跳转到主内容
10.5寸iPad Pro开盖流程
仅作为前提条件
本指南仅用作其他指南的先决条件。不能单独食用。
你所需要的
  1. 10.5寸iPad Pro开盖流程, 准备iOpener: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 屏幕由强力粘胶固定着。为了分离它,您首先需要使用iOpener、吹风机或热风枪加热和软化粘胶。
    • 在整个过程中,您可能需要多次重新加热,以防止粘胶冷却并固化。
    • 加热iOpener,将其置于Pad屏幕的底部边缘约两分钟。
  2. 10.5寸iPad Pro开盖流程, 开缝: 步骤 2 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Anti-Clamp
    $24.95
    购买
    • 如果您的iPad屏幕严重破裂,请穿戴皮肤和眼睛保护装备。用一层光滑的透明胶带覆盖屏幕,以防止玻璃碎片并帮助吸盘附着。或者,使用强力胶带(如防水胶带),折一个手柄
    • 将吸盘放在iPad的主页按钮旁边,按下以创建密封。
    • 为了获得最大的杠杆效应,将吸盘尽量靠近边缘,但不要超过显示屏的边缘。
    • 如果您想使用反向钳,一个旨在使打开过程更容易的工具,请按照该指南操作。
    • 牢固地拉起吸盘,以在前面板和后壳之间创建一个小缝隙。
    • 不要拉得太用力,否则可能会破坏玻璃。如有必要,可以再次加热以进一步软化胶粘剂。
    • 一旦打开了足够的缝隙,请将撬片插入缝隙中。
  3. 10.5寸iPad Pro开盖流程, 切割底部粘胶: 步骤 3 中的图像 1,2 10.5寸iPad Pro开盖流程, 切割底部粘胶: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 沿屏幕面板边缘划动撬片,向左下角切割屏幕下方的粘胶。
    • 暂时将撬片留在原位,以防止粘胶重新粘合。
  4. 10.5寸iPad Pro开盖流程, 切割左侧粘胶: 步骤 4 中的图像 1,3 10.5寸iPad Pro开盖流程, 切割左侧粘胶: 步骤 4 中的图像 2,3 10.5寸iPad Pro开盖流程, 切割左侧粘胶: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 加热iPad的左边约两分钟,或者直到它变得稍微烫手。
    • 如有必要,重新加热iOpener几秒钟,直到它稍微烫手。注意不要过热iOpener,否则它可能会爆裂。
    • 在iPad的左下角插入第二个撬片。
    • 将第二个撬片沿屏幕面板的左侧划动,以分离下面的粘胶。
    • 将第二个撬片留在iPad的左上角附近,以防止粘胶重新粘合。
  5. 10.5寸iPad Pro开盖流程: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 加热iPad的顶边约两分钟,或者直到它变得稍微烫手。
  6. 10.5寸iPad Pro开盖流程: 步骤 6 中的图像 1,3 10.5寸iPad Pro开盖流程: 步骤 6 中的图像 2,3 10.5寸iPad Pro开盖流程: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 在iPad的左上角插入第三个撬片。
    • 使用拆机片将其沿顶边划动到iPad的右上角,以切割顶部边缘下的粘胶。
    • 前置摄像头位于iPad顶部边缘的正中间,如果拆机片插得太深,可能会损坏它。在靠近摄像头时,仅插入拆机片的尖端。
  7. 10.5寸iPad Pro开盖流程: 步骤 7 中的图像 1,3 10.5寸iPad Pro开盖流程: 步骤 7 中的图像 2,3 10.5寸iPad Pro开盖流程: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 加热iPad的右边约两分钟,或者直到它变得稍微烫手。
    • 在iPad的右上角插入第四个撬片。
    • 将撬片向下划动到右下角以切割粘胶。
    • 将撬片沿右下角划动,如果需要,可以暂停切割,继续加热,然后切割底边上剩余的粘胶,但在到达主页按钮之前停止。
  8. 10.5寸iPad Pro开盖流程: 步骤 8 中的图像 1,2 10.5寸iPad Pro开盖流程: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 在iPad顶部靠近(但不直接在)前置摄像头处插入第五个撬片。
    • 轻轻扭动开胶片以将屏幕组件与iPad分离。
    • 不要试图完全拆下显示屏!它仍然通过排线连接至iPad的主板。
    • 如果需要,加热更多并/或切割任何阻止显示屏分离的剩余胶粘剂。
  9. 10.5寸iPad Pro开盖流程: 步骤 9 中的图像 1,3 10.5寸iPad Pro开盖流程: 步骤 9 中的图像 2,3 10.5寸iPad Pro开盖流程: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 将屏幕组件的顶端边缘提起,然后小心地向上(朝前置摄像头和耳机插孔的方向)滑动,直到屏幕底部固定电池接口的螺丝露出。
