏玻璃已经碎裂,防止显示屏玻璃在您维修时进一步伤害您,请使用胶带来固定已经碎裂的屏幕。
    • 给iPad 的正面整面贴上干净的打包胶带。
    • 这一步将保证在您翘起和移除显示屏时能够保持完整。
    • 尽量根据下面的指南进行操作。但,一旦玻璃破碎,请停下拆解并使用金属撬刀撬出玻璃,避免更多的碎裂。
    • 戴上安全眼镜来保护你的眼睛。 小心操作不要损坏了LCD内屏。
  2. iPad WiFi版(初代)液晶显示屏更换: 步骤 2 中的图像 1,2 iPad WiFi版(初代)液晶显示屏更换: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 在显示屏组件和后壳之间的顶部插入金属撬棒。
    • 抬起撬棒来释放显示屏顶角的卡扣。
    • 在顶角处显示屏和后壳之间插入第二根金属撬棒,防止卡扣自动归位。
  3. iPad WiFi版(初代)液晶显示屏更换: 步骤 3 中的图像 1,2 iPad WiFi版(初代)液晶显示屏更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 使用一个撬棒来在iPad的右边沿工作。
    • 前面板被顶部底部和左侧的金属卡扣与铝制背板相固定。 右侧为塑料卡扣在身处固定。。
    • 一旦卡扣被释放,将前面板的左侧向上提起,然后开始撬动左侧,来释放与后铝制面板之间的卡扣。
  4. iPad WiFi版(初代)液晶显示屏更换: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 从后面板组件的底部提起显示屏组件。
    • 现在切勿尝试移除显示屏,它仍与后面板组件相连。
  5. iPad WiFi版(初代)液晶显示屏更换: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 在接下来几步中,您将要断开三条将显示屏与逻辑板相连的排线。 线缆是下列几种:
    • 数字化线缆
    • 光感传感器
    • 显示数据线
  6. iPad WiFi版(初代)液晶显示屏更换: 步骤 6 中的图像 1,3 iPad WiFi版(初代)液晶显示屏更换: 步骤 6 中的图像 2,3 iPad WiFi版(初代)液晶显示屏更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 使用塑料打开工具来翻转挡板来解锁固定在逻辑板插座上的数字化线缆。
    • 确保您撬动的是挡板而不是插座本身。
    • 将数字化线缆直接从插座中拉出
  7. iPad WiFi版(初代)液晶显示屏更换: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 从插座中使用塑料打开工具来轻轻地撬起光线感应传感器插头。
  8. iPad WiFi版(初代)液晶显示屏更换: 步骤 8 中的图像 1,2 iPad WiFi版(初代)液晶显示屏更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 从主板中翻转金属固定器,断开显示数据线缆与主板的连接。
    • 从插座中拉出线缆。
    • 将插头平行于逻辑板的表面上拉出。
  9. iPad WiFi版(初代)液晶显示屏更换: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 从后壳上移除显示组件。
  10. iPad WiFi版(初代)液晶显示屏更换, 光线感应器: 步骤 10 中的图像 1,3 iPad WiFi版(初代)液晶显示屏更换, 光线感应器: 步骤 10 中的图像 2,3 iPad WiFi版(初代)液晶显示屏更换, 光线感应器: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 如果需要重复利用液晶显示屏,就没必要拆下黏在液晶显示屏背面的光线感应器。
    • 用塑料撬棒的边缘小心撬起贴在屏幕支架上的光线感应器。
    • 当有足够的缝隙时就把光线感应器从液晶显示屏上分离出来。
    • 注意不要把光线感应器底部的胶条弄皱,因为使用的粘合剂可能会脱落。
    • 必要时,在安装前将塑料固定片安装在新光线感应器上。
  11. iPad WiFi版(初代)液晶显示屏更换, 液晶显示屏: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 在压住触摸排线同时,小心的把将其贴在屏幕支架上的胶条拉起。
  12. iPad WiFi版(初代)液晶显示屏更换: 步骤 12 中的图像 1,2 iPad WiFi版(初代)液晶显示屏更换: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 拧掉在Home键附近固定胶贴和把有泡棉胶显示屏幕支架固定在屏幕支架上的3个Torx T5 螺丝。
    • 小心地剥下显示屏胶贴及其把它粘贴屏幕支架上的胶贴。
    • 如果你正在更换液晶显示屏,请务必将这些泡棉胶和它的附件安装到新的液晶显示屏上。
  13. iPad WiFi版(初代)液晶显示屏更换: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 拧掉把液晶显示屏固定在屏幕支架上的 Torx T5螺丝。
  14. iPad WiFi版(初代)液晶显示屏更换: 步骤 14 中的图像 1,2 iPad WiFi版(初代)液晶显示屏更换: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 把塑料撬棒的边缘插入液晶显示屏金属支架下面。
    • 转动塑料撬棒轻轻的撬起把液晶显示屏固定在前玻璃面板上的胶条。
