跳转到主内容
iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换
你所需要的
  1. iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换, 加热iOpener: 步骤 1 中的图像 1,2 iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换, 加热iOpener: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 在操作前我们推荐你清空微波炉,在底部的任何讨厌的食物残渣最终都可能粘在iOpener上。
    • 将iOpener放在微波炉中央 。
    • 对于旋转式微波炉:确保盘子可以自由旋转。如果转盘卡住了,iOpener可能会过热并燃烧
  2. iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 加热iOpener三十秒
    • 在整个维修过程中,如果iOpener 冷却了,在微波炉中每次重新加热额外的三十秒。
    • 注意在维修过程中不要过度加热iOpener,过热可能会导致iOpener爆炸。不要试图加热超过100摄氏度。
    • 如果iOpener过热膨胀,千万不要触碰iOpener。
    • 如果iOpener中间部分依然烫的没法碰,请等待冷却后再使用,加热好的iOpener 应该可以保持热度十分钟
  3. iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 把iOpener从微波炉中拿出来,捏着两边扁平边缘中的一个以避免碰到中心热的部分。
    • iOpener会非常烫,所以拿着它的时候千万要小心。必要的时候可以使用烤箱手套。
  4. iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换, 加热iOpener的替代方案: 步骤 4 中的图像 1,2 iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换, 加热iOpener的替代方案: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 如果你没有微波炉,请按照此步骤在沸水中加热iOpener。
    • 在锅或平底锅里装满足够的水来完全淹没iOpener。
    • 把水加热到沸腾。关火。
    • 将iOpener放入热水中2-3分钟。确保iOpener完全浸入水中。
    • 用钳子从热水中提取加热的iOpener。
    • 用毛巾彻底擦干iOpener。
    • iOpener会很燙,所以拿取時請小心的從iOpener的邊邊拿
    • 你的iOpener已准备好使用!如果你需要重新加热iOpener,请将水加热到沸点,关火,并将iOpener放入水中2-3分钟。
  5. iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换, 前面板: 步骤 5 中的图像 1,3 iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换, 前面板: 步骤 5 中的图像 2,3 iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换, 前面板: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 如果您的显示屏玻璃已经碎裂,防止显示屏玻璃在您维修时进一步伤害到您,请使用胶带来固定已经碎裂的屏幕。
    • 给iPad 的正面整面贴上胶带。
    • 这一步将保证在您翘起和移除显示屏时能够保持完整。
    • 尽量根据下面的指南进行操作。但,一旦玻璃破碎,请停下拆解并使用金属撬刀撬出玻璃,避免更多的碎裂。
    • 戴上安全眼镜来保护你的眼睛。 小心操作不要损坏了LCD内屏。
  6. iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 将iOpener放置在iPad左侧。也就是Home键左侧位置。
    • 将iOpener放置至少5分钟来软化玻璃下面的粘合剂。
  7. iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 7 中的图像 1,3 iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 7 中的图像 2,3 iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 将吸盘小心的放在刚加热的一侧中间的位置。
    • 确保吸盘已经牢牢吸住前玻璃面板。
    • 使用一只手在固定住iPad,另一只手慢慢提起吸盘,将前玻璃面板与后壳分离。
    • 小心将玻璃面板提起能够将撬棒插入的高度。 抬的过高玻璃会有破损的风险。
  8. iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 8 中的图像 1,3 iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 8 中的图像 2,3 iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 拉住吸盘,在玻璃和机壳之间的缝隙处放置一个撬片。
    • 切勿将撬片插入深度超过黑色边框,这样深入过度可能会使LCD屏幕受损。
    • 然后拉动吸盘塑料部分来将吸盘从显示模组上取下。
  9. iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 重新加热iOpener
    • 小心,请勿在维修过程中过度加热iOpener。 在重新加热iOpener之前请至少等待10分钟。
    • 将其放在ipad左侧几分钟来重新加热。
  10. iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 10 中的图像 1,3 iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 10 中的图像 2,3 iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 沿着第一个撬片的开的口处插入另外一个翘片同时向下滑动,让撬片分离粘合剂。
    • 在下来的步骤中,如果您遇到了巨大的阻力,请停下来,重新加热工作的部位。 暴力使用撬片会导致玻璃破裂。
  11. iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 11 中的图像 1,3 iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 11 中的图像 2,3 iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 继续沿着下方继续滑动来将粘合剂分离。
    • 如果撬片卡住了,请沿着iPad的侧面滚动撬片,然后继续进行分离工作。
  12. iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 12 中的图像 1,3 iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 12 中的图像 2,3 iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 将第一个插入iPad的撬片向上滑动到iPad的左上角
    • 撬片可能会出现图片上的情况,请不要慌张。 只需将撬片拉出一点点来继续进行维修工作。 但要避免这种情况,因为粘合剂可能会粘附在LCD显示屏上变得难以清理。