    • 不要将显示屏提起超过70°,否则可能会损坏屏幕排线。
  10. 10.5寸iPad Pro开盖流程: 步骤 10 中的图像 1,2 10.5寸iPad Pro开盖流程: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 拧下固定电池接口的1.9 mm十字螺丝。
    • 在整个维修过程中,请确保每个螺丝放回原位,以避免损坏设备。
  11. 10.5寸iPad Pro开盖流程, 电池接口信息: 步骤 11 中的图像 1,3 10.5寸iPad Pro开盖流程, 电池接口信息: 步骤 11 中的图像 2,3 10.5寸iPad Pro开盖流程, 电池接口信息: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 这些照片显示了电池接口在主板下面的样子。在安全断开电池连接时,请参考这些照片。
    • 请注意,电池接口在主板上有悬臂弹簧,它们会顶在电池接触垫上。由于主板和电池都被粘合固定,您需要在接触点之间滑入一些薄而灵活的物品,以断开电池连接。
  12. 10.5寸iPad Pro开盖流程, 断开电池连接: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 当您使用电池隔离器隔离电池时要小心。电池触点很容易弯曲或损坏,导致不可修复的损坏。
    • 要断开电池连接,请将电池隔离器的一个齿或拆机片的尖端滑入电池电源接口下,以确保电源电路被切断。
    • 不要用过大的力量将电池隔离器推入接口下。如果在将电池隔离器滑入主板下方遇到困难,您可以尝试使用一张扑克牌来断开电池连接。
    • 理想情况下,电池隔离器或扑克牌在滑入主板下时应该不会遇到任何障碍。
    • 在工作过程中,将电池隔离器保持在原位。
  13. 10.5寸iPad Pro开盖流程: 步骤 13 中的图像 1,3 10.5寸iPad Pro开盖流程: 步骤 13 中的图像 2,3 10.5寸iPad Pro开盖流程: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 缓慢抬起显示屏的顶部边缘,注意不要拉扯屏幕排线。
    • 拧下固定屏幕排线盖板两颗1.3毫米十字螺丝。
    • 您可能需要稍微调整螺丝刀的角度,以避免拉扯带状电缆。
    • 拆下屏幕排线盖板。
  14. 10.5寸iPad Pro开盖流程: 步骤 14 中的图像 1,3 10.5寸iPad Pro开盖流程: 步骤 14 中的图像 2,3 10.5寸iPad Pro开盖流程: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 用撬棒轻轻从插座中撬出两个可见的显示屏排线接口。
    • 要重新连接类似这样的按压式接口,请小心地将其对准,并轻按一侧,直到它卡入位,然后重复另一侧。不要按中间部分。如果接口未对齐,引脚可能会弯曲,导致永久损坏。
  15. 10.5寸iPad Pro开盖流程: 步骤 15 中的图像 1,3 10.5寸iPad Pro开盖流程: 步骤 15 中的图像 2,3 10.5寸iPad Pro开盖流程: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 在下方,您会找到另外两个屏幕排线接口。
    • 用撬棒轻轻撬起它们并断开连接。
  16. 10.5寸iPad Pro开盖流程: 步骤 16 中的图像 1,1
    • 取下屏幕组件。
    • 在重新组装之前,在安装显示屏之前,请将iPad上的任何残留粘合剂去除,并使用高浓度异丙醇(90%或更高)和无纺布擦拭胶粘区域。这有助于为iPad准备新的粘合剂,并确保它将正确粘合。
    • 如果您计划重新安装现有的显示屏,请将显示屏背面上的任何残留粘合剂去除,并用异丙醇清洁粘附区域。
    • 在封合之前,请测试您的iPad功能,并遵循我们的显示屏贴合指南在显示屏背面安装预切割的胶带
结论
比较您的新替换零件与原零件。在安装之前,您可能需要将剩余的部件转移到新零件上或去掉新零件上的粘胶背衬。
重新组装您的设备时,请按相反的顺序按照以下说明进行。
将您的电子废物交给R2 or e-Stewards 认证的回收商妥善处理。
修复未如预期进行?查看我们的论坛 以获取故障排除帮助。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Dominik Schnabelrauch
于11/23/16注册
203,250 声望
创作了682篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,817篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 1
总计 438
