跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
10.5寸iPad Pro电池更换
你所需要的
  1. 10.5寸iPad Pro电池更换, 准备iOpener: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 屏幕由强力粘胶固定着。为了分离它,您首先需要使用iOpener、吹风机或热风枪加热和软化粘胶。
    • 在整个过程中,您可能需要多次重新加热,以防止粘胶冷却并固化。
    • 加热iOpener,将其置于Pad屏幕的底部边缘约两分钟。
  2. 10.5寸iPad Pro电池更换, 开缝: 步骤 2 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Anti-Clamp
    $24.95
    购买
    • 如果您的iPad屏幕严重破裂,请穿戴皮肤和眼睛保护装备。用一层光滑的透明胶带覆盖屏幕,以防止玻璃碎片并帮助吸盘附着。或者,使用强力胶带(如防水胶带),折一个手柄
    • 将吸盘放在iPad的主页按钮旁边,按下以创建密封。
    • 为了获得最大的杠杆效应,将吸盘尽量靠近边缘,但不要超过显示屏的边缘。
    • 如果您想使用反向钳,一个旨在使打开过程更容易的工具,请按照该指南操作。
    • 牢固地拉起吸盘,以在前面板和后壳之间创建一个小缝隙。
    • 不要拉得太用力,否则可能会破坏玻璃。如有必要,可以再次加热以进一步软化胶粘剂。
    • 一旦打开了足够的缝隙,请将撬片插入缝隙中。
    i used a proper suction tile puller (small one from DIY store used to hold bathroom tiles) to lift the screen off after heating around the edge using a heat gun. Be careful - It didn't damage anything. The tiny suction things that come with those iPhone kits are not strong enough for this. The one in picture might be good, but looks similar to the kits ones that have key ring.
    Robert Lord - 回复
    The suction cup that comes with the iPad battery replacement is plenty large enough and strong enough.
    CAUTION, do not push the picks in more than a the width of the replacement screen adhesive strips. You will damage the $200 screen, maybe break the glass. The screen is multiple layers and the picks can get in-between the layers if you push too far in. I got into trouble at the lower left corner. After getting the screen loose, I found that I only need a 2-3 millimeters on the sides and bottom, and four or five millimeters in the corners.
    Gene Torrey - 回复
  3. 10.5寸iPad Pro电池更换, 切割底部粘胶: 步骤 3 中的图像 1,2 10.5寸iPad Pro电池更换, 切割底部粘胶: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 沿屏幕面板边缘划动撬片,向左下角切割屏幕下方的粘胶。
    • 暂时将撬片留在原位,以防止粘胶重新粘合。
    Be super carful at the sides! If you insert your pick more than ~2mm, you will separate your display and front glass.
    voidfish - 回复
  4. 10.5寸iPad Pro电池更换, 切割左侧粘胶: 步骤 4 中的图像 1,3 10.5寸iPad Pro电池更换, 切割左侧粘胶: 步骤 4 中的图像 2,3 10.5寸iPad Pro电池更换, 切割左侧粘胶: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 加热iPad的左边约两分钟,或者直到它变得稍微烫手。
    • 如有必要,重新加热iOpener几秒钟,直到它稍微烫手。注意不要过热iOpener,否则它可能会爆裂。
    • 在iPad的左下角插入第二个撬片。
    • 将第二个撬片沿屏幕面板的左侧划动,以分离下面的粘胶。
    • 将第二个撬片留在iPad的左上角附近,以防止粘胶重新粘合。
  5. 10.5寸iPad Pro电池更换: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 加热iPad的顶边约两分钟,或者直到它变得稍微烫手。
  6. 10.5寸iPad Pro电池更换: 步骤 6 中的图像 1,3 10.5寸iPad Pro电池更换: 步骤 6 中的图像 2,3 10.5寸iPad Pro电池更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 在iPad的左上角插入第三个撬片。
    • 使用拆机片将其沿顶边划动到iPad的右上角,以切割顶部边缘下的粘胶。
    • 前置摄像头位于iPad顶部边缘的正中间,如果拆机片插得太深,可能会损坏它。在靠近摄像头时,仅插入拆机片的尖端。
  7. 10.5寸iPad Pro电池更换: 步骤 7 中的图像 1,3 10.5寸iPad Pro电池更换: 步骤 7 中的图像 2,3 10.5寸iPad Pro电池更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 加热iPad的右边约两分钟,或者直到它变得稍微烫手。
    • 在iPad的右上角插入第四个撬片。
    • 将撬片向下划动到右下角以切割粘胶。
    • 将撬片沿右下角划动,如果需要,可以暂停切割,继续加热,然后切割底边上剩余的粘胶,但在到达主页按钮之前停止。
    We must be very careful when we are prying left and right size bezel to peel off the screen as there very little gap between edges and LCD. Slightly inside push can crack LCD. We need to pay full care and raising edges very very slowly.