    • 注意不要过度弯曲液晶屏,因为它是由玻璃制成的。
  15. iPad WiFi版(初代)液晶显示屏更换: 步骤 15 中的图像 1,1
    • 重复前面步骤,撬起在触摸排线对面的液晶显示屏的3个金属支架。
  16. iPad WiFi版(初代)液晶显示屏更换: 步骤 16 中的图像 1,2 iPad WiFi版(初代)液晶显示屏更换: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 将液晶显示屏从其自由端抬起,并将其从屏幕支架上取出。
    • 小心的拉起液晶显示屏长边上的胶条,然后取出液晶洗屏。
  17. iPad WiFi版(初代)液晶显示屏更换: 步骤 17 中的图像 1,1
    • 如果其仍然粘在前面板上,将光线感应器附近的胶条移除。
    • 如有必要,将其贴在新液晶屏上。
    • 如果它附在液晶屏上或者需要再使用液晶屏,跳过这一步。如果正在更换液晶屏,请将其贴在新液晶屏上。。
  18. iPad WiFi版(初代)液晶显示屏更换: 步骤 18 中的图像 1,1
    • 如果它们仍然保持良好的形状,将这些卡扣和液晶屏底部的胶条安装到新的液晶屏上。
结论
请倒序重组你的设备。
79等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Warrior E正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
4指南评论
So what if ive snapped off one of the retaining flaps? Ive seen in the past when ive snapped them off before i could just plug it in, slap on some kapton tape and it was fine. This time i cant get the bottom of the digitizer to work on new glass. I put on the old glass and the bottom works just fine. the bottom flap is the one that broke, but why would the old glass work just fine, but the new glass does nothing on the bottom half?
Blib - 回复
Just replaced my lcd using this guide. Not easy, but doable. Took about an hour and a half. broke about half of the clips that hold the assembly in, but moved the remaining ones around so that it is secure. I recommend buying replacement clips if you aren't comfortable with that. Also, this guide says to use a Torx T5 screwdriver. Other sites say T4. It is most definitely T5. I bought the wrong one first and had to get a new one. Home Depot has an 8 in 1 Torx tool for 6 bucks that is great. Thank you iFixit for saving me hundreds that I would have spent on a new iPad!
dcook88 - 回复
Don't worry about buying more replacment clips -- if you still have them on the left edge, not having the clips on the top and bottom isn't noticeable.
Styg -
When reassembling at the last step (inserting the screen assembly into the back cover), do NOT simply do the reverse of what you did to take it out. Instead, insert the right edge first (with the plastic tabs). The metal tabs on the left edge (and top and bottom edges if you have any left) are flexible, so it is very easy to snap the left edge of the screen into the back cover AFTER the right edge is in place. If you put the left edge in first, you'll have a much tougher time trying to get the plastic tabs on the right edge into back cover.
Styg - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 9
过去 7 天: 34
过去 30 天: 200
总计 213,212