  13. iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 重新加热iOpener 并将其放置在iPad顶部边缘位置且高于前置摄像头。
    • 如果您有可以弯折的iOpener,您可以弯折其使其同时加热左上角边缘位置。
  14. iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 14 中的图像 1,3 iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 14 中的图像 2,3 iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 在左顶部插入撬片来分离粘合剂。
  15. iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 15 中的图像 1,3 iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 15 中的图像 2,3 iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 滑动撬片直到快接近前置摄像头位置时停下
    • 第三张图片展示了iPad前置摄像头的位置。
    • 避免使用撬片直接滑过前置摄像头,这样做可能会污损到摄像头。 接下来的步骤将会详细说明如何避免损伤前置摄像头。
  16. iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 16 中的图像 1,3 iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 16 中的图像 2,3 iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 轻轻拉出些许撬片,并沿着前置摄像头顶部位置慢慢的滑动。
  17. iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 17 中的图像 1,3 iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 17 中的图像 2,3 iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 17 中的图像 3,3
    • 将刚才那片撬片稍微滑过前置摄像头然后放在原位不动。
    • 拿另一片撬片插入到摄像头的左侧位置然后滑动到转角位置,完成对该边缘部分的粘合剂分离工作。
    • 将第二片撬片放在转角处,防止粘合剂冷却后重新粘连。
  18. iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 18 中的图像 1,3 iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 18 中的图像 2,3 iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 18 中的图像 3,3
    • 将刚才那片撬片稍微深入iPad之中,从摄像头处滑动到右上角。
  19. iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 19 中的图像 1,1
    • 将三个撬片放置在转角处,防止粘合剂重新与粘连前面板。
    • 重新加热iOpener然后将其放置在iPad未撬开的右侧,音量和电源键一侧。
  20. iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 20 中的图像 1,2 iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 滑动右上角的撬片,分离那部分的粘合剂。
    • 将这个撬片就放在这,防止粘合剂重新粘连。 重新拿一个撬片来进行下一步。
  21. iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 21 中的图像 1,3 iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 21 中的图像 2,3 iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 21 中的图像 3,3
    • 在右侧插入一个新的撬片来分离粘合剂,滑动到中部位置时停下。
  22. iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 22 中的图像 1,3 iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 22 中的图像 2,3 iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 22 中的图像 3,3
    • 继续滑动到右下角处,来分离粘合剂。
  23. iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 23 中的图像 1,1
    • 就把撬片放在停下的位置,然后重新加热iOpener。
    • 记住,切勿过度加热iOpener-加热间隔为10分钟。
    • 然后将iOpener放置在iPad的底部几分钟来软化玻璃面板下的粘合剂。
  24. iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 24 中的图像 1,3 iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 24 中的图像 2,3 iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 24 中的图像 3,3
    • 滑动左下边的撬片来分离粘合剂。
    • 滑动到左下角时停止滑动。 然后放置在此
    • 这里有几个地方需要避免撬动到。 详见第三张图片。
    • 天线
    • Home键
    • 数字化线缆
    • 接下来的步骤将会指导您如何避免伤害这些部件。 只加热和撬动指南所指示的部位。
  25. iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 25 中的图像 1,3 iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 25 中的图像 2,3 iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 25 中的图像 3,3
    • 将原撬片放置在原位,以防粘合剂重新粘合。
    • 拿一片新的撬片,轻轻的从左手边的天线处滑动到home键前
    • 只能从iPad外边缘向内滑动 请勿按照相反方向滑动 这样可能会损坏天线。
    • 如果您需要再次滑动来清理粘合剂,请取出撬片然后从外边缘重新插入再向内滑动。
    • 将撬片放置不动。
  26. iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 26 中的图像 1,3 iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 26 中的图像 2,3 iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 26 中的图像 3,3
    • 拿一片新的撬片来从刚才那片撬片在右边Home键下继续滑动。
    • 在右手边大约1英尺的地方停下来,避免切割到数字化线缆。
    • 将撬片稍微深入,然后向Home键处滑动。