    iRepairMan - 回复
  8. 10.5寸iPad Pro电池更换: 步骤 8 中的图像 1,2 10.5寸iPad Pro电池更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 在iPad顶部靠近(但不直接在)前置摄像头处插入第五个撬片。
    • 轻轻扭动开胶片以将屏幕组件与iPad分离。
    • 不要试图完全拆下显示屏!它仍然通过排线连接至iPad的主板。
    • 如果需要,加热更多并/或切割任何阻止显示屏分离的剩余胶粘剂。
    Be very gentle when twisting. My screen broke in this step. I would not twist it but try to remove glue further as there is a aluminium support of the screen in the wide area beneath the light sensors and there is glue on that also preventing in easy lifting the screen. Just be careful not to damage the light sensors and camera.
    agrior - 回复
  9. 10.5寸iPad Pro电池更换: 步骤 9 中的图像 1,3 10.5寸iPad Pro电池更换: 步骤 9 中的图像 2,3 10.5寸iPad Pro电池更换: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 将屏幕组件的顶端边缘提起,然后小心地向上(朝前置摄像头和耳机插孔的方向)滑动,直到屏幕底部固定电池接口的螺丝露出。
    • 不要将显示屏提起超过70°,否则可能会损坏屏幕排线。
    How do you go about getting to this battery connector as it is covered by a large metal shield above the logic board, if you do not disconnect the battery you risk frying the back light.
    Ayden McCormack - 回复
    The metal shield is not relevant for this. You can leave it in place or remove it if it comes of. Once the screw of the plate is removed you will be able to lift the print a little bit and put someting between the battery connector and the board connector. The connector is beneath the print. Look further on to see a deck card is used for this.
    agrior - 回复
  10. 10.5寸iPad Pro电池更换: 步骤 10 中的图像 1,2 10.5寸iPad Pro电池更换: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 拧下固定电池接口的1.9 mm十字螺丝。
    • 在整个维修过程中,请确保每个螺丝放回原位,以避免损坏设备。
    What size Phillips bit?
    Josh Heilik - 回复
    In this whole guide I used 00 and 000.
    agrior - 回复
  11. 10.5寸iPad Pro电池更换, 电池接口信息: 步骤 11 中的图像 1,3 10.5寸iPad Pro电池更换, 电池接口信息: 步骤 11 中的图像 2,3 10.5寸iPad Pro电池更换, 电池接口信息: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 这些照片显示了电池接口在主板下面的样子。在安全断开电池连接时,请参考这些照片。
    • 请注意,电池接口在主板上有悬臂弹簧,它们会顶在电池接触垫上。由于主板和电池都被粘合固定,您需要在接触点之间滑入一些薄而灵活的物品,以断开电池连接。
    This picture looks nothing like my A2152 battery connector. I can’t really tell what is happening here.
    todd sorel - 回复
  12. 10.5寸iPad Pro电池更换, 断开电池连接: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 当您使用电池隔离器隔离电池时要小心。电池触点很容易弯曲或损坏,导致不可修复的损坏。
    • 要断开电池连接,请将电池隔离器的一个齿或拆机片的尖端滑入电池电源接口下,以确保电源电路被切断。
    • 不要用过大的力量将电池隔离器推入接口下。如果在将电池隔离器滑入主板下方遇到困难,您可以尝试使用一张扑克牌来断开电池连接。
    • 理想情况下,电池隔离器或扑克牌在滑入主板下时应该不会遇到任何障碍。
    • 在工作过程中,将电池隔离器保持在原位。
    I found it very hard to fit something under the battery power connector. I did not have a battery blocker, so I tried a playing card. I was not able to slide it between the springs. The section of the battery power connector, above the cantilever springs, did not seem to want to give at all, like in the picture above. If other people had success, I would love to hear how.
    hdh607 - 回复
    I didn’t have success either, but i kept myself grounded, and avoided battery contact as much as possible.
