跳转到主内容
简介
按照本指南取下iPad的逻辑板。
  1. 如果您的显示屏玻璃已经碎裂,防止显示屏玻璃在您维修时进一步伤害您,请使用胶带来固定已经碎裂的屏幕。 给iPad 的正面整面贴上干净的打包胶带。 这一步将保证在您翘起和移除显示屏时能够保持完整。
    • 如果您的显示屏玻璃已经碎裂,防止显示屏玻璃在您维修时进一步伤害您,请使用胶带来固定已经碎裂的屏幕。
    • 给iPad 的正面整面贴上干净的打包胶带。
    • 这一步将保证在您翘起和移除显示屏时能够保持完整。
    • 尽量根据下面的指南进行操作。但,一旦玻璃破碎,请停下拆解并使用金属撬刀撬出玻璃,避免更多的碎裂。
    • 戴上安全眼镜来保护你的眼睛。 小心操作不要损坏了LCD内屏。
  2. 在显示屏组件和后壳之间的顶部插入金属撬棒。 抬起撬棒来释放显示屏顶角的卡扣。
    • 在显示屏组件和后壳之间的顶部插入金属撬棒。
    • 抬起撬棒来释放显示屏顶角的卡扣。
    • 在顶角处显示屏和后壳之间插入第二根金属撬棒,防止卡扣自动归位。
    Tip* "ONLY WITH METAL SPUDGER* heat it with a lighter till its warm to touch, then slide it like a butter knife. it reduces chances of chipping glass.
    luckie - 回复
    I've found that by using a thicker iPad tool dents the back less(not at all if your careful) and start prying just under the volume button and working my way down works better as the metal clips are on all sider except the right side.
    richard - 回复
    It would be really helpful to point out where all the clips and tabs are, and to show a picture of them (unbroken), so you know what you're trying to release.
    Styg - 回复
  3. 使用一个撬棒来在iPad的右边沿工作。 前面板被顶部底部和左侧的金属卡扣与铝制背板相固定。 右侧为塑料卡扣在身处固定。。
    • 使用一个撬棒来在iPad的右边沿工作。
    • 前面板被顶部底部和左侧的金属卡扣与铝制背板相固定。 右侧为塑料卡扣在身处固定。。
    • 一旦卡扣被释放,将前面板的左侧向上提起,然后开始撬动左侧,来释放与后铝制面板之间的卡扣。
    Its seems easier to undo the clips on the left and bottom by levering them with an iPad tool and pusing the clips in from the edge with another tool when i can visually see them. One the right side, bottom and most of the left side is done there isnt much need to do the top as it will slide off if moved about a centimeter
    richard - 回复
  4. 从后面板组件的底部提起显示屏组件。
    • 从后面板组件的底部提起显示屏组件。
    • 现在切勿尝试移除显示屏,它仍与后面板组件相连。
    By it's BOTTOM edge.
    jonathan - 回复
  5. 在接下来几步中,您将要断开三条将显示屏与逻辑板相连的排线。 线缆是下列几种:
    • 在接下来几步中,您将要断开三条将显示屏与逻辑板相连的排线。 线缆是下列几种:
    • 数字化线缆
    • 光感传感器
    • 显示数据线
  6. 使用塑料打开工具来翻转挡板来解锁固定在逻辑板插座上的数字化线缆。 确保您撬动的是挡板而不是插座本身。 将数字化线缆直接从插座中拉出
    • 使用塑料打开工具来翻转挡板来解锁固定在逻辑板插座上的数字化线缆。
    • 确保您撬动的是挡板而不是插座本身。
    • 将数字化线缆直接从插座中拉出
  7. 从插座中使用塑料打开工具来轻轻地撬起光线感应传感器插头。
    • 从插座中使用塑料打开工具来轻轻地撬起光线感应传感器插头。
  8. 从主板中翻转金属固定器,断开显示数据线缆与主板的连接。 从插座中拉出线缆。
    • 从主板中翻转金属固定器,断开显示数据线缆与主板的连接。
    • 从插座中拉出线缆。
    • 将插头平行于逻辑板的表面上拉出。
    IMHO, unhooking data display cable from the other end is preferable to the above location, since the cable itself is sealed or taped onto the assembly.
    Roger Buttermore - 回复
  9. 从后壳上移除显示组件。
    • 从后壳上移除显示组件。
  10. 使用塑料打开工具撬开边缘: 从侧面的电线上将侧按钮从逻辑板上取下。 将扬声器从扬声器导线下方的逻辑板上的插座上拔下。
    • 使用塑料打开工具撬开边缘:
    • 从侧面的电线上将侧按钮从逻辑板上取下。
    • 将扬声器从扬声器导线下方的逻辑板上的插座上拔下。
    • 小心地将ZIF带状电路保持盖翻转在耳机插孔附近的插座上。
    • 确保你正在撬起挡板,而不是插座本身。
    • 将耳机插孔带状电路拉向iPad的左侧,以将其与插座断开连接。
    Just skip removing the “side button connector” as you may instead sever the small solder connections to the socket. It’s not a necessary step and is more dangerous than anything.
    Max Powers - 回复
    I wish I had understood your post a little better, the socket popped off of the logic board for me. Is there any way to reconnect it or did I just waste my money trying to fix my own device? Thanks for any suggestions, listen to Max, good advice, there’s no reason to remove that connection and it just puts you in danger of doing what i did. Good luck to all.
    George Pradel - 回复
  11. 卸下将逻辑板固定到后面板上的以下螺丝。
    • 卸下将逻辑板固定到后面板上的以下螺丝。
    • 两颗4.56 mm T5 梅花螺丝。
    • 两颗3.76mm T5 梅花螺丝。
    确定是T5吗,为什么在这个拆解里是写T4,我都糊涂了
    WiFi版iPad (初代)拆解
    keeeeeep - 回复
  12. 使用塑料打开工具的边缘,将对接电路直接从逻辑板上垂直向上翘起。 将逻辑板从后面板中取出。
    • 使用塑料打开工具的边缘,将对接电路直接从逻辑板上垂直向上翘起。
    • 将逻辑板从后面板中取出。
    Hello, what kind of adhesive should i use when i put the new battery?
    Helyousa - 回复
结论
要重新组装您的设备,请按照该指南并按照相反的顺序重新组装。
27等其他人完成本指南。
特别感谢这些译者︰
en zh
100%
笑得像个300斤的孩子正在帮助我们修复这个世界! 想要作出贡献?
开始翻译 ›
Isn't the firmware containing the serial number on the logic board? If so you would need to add the serial number back in right?
anthonypossnett - 回复
Can I change the logic board from another iPad to this one?
Michael Lombardi - 回复
Hi my gen 5 ipod touch( yep had it forever) screen broke yet that far back replacing that not worth the effort. Want to try and use any hardware it didn't ruin when i sat on it. try to connect to my hp monitor from 2003? Maybe? thanks for reading. cheers
Cooper Grayson - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去的24小时: 3
过去的7天: 15
过去的30天: 86
总计 59,718