    • 再一次提醒,确保完全插入然后再滑动撬片。 不然的话这样会损坏玻璃面板下的天线。
  27. iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 27 中的图像 1,1
    • 重新加热iOpener 将其放在iPad的顶端。
  28. iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 28 中的图像 1,2 iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 28 中的图像 2,2
    • 小心操作这一步,花点时间保证粘合剂是热和软的,同时确保您的撬片已经分离开了该分离的粘合剂。 不要怕返工和重新加热。
    • 在iPadHome键相对的顶部您应该在每个角落里插了撬片。 扭动撬片,轻轻地提起玻璃面板,分离最后残留的粘合剂。
    • 如果在打开过程中遇到很大的阻力,请立即停止扭动撬片。 将撬片放置原位,重新加热iOpener,将其放置在难以开启的位置,然后插入撬片来重新分离一遍粘合剂。
  29. iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 29 中的图像 1,2 iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 29 中的图像 2,2
    • 慢慢地轻轻地提起玻璃面板,以便沿着下边缘进一步分离粘合剂。
  30. iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 30 中的图像 1,2 iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 30 中的图像 2,2
    • 一旦所有的粘合剂被分离了,玻璃面板就可以像翻书一样将其放置在您的工作台上。
  31. iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 31 中的图像 1,3 iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 31 中的图像 2,3 iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 31 中的图像 3,3
    • 前置摄像头的保护壳可能会粘在前面板上; 将保护壳从面板上取下,并放回相机上以保护相机模组。
    • 从保护壳一角晃动其,让其从前面板上的粘合剂上分离下来。
    • 将前置摄像机外壳放回后壳中的凹槽。
  32. iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换, LCD 组件: 步骤 32 中的图像 1,3 iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换, LCD 组件: 步骤 32 中的图像 2,3 iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换, LCD 组件: 步骤 32 中的图像 3,3
    • 小的海绵胶带保护着顶部,底部右手边有螺丝将LCD与后壳相固定。
    • 使用镊子取下保护右上侧LCD螺丝的长方形海绵胶带。
    • 取下右下方LCD螺丝上的长方形胶带。
  33. iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 33 中的图像 1,2 iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 33 中的图像 2,2
    • 左上方的LCD螺丝有可能被胶带所覆盖。
    • 如果有的话,使用撬棒扁平的一端来撬起,露出下方的LCD螺丝。
  34. iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 34 中的图像 1,1
    • 移除将LCD与后壳固定的四颗3.9 mm Phillips #000 螺丝。
  35. iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 35 中的图像 1,2 iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 35 中的图像 2,2
    • 使用镊子来将LCD框架与右侧扬声器连接的胶带剥离。
  36. iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 36 中的图像 1,3 iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 36 中的图像 2,3 iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 36 中的图像 3,3
    • LCD框架上贴着一条薄薄的海绵胶带,将LCD面板下方的胶带相连接。 要继续,你需要将其破坏然后剥离一些,暴露下方的胶带。
    • 使用薄口镊子拉起LCD周围的泡沫胶带的顶部。
    • 不要用镊子触碰液晶显示器,否则可能会损坏显示屏。
    • 使用镊子将泡沫胶带剥去以暴露液晶显示屏的顶部。
  37. iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 37 中的图像 1,3 iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 37 中的图像 2,3 iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 37 中的图像 3,3
    • 在LCD框与LCD顶部胶带之间插入撬棒的尖端。
    • 在LCD框与胶带之间滑动,将胶带与LCD框相分离。
  38. iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 38 中的图像 1,2 iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 38 中的图像 2,2
    • LCD金属屏蔽版与LCD使用胶水在其顶部左侧和右侧的边角相粘连。 为了安全分离这些粘合剂,你需要使用吉他拨片来移动几毫米。
    • 在LCD与后壳靠近左上角的位置插入吉他拨片
    • 小心向外弯曲拨片,不需要撬开过大的缝隙。
  39. iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 39 中的图像 1,3 iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 39 中的图像 2,3 iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 39 中的图像 3,3
    • 将吉他拨片器入液晶显示屏左侧的三个位置,并在每个位置弯曲,将液晶显示转到后壳的右侧。
  40. iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 40 中的图像 1,3 iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 40 中的图像 2,3 iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 40 中的图像 3,3
    • 现在到了液晶显示屏的右侧,并沿着旁边的几个地方使用吉他拨片撬动,将液晶显示屏移回左边。
    • 重复此操作和上一步骤几次,直到LCD容易左右移动。