    Amber Wooldridge -
    I used a playing card cut to shape. I had to make a couple, to try a few times.. It does go in eventually. Not deep, but enough to break connection. You can test by trying to switch on iPad.
    Robert Lord -
    It took some time but I was able to get it under the back part and slide it forward.
    Barbara Nelson - 回复
    You must disconnect the battery before plugging the new screen. I think i didn't break the circuit in first attempt and shorted the screen, the result was half of the screen didn't work. I used a playing card. Second attempt was successful with new screen.
    Robert Lord - 回复
    I believe I have a good solution to this problem. I was dissatisfied with the thickness of the battery blocker, or even a thin guitar pick, for that matter; both required force and I feared bending the springs or leaving the connection intact.
    What worked for me was cutting a small strip of non-conductive, static-proof film (the kind that RAM and other sensitive components come in). There was every reason to trust in its non-conductivity but just to be sure, I used a VOM to test; its resistance was out of the VOMs range, meaning that its conductivity was nil. I used a spudger to gently lift the logic board off of the battery contacts and slid the non-conductive strip in between; went without a hitch.
    When reassembling, I laid the strip on the battery contacts, laid the logic board on top, installed it, connected the display panel and gently drew the slip out and installed the battery screw. Worked like a charm.
    Valdaquende - 回复
    These are some extremely misleading set of instructions and picture. Much better if you have the battery discharged, so don't need to worry about blocking the connector. But DO NOT force anything in the through the socket and certainly do not try to bend up the soldered cover, as it appears to be happening in the picture. You will break the connector, most likely resulting in ipad shutting down every 3 minutes from the notorious "thermal sensor missing" panic system crash.
    Kostas “Kosprey” - 回复
  13. 10.5寸iPad Pro电池更换: 步骤 13 中的图像 1,3 10.5寸iPad Pro电池更换: 步骤 13 中的图像 2,3 10.5寸iPad Pro电池更换: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 缓慢抬起显示屏的顶部边缘,注意不要拉扯屏幕排线。
    • 拧下固定屏幕排线盖板两颗1.3毫米十字螺丝。
    • 您可能需要稍微调整螺丝刀的角度,以避免拉扯带状电缆。
    • 拆下屏幕排线盖板。
    Here it is very precocious steps to do. Flx cables to connectors are small in size and we cannot lift the display vertically. Therefore, we may struggle to unscrew the metal shield. We need to use smaller size of philip screw driver or place vertically the display to create enough gap between philip screw driver and the cover bracket. Similarly, when we are replacing new display we need to be carefully connect four flex cable with connectors with logic board.
    iRepairMan - 回复
    agree, with re-assembly very tiny screws and awkward positioning, the back two cables pop off if not careful.
    Tom McGrath - 回复
    I did this step using just the tip of the PH000 screwdriver, it made it much easier to get my hands into the small space, the replacement screen from ifixit had tighter cables that I was not comfortable stretching out to go to a 90* angle to screw back on. Make sure your tip is magnetized for best results :)!
    Amber Wooldridge - 回复
    Meaning no disrespect for this excellent guide, I found this photo to be a bit misleading; at least in my case. It clearly shows about 90˚ between the case and the display. I tested the limits with the one I was repairing and could find no way to raise the display far enough to clear a screwdriver without jeopardizing the cables. I resorted to the same solution that Amber Wooldridge discovered; using a PH000 bit and hand-tightening. I had a tiny needle-nosed plier that I used to tighten them a bit (but very gently).
