跳转到主内容
本指南有最近更改,您可查看未经巡查的最新版本
替换 iPad Wi-FI 充电口接线
你所需要的
  1. 替换 iPad Wi-FI 充电口接线, 显示模组: 步骤 1 中的图像 1,3 替换 iPad Wi-FI 充电口接线, 显示模组: 步骤 1 中的图像 2,3 替换 iPad Wi-FI 充电口接线, 显示模组: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 如果您的显示屏玻璃已经碎裂,防止显示屏玻璃在您维修时进一步伤害您,请使用胶带来固定已经碎裂的屏幕。
    • 给iPad 的正面整面贴上干净的打包胶带。
    • 这一步将保证在您翘起和移除显示屏时能够保持完整。
    • 尽量根据下面的指南进行操作。但,一旦玻璃破碎,请停下拆解并使用金属撬刀撬出玻璃,避免更多的碎裂。
    • 戴上安全眼镜来保护你的眼睛。 小心操作不要损坏了LCD内屏。
    1) Are you recommending to cover the display with clear packing tape even if it is intact (not cracked)?
    2) If so,will the tape take the display’s oleophobic coating with it when removed?
    Mitch Stary - 回复
    Hola necesito comprar
    Alsone Michel - 回复
    Hola, ¿no estoy seguro si te refieres a las gafas de protección o a la pantalla? Te dejo los dos enlaces aquí:
    iPad LCD Panel
    Safety Glasses
    Sandra Hiller -
  2. 替换 iPad Wi-FI 充电口接线: 步骤 2 中的图像 1,2 替换 iPad Wi-FI 充电口接线: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 在显示屏组件和后壳之间的顶部插入金属撬棒。
    • 抬起撬棒来释放显示屏顶角的卡扣。
    • 在顶角处显示屏和后壳之间插入第二根金属撬棒,防止卡扣自动归位。
    Tip* "ONLY WITH METAL SPUDGER* heat it with a lighter till its warm to touch, then slide it like a butter knife. it reduces chances of chipping glass.
    luckie - 回复
    I've found that by using a thicker iPad tool dents the back less(not at all if your careful) and start prying just under the volume button and working my way down works better as the metal clips are on all sider except the right side.
    richard - 回复
    It would be really helpful to point out where all the clips and tabs are, and to show a picture of them (unbroken), so you know what you're trying to release.
    Styg - 回复
  3. 替换 iPad Wi-FI 充电口接线: 步骤 3 中的图像 1,2 替换 iPad Wi-FI 充电口接线: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 使用一个撬棒来在iPad的右边沿工作。
    • 前面板被顶部底部和左侧的金属卡扣与铝制背板相固定。 右侧为塑料卡扣在身处固定。。
    • 一旦卡扣被释放,将前面板的左侧向上提起,然后开始撬动左侧,来释放与后铝制面板之间的卡扣。
    Its seems easier to undo the clips on the left and bottom by levering them with an iPad tool and pusing the clips in from the edge with another tool when i can visually see them. One the right side, bottom and most of the left side is done there isnt much need to do the top as it will slide off if moved about a centimeter
    richard - 回复
  4. 替换 iPad Wi-FI 充电口接线: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 从后面板组件的底部提起显示屏组件。
    • 现在切勿尝试移除显示屏,它仍与后面板组件相连。
    By it's BOTTOM edge.
    jonathan - 回复
  5. 替换 iPad Wi-FI 充电口接线: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 在接下来几步中,您将要断开三条将显示屏与逻辑板相连的排线。 线缆是下列几种:
    • 数字化线缆
    • 光感传感器
    • 显示数据线
    It would be easier to detach the Display Data Cable at its connector on the far right in the picture, since there doesnt seem to be much play to undo the suggested one.
    David Hincks - 回复
  6. 替换 iPad Wi-FI 充电口接线: 步骤 6 中的图像 1,3 替换 iPad Wi-FI 充电口接线: 步骤 6 中的图像 2,3 替换 iPad Wi-FI 充电口接线: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 使用塑料打开工具来翻转挡板来解锁固定在逻辑板插座上的数字化线缆。
    • 确保您撬动的是挡板而不是插座本身。
    • 将数字化线缆直接从插座中拉出
    Adding this comment in its proper place:
    After flipping up the metal retainer, pull it sideways.
    Do not pull it up vertically.
    Joe in PA
    David Hincks - 回复
  7. 替换 iPad Wi-FI 充电口接线: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 从插座中使用塑料打开工具来轻轻地撬起光线感应传感器插头。
  8. 替换 iPad Wi-FI 充电口接线: 步骤 8 中的图像 1,2 替换 iPad Wi-FI 充电口接线: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 从主板中翻转金属固定器,断开显示数据线缆与主板的连接。
    • 从插座中拉出线缆。
    • 将插头平行于逻辑板的表面上拉出。
    IMHO, unhooking data display cable from the other end is preferable to the above location, since the cable itself is sealed or taped onto the assembly.
    Roger Buttermore - 回复
  9. 替换 iPad Wi-FI 充电口接线: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 从后壳上移除显示组件。
  10. 替换 iPad Wi-FI 充电口接线, 充电口接线: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 去除将充电接线固定到主板的两个4.56mm T5螺丝
  11. 替换 iPad Wi-FI 充电口接线: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 去除将充电接线固定到贝壳的2.84mm T5 Torx 螺丝
  12. 替换 iPad Wi-FI 充电口接线: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 拧掉把尾插排线固定在后盖上的单颗2.84mm Torx T5 螺丝。
  13. 替换 iPad Wi-FI 充电口接线: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 使用一个塑料维修工具,将盖住Wi-Fi/蓝牙版和充电接口连接线的塑料壳敲开。
  14. 替换 iPad Wi-FI 充电口接线: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 将Wi-Fi/蓝牙天线从Wi-Fi/蓝牙板上拆下。
    • 从后盖中取出尾插排线。
结论
要重新组装您的设备,请按照相反的顺序执行这些指示。
36等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
4条评论
I am not sure what I did wrong, but I broke 4-5 clips when trying to open the iPad with the spudger.
jason - 回复
I think this guide is incorrect. I bought a T5 Torx screwdriver and it was too big for the screws in my iPad. I believe you need a T4 Torx screwdriver.
markdorey - 回复
How much if I repair my ipad air 1 for the damaged 30-pin dock here in the philippines
christine anigan - 回复
Will this work on a iPad 1 wifi?
Joe Wong - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 25
过去 30 天: 109
总计 62,754