    Valdaquende - 回复
  14. 10.5寸iPad Pro电池更换: 步骤 14 中的图像 1,3 10.5寸iPad Pro电池更换: 步骤 14 中的图像 2,3 10.5寸iPad Pro电池更换: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 用撬棒轻轻从插座中撬出两个可见的显示屏排线接口。
    • 要重新连接类似这样的按压式接口,请小心地将其对准,并轻按一侧,直到它卡入位,然后重复另一侧。不要按中间部分。如果接口未对齐,引脚可能会弯曲,导致永久损坏。
  15. 10.5寸iPad Pro电池更换: 步骤 15 中的图像 1,3 10.5寸iPad Pro电池更换: 步骤 15 中的图像 2,3 10.5寸iPad Pro电池更换: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 在下方,您会找到另外两个屏幕排线接口。
    • 用撬棒轻轻撬起它们并断开连接。
    I went to replace the LCD assembly on an ipad Air 3, and one of the flex cables on the new LCD assembly broke in half. The flex cables on the old assembly work well and are intact. Is it possible to transfer the old flex cable(s) to the new assembly, or can I solder the broken pieces of the new flex cable together? I have also contacted the part supplier about this and am awaiting a response.
    Krella - 回复
  16. 10.5寸iPad Pro电池更换: 步骤 16 中的图像 1,1
    • 取下屏幕组件。
    • 在重新组装之前,在安装显示屏之前,请将iPad上的任何残留粘合剂去除,并使用高浓度异丙醇(90%或更高)和无纺布擦拭胶粘区域。这有助于为iPad准备新的粘合剂,并确保它将正确粘合。
    • 如果您计划重新安装现有的显示屏,请将显示屏背面上的任何残留粘合剂去除,并用异丙醇清洁粘附区域。
    • 在封合之前,请测试您的iPad功能,并遵循我们的显示屏贴合指南在显示屏背面安装预切割的胶带
    Definitely test your iPad’s functions before sealing it up. I needed to reopen the display to reconnect the display connectors in order to have the display functioning properly. As a result, the adhesive strips did not work as well and I needed to tape some of the edges closed with a small section of strong clear packing tape.
    hdh607 - 回复
    I stuck the adhesive to the chassis first. That was messy because the plastic that covers the adhesive seems to be for screen side first. So you end up exposing both sides and those collect dust. I now realise you're supposed to put the adhesive on screen first. Not sure if it would have made much difference in the outcome (mine screen is not stuck in some places).
    Robert Lord - 回复
    I found this out too. I had two sealing kits and they were both meant to be fixed on the screen first. I did not managed to get the screen to stick with the body as well. Now used some B6000 glue in addition.
    agrior -
  17. 10.5寸iPad Pro电池更换, 前置摄像头: 步骤 17 中的图像 1,1
    • 使用十字螺丝刀拧下固定屏蔽罩的十颗螺丝:
    • 八颗1.3毫米螺丝
    • 两颗稍长一些的螺丝
    The top two screws are longer than the rest on my iPad. Be careful to put them back in the right spots.
    Scott van Gulik - 回复
  18. 10.5寸iPad Pro电池更换: 步骤 18 中的图像 1,1
    • 使用已加热的iOpener来加热EMI屏蔽罩,以松动下面的粘胶。用iOpener加热至少两分钟。
  19. 10.5寸iPad Pro电池更换: 步骤 19 中的图像 1,3 10.5寸iPad Pro电池更换: 步骤 19 中的图像 2,3 10.5寸iPad Pro电池更换: 步骤 19 中的图像 3,3
    • 使用扁平的撬棒,从靠近前置摄像头的顶部边缘开始,撬起屏蔽罩。
    • 除了螺丝和少量的粘胶外,该屏蔽罩还通过沿外缘的卡扣来固定。在取下时尽量避免过度弯曲屏蔽罩,以便可以将其弯回原始形状并重新使用。在重新组装时,一旦螺丝拧紧,它应该会回到原位。
    • 继续小心地撬起屏蔽罩,直到您可以将其取下。
    The two screws adjacent to the camera location are slightly longer! Make sure you don’t mix them up with the other eight, as shorter ones will not work in this location.
    tarpot - 回复
    Thanks! I’ve updated the step with your tip!
    Arthur Shi -
  20. 10.5寸iPad Pro电池更换: 步骤 20 中的图像 1,3 10.5寸iPad Pro电池更换: 步骤 20 中的图像 2,3 10.5寸iPad Pro电池更换: 步骤 20 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的边缘撬起并断开前置摄像头排线。
    • 取下前置摄像头。
  21. 10.5寸iPad Pro电池更换, 电池: 步骤 21 中的图像 1,3 10.5寸iPad Pro电池更换, 电池: 步骤 21 中的图像 2,3 10.5寸iPad Pro电池更换, 电池: 步骤 21 中的图像 3,3
    • 用撬棒撬起并断开左侧的排线和天线。轻轻地将它们折叠到一边。
    • 如果任何一根排线被粘在主板上,使用适量的热量软化粘合剂,以便在不损坏排线的情况下将其分离。
    wo finde ich das AntennenKabel , das ist abgerissen ?
    Markus Thull - 回复
    Wo finde ich das Antennenkabel rechts und links das ist bei mir abgerissen ?
    Markus Thull - 回复
    We also have no antenna cable as shown…
    Brian Gray - 回复
    I think you need to assume that there is glue present and apply heat anyway. In my case the cable was not glued to the board but the connector was. So when I tried to gently lever the connector up, the cable ripped off the connector.
    If you look at the picture shown in step 21, you can actually see the glue on the connector.
    Adrian Berry - 回复
    The left and right small antenna connectors are extremely delicate! They can crack if bent back too much and it's difficult to avoid bending them too much when removing and re-installing the logic board. This will cause the cellular radio and GPS to be inoperable. To be safe, remove antenna assembly (not shown in this guide) prior to removing the logic board.
    Eric Xu - 回复
    To add to my comment, I'm actually working to replace the left and right small antenna connectors due to me breaking them. I'd recommend removing the top left and right speakers and just fully removing the two antenna connectors prior to removing the logic board. You do not need to fully remove the cellular antenna assemblies, just unscrew the plate/connector (with annoying perpendicular screws too) that cover the other ends of the small antenna connectors (easy to figure out once you remove the speakers).
    To remove the speakers remove 3 screws, then just pry carefully (they have adhesive tape holding them down).
    Eric Xu - 回复
  22. 10.5寸iPad Pro电池更换: 步骤 22 中的图像 1,2 10.5寸iPad Pro电池更换: 步骤 22 中的图像 2,2
    • 用撬棒撬起并断开麦克风阵列排线。
  23. 10.5寸iPad Pro电池更换: 步骤 23 中的图像 1,3 10.5寸iPad Pro电池更换: 步骤 23 中的图像 2,3 10.5寸iPad Pro电池更换: 步骤 23 中的图像 3,3
    • 用撬棒撬起并断开右侧的排线和天线。轻轻地将它们折叠到一边。
  24. 10.5寸iPad Pro电池更换: 步骤 24 中的图像 1,2 10.5寸iPad Pro电池更换: 步骤 24 中的图像 2,2
    • 用撬棒撬起并断开智能接点排线,将它折叠到一边。
  25. 10.5寸iPad Pro电池更换: 步骤 25 中的图像 1,3 10.5寸iPad Pro电池更换: 步骤 25 中的图像 2,3 10.5寸iPad Pro电池更换: 步骤 25 中的图像 3,3
    • 在接下来的步骤中,您需要取出之前插入的电池挡片。
    • 电池隔离片或电池挡片是一种过时的断开电池的方法,因为您有可能会损坏主板下方的电池引脚。如果您使用这种方法,请格外小心,将其轻轻且直接插入主板的方向。不要扭动或摇晃挡片。
    • 从电池插座上取下电池挡片。
    • 将电池挡片的一侧划入电池插座下,并确保不遮挡SIM卡托排线的ZIF插座。
    What should I do to block the battery instead?
    Alec Ringberg - 回复
    "The battery isolation pick or battery blocker is an outdated way of isolating the battery, as you risk damaging the battery pins underneath the logic board."
    As the previous comment says, if this is an "outdated way" then what is the up to date way?
    Adrian Berry - 回复
  26. 10.5寸iPad Pro电池更换: 步骤 26 中的图像 1,1
    • 用镊子揭开SIM卡托排线ZIF插座的胶带。
  27. 10.5寸iPad Pro电池更换: 步骤 27 中的图像 1,3 10.5寸iPad Pro电池更换: 步骤 27 中的图像 2,3 10.5寸iPad Pro电池更换: 步骤 27 中的图像 3,3
    • 用拆机片翘起ZIF插座上的锁扣。
    • 用镊子拉出并断开SIM卡托排线。
    I don't have this connector on my 10.5 Pro. Maybe this is only for equipment with cellular. This needs to be confirmed by an expert.
    Gene Torrey - 回复
  28. 10.5寸iPad Pro电池更换: 步骤 28 中的图像 1,2 10.5寸iPad Pro电池更换: 步骤 28 中的图像 2,2
    • 固定主板的粘胶非常牢固。要取下主板,您必须先使用脱胶剂或通过加热来减弱粘胶的粘性。
    • 许多脱胶剂(如酒精)易燃,因此不要同时使用这两种方法。
    • 在主板的两侧涂一些脱胶剂。等几分钟待其渗入粘胶中。
  29. 10.5寸iPad Pro电池更换: 步骤 29 中的图像 1,3 10.5寸iPad Pro电池更换: 步骤 29 中的图像 2,3 10.5寸iPad Pro电池更换: 步骤 29 中的图像 3,3
    • 在接下来的步骤中,您应非常谨慎地撬起主板。抬起主板的空间非常狭窄。请确保两侧的排线和天线在撬起主板时不会因被主板勾住而损坏。
    • 将撬棒的平端插入主板与iPad后盖之间。
    • 用撬棒慢慢翘起主板右侧。
    • 如果粘胶太牢,难以撬起主板,请再涂一些脱胶剂并待其渗入。
    • 撬起主板的左侧,直到能够牢牢抓住。
    • 不要试图完全取下主板!它仍然连接着iPad底部区域。
  30. 10.5寸iPad Pro电池更换: 步骤 30 中的图像 1,2 10.5寸iPad Pro电池更换: 步骤 30 中的图像 2,2
    • 将主板从顶部边缘拉起,将其上摆到45°,以确保底部的所有粘胶都被分离。
    • 用撬棒或拆机片按需分离剩余的粘胶剂。
  31. 10.5寸iPad Pro电池更换: 步骤 31 中的图像 1,3 10.5寸iPad Pro电池更换: 步骤 31 中的图像 2,3 10.5寸iPad Pro电池更换: 步骤 31 中的图像 3,3
    • 将主板重新放下,同时将撬棒留在下面,以防止粘胶重新粘合。
    • 在接下来的步骤中,您需使用除胶剂(如iFixit除胶剂或高浓度酒精)来软化电池下面的粘胶。粘附区域的位置和电池下方的智能接点排线位置如最后两张图片所示:
    • 粘胶
    • 智能接点排线
  32. 10.5寸iPad Pro电池更换: 步骤 32 中的图像 1,1
    • 通过在左侧(靠近耳机插孔的长边)放置一个iOpener来抬起iPad,使iPad以一定角度放置下来。
  33. 10.5寸iPad Pro电池更换: 步骤 33 中的图像 1,3 10.5寸iPad Pro电池更换: 步骤 33 中的图像 2,3 10.5寸iPad Pro电池更换: 步骤 33 中的图像 3,3
    • 不要将脱胶剂涂抹在智能接点排线上,以防止其在拆卸电池过程中松动。
    • 在电池下面位于较长胶带位置的三个不同点上涂抹一些溶剂。 仅点对点地涂抹脱胶剂,不要进行无缝移动。
    • 等几分钟待脱胶剂渗入,以帮助削弱粘胶。
  34. 10.5寸iPad Pro电池更换: 步骤 34 中的图像 1,3 10.5寸iPad Pro电池更换: 步骤 34 中的图像 2,3 10.5寸iPad Pro电池更换: 步骤 34 中的图像 3,3
    • 取下iOpener,使iPad平放,将其旋转至耳机插孔朝向您。
    • 在电池电芯的下方从外侧开始插入一个塑料卡片。
    • 将卡片从一侧摇动并推入电池下面以分离粘胶。
    • 在接近智能接点排线之前停下来,否则您可能会损坏它。保持您的卡片插入以防止电池重新粘合。
  35. 10.5寸iPad Pro电池更换: 步骤 35 中的图像 1,3 10.5寸iPad Pro电池更换: 步骤 35 中的图像 2,3 10.5寸iPad Pro电池更换: 步骤 35 中的图像 3,3
    • 在与屏幕排线位于同一高度的位置将撬棒小心地插入电池下方。您可能需要重新放置iOpener或涂抹脱胶剂。
    • 小心不要因过度撬动而穿刺电池。
    • 用撬棒翘起电池并除去剩余的粘胶。
    • 用撬棒抬起电池以确保所有的粘胶都已松动。
    • 将塑料卡片移至电芯中央下方,将其留在那里以防粘胶重新粘合。
    • 注意智能接点排线。
  36. 10.5寸iPad Pro电池更换: 步骤 36 中的图像 1,2 10.5寸iPad Pro电池更换: 步骤 36 中的图像 2,2
    • 通过在右侧(长边,靠近后置摄像头的一侧)放置一个iOpener来抬起iPad,使iPad以一个角度放置下来。
    • 在电池最左侧胶带位置涂抹一些脱胶剂。
  37. 10.5寸iPad Pro电池更换: 步骤 37 中的图像 1,2 10.5寸iPad Pro电池更换: 步骤 37 中的图像 2,2
    • 继续在剩余的两个胶带位置上分别涂抹脱胶剂。等几分钟待其渗入以帮助软化粘胶。
  38. 10.5寸iPad Pro电池更换: 步骤 38 中的图像 1,3 10.5寸iPad Pro电池更换: 步骤 38 中的图像 2,3 10.5寸iPad Pro电池更换: 步骤 38 中的图像 3,3
    • 将塑料卡片向iPad的底部边缘划动,并切断电池电芯下面的所有粘胶。
  39. 10.5寸iPad Pro电池更换: 步骤 39 中的图像 1,2 10.5寸iPad Pro电池更换: 步骤 39 中的图像 2,2
    • 轻轻抬起电池组,确保所有的粘胶都已分离。
    • 将塑料卡片留在电池下面,以防止它重新粘合。
  40. 10.5寸iPad Pro电池更换: 步骤 40 中的图像 1,2 10.5寸iPad Pro电池更换: 步骤 40 中的图像 2,2
    • 如果在撬起过程中底部边缘的每个电池电芯的黑色粘带还没有脱落,那么请将其翻起。
  41. 10.5寸iPad Pro电池更换: 步骤 41 中的图像 1,3 10.5寸iPad Pro电池更换: 步骤 41 中的图像 2,3 10.5寸iPad Pro电池更换: 步骤 41 中的图像 3,3
    • 在这一步骤中,不要将主板折叠到超过100°。仍然连接在主板上的一些插座可能会被损坏。
    • 从顶部边缘抬起,将主板翻起到大致与iPad垂直的位置。
    • 确保牢固支撑主板,以防在操作时它移动。(不要使用任何金属或导电材料。)
    • 您可以用一个小橡皮筋将主板固定到位。
  42. 10.5寸iPad Pro电池更换: 步骤 42 中的图像 1,2 10.5寸iPad Pro电池更换: 步骤 42 中的图像 2,2
    • 牢牢握住电池的两侧,将其从iPad中取出。
    • 不要在取出后重新使用此电池,因为这可能存在安全风险。请更换为新电池。
  43. 10.5寸iPad Pro电池更换: 步骤 43 中的图像 1,2 10.5寸iPad Pro电池更换: 步骤 43 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    购买
    • 用镊子剥下剩余的胶带。
    • 在安装新电池之前,请使用酒精和无纺布清洁粘合区域,以确保新电池适合并且粘合正确。
    • 如果您的新电池没有预先涂敷的胶带,请使用预切割的胶带或双面胶带固定它。
    • 为了正确定位,将新胶带粘贴到iPad的旧胶带位置,而不是直接粘贴到电池上。用力按压新电池,保持5-10秒钟。
    After a successful battery replacement we ran into an issue where the iPad Pro would crash once or twice a day. I made sure to calibrate the battery per repair instructions but that didn’t fix the issue. I got it resolved after backing up the iPad and then putting it into DFU mode through iTunes and installed a fresh copy of iPadOS and then restore from backup. That fixed the issue of iPad crashing. Hope this helps if you run into a similar issue.
    Yousef Ghalib - 回复
结论
比较您的新替换零件与原零件。在安装之前,您可能需要将剩余的部件转移到新零件上或去掉新零件上的粘胶背衬。
重新组装您的设备时,请按相反的顺序按照以下说明进行。
如果可能的话,在重新封闭平板电脑之前,请打开您的iPad并进行修复测试。
为了获得最佳性能,请在完成本指南后校准您新安装的电池:将其充电至100%,并继续充电至少2小时。然后使用您的设备,直到它因电量不足而关闭。最后,将其连续充电至100%。
将您的电子废物交给R2 or e-Stewards 认证的回收商妥善处理。
修复未如预期进行?查看我们的论坛以获取故障排除帮助。
47等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
92%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Dominik Schnabelrauch
于11/23/16注册
203,329 声望
创作了682篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,817篇指南
12条评论
Is the black tape needed at bottom of battery when reassembling?
tcostasr - 回复
If you say the “the battery isolation method in this guide is outdated” then what is the correct way to isolate the battery?!?! The rest of the guide makes no mention of the correct/prefered method of isolating the battery.
How is it that the author took the time to update the guide with that message but failed to mention what should be done instead
Experimax Naperville - 回复
Good point! We are currently still researching a more reliable alternative to the battery isolation procedure. As of now, the battery blocker method still works—it just has substantial dangers. This is especially true for iPad Pros, where the Logic Board is adhered to the frame. I’ve reworded the warnings to reflect this.
Arthur Shi -
Hi can you advise please? In step 25 the SIM card tray flex cable is disconnected, no problem apart from i don’t have a SIM card tray flex cable in the A1701 that i’m repairing!! Urgent assistance required please. Regards R
R Taylor - 回复
You have the Wi-Fi model, which will look slightly different and have different procedures compared to the cellular model. You can skip the SIM flex cable step.
Arthur Shi -
Ich habe diese Antennenkabel defekt wo bekomme ich sie oder für was sind die ?
Markus Thull - 回复
hi
I fixed my battery according to the guide.
I have two problem
1. battery screw not able screw back in. but I am able to turn on iPad.
2. after turning on I am not able to unlock because on the keypad 1, 2, 3, these keys not responding to the touch. all other keys are touch responsive.
kindly help me with these two issues.
many thanks
Raghu Kshatriya - 回复
I just finished following this guide, thank you so much for writing it!
I know that 18 of the 43 involve dealing with glue, but JEEZ that’s still underselling how much glue is in this thing.
The iOpener worked surprisingly well for removing the display. But the iFixit adhesive remover was not effective for removing the old battery. After 5 minutes, the solvent only ate around the edges of the adhesive strips and made a huge gooey mess with the center still sticky. After 10 minutes the glue had already re-adhered. I recommend anyone reading this try heat first, and see whether that works for you.
FWIW, I skipped the steps with the battery blocker since there doesn’t seems to be consensus on how to do it safely. I just made sure the battery was completely dead so the backlight couldn’t turn on and fry anything even if it wanted to.
Either way, after about 3 hours start to finish including cleanup (man there was a lot of cleanup) I’m very happy to say that I have a new battery and everything is working perfectly!!
Evan Mallery - 回复
thanks for the guide, after fighting against the glue, and sweeting like i was running a marathon i just replaced the stupid battery, the only problem, its that the top right speaker sounds baad, like its loose or something, and its weird, because i never touch it, ill try to open it tomorrow and see what's the problem
Cristian Villalobos - 回复
The guide should include a warning not to clean the glue around the edges of the screen after opening. Or, at least not use any solvent. Any liquid you use will leak in between the digitizer and LCD, hence ruining your display. Another comment though, why the battery I bought like two weeks ago is made in May of 2019?
Shi-zun Fu - 回复
I was lucky enough to take off the adhesive from the Logic board and the battery without using any solvents and used just my hair dryer. You definitely need to be patient with the process and not force it. Putting the new battery back on, as well as putting back on the display, and camera was super quick. Those darn new screen adhesives are a pain to put on but once the screen sits flush with the body, it was totally worth it. Think I spend about an hour and a half total. Battery isolation with the little pick did help out and felt safe having it in place throughout the repair process. Having the locations of where the battery adhesives were located, as well as the Smart connector was super clutch! I appreciate the disclaimers and warnings all throughout the repair guide.
Lazaro Sanchez - 回复
Just to provide some failing experience and heads-up: My LCD screen has cracks and flickering after the battery replacement. I think it’s because when removing the screen I used the suction cup too frequently and added too much pressure to the screen when using it. Try to use the iOpener and the pick for most of the time for removing the screen.
JimmyX - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 77
过去 7 天: 611
过去 30 天: 2,840
总计 113,424