  41. iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 41 中的图像 1,3 iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 41 中的图像 2,3 iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 41 中的图像 3,3
    • 在接下来几步中,你将使用撬棒在LCD与金属背板之间滑动来将LCD从下方的粘合剂中分离出来。
    • 将撬棒扁平的一端插入LCD框与金属背板之间。
    • 确保撬棒位于LCD框与背板之间,而不是在背板的下方。 撬起背板将会损坏部件,因为在LCD下方螺丝将背板与后壳固定。
  42. iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 42 中的图像 1,3 iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 42 中的图像 2,3 iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 42 中的图像 3,3
    • 从设备的右上角开始,将撬棒滑入LCD框和金属背板之间,当您推动撬棒时也会分离两者之间的粘合剂。
    • 我们的目标是分离粘合剂,而不是撬起LCD。 所以尽量小角度撬动,防止损伤LCD。
    • 如果在LCD边角处深入撬棒会使得LCD弯曲,使用吉他拨片来重复上述动作来进一步分离粘合剂。
  43. iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 43 中的图像 1,3 iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 43 中的图像 2,3 iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 43 中的图像 3,3
    • 重复先前的步骤来分离LCD顶部。
    • 将撬棒扁平的一端插入LCD框与金属背板之间,小心地在顶部推动撬棒,分离粘合剂。
  44. iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 44 中的图像 1,3 iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 44 中的图像 2,3 iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 44 中的图像 3,3
    • 在LCD左侧继续进行相同的操作,将撬棒扁平的一端尽可能深的插入LCD和背板之间。
    • 这时,LCD应该与固定的粘合剂分离了,如果没有的话,重新在右侧或者顶部插入撬棒来完全分离LCD。
  45. iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 45 中的图像 1,1
    • 从后壳上抬起LCD几英寸,来确保它已完全与粘合剂相分离。
  46. iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 46 中的图像 1,2 iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 46 中的图像 2,2
    • 两条宽胶带将LCD与扬声器相连。
    • 一只手拿着LCD, 另一只手将撬棒扁平一端插入左扬声器与胶带之间的空隙之间。
    • 将液晶显示器从扬声器中轻轻拉出,同时向外旋转撬棒将胶带与扬声器分离。
  47. iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 47 中的图像 1,2 iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 47 中的图像 2,2
    • 将撬棒扁平一端插入右扬声器与胶带之间的空隙之间。
  48. iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 48 中的图像 1,2 iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 48 中的图像 2,2
    • 将LCD翻转并放在前面板玻璃的顶部。
    • 不要尝试从iPad上取下LCD,因为它仍有排线线连接。
  49. iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换, LCD 屏蔽板: 步骤 49 中的图像 1,1
    • 移除下列将LCD屏蔽板与后壳固定的螺丝。
    • 2颗2.6 mm Phillips #00 螺丝
    • 13颗 1.7 mm Phillips #00 螺丝
    • 在有些设备上,额外的一颗1.7 mm Phillips #00螺丝。
  50. iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 50 中的图像 1,2 iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 50 中的图像 2,2
    • 在LCD屏蔽板Home键的正下方插入撬棒扁平的一端。
    • 撬起撬棒,来将屏蔽板与后壳分离。
  51. iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 51 中的图像 1,1
    • 将屏蔽板从iPad中移除。
  52. iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换, 电池连接头: 步骤 52 中的图像 1,1
    • 移除固定连接器支架的三颗 1.3 mm Phillips #00 螺丝
    • 确保这三颗螺丝没有与其他螺丝弄混, 任何稍长的螺丝可能会损坏螺丝孔,导致逻辑板的不可修复的损坏。
  53. iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 53 中的图像 1,1
    • 使用镊子将支架从iPad中移走。
  54. iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 54 中的图像 1,2 iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 54 中的图像 2,2
    • 使用塑料打开工具,轻轻地将电池连接器从逻辑板上的插座中撬起。
    • 千万小心地来撬起连接器,切勿直接撬动插座。 这样做将会完全损坏连接部分。
  55. iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换, LCD: 步骤 55 中的图像 1,2 iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换, LCD: 步骤 55 中的图像 2,2
    • 使用塑料打开工具来将LCD连接头从逻辑板上的插座中撬起。
    • 切勿靠着IC芯片来撬动,这样会损坏IC芯片。 如图小心在边缘处撬动。
  56. iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 56 中的图像 1,3 iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 56 中的图像 2,3 iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 56 中的图像 3,3
    • LCD此时仍通过下方的两条宽胶带与后壳连接。
    • 一只手握住LCD,将撬棒插入左侧的胶带和LCD之间。
    • 向外滑动撬棒,分离胶带。 将LCD小心向外提起,使其远离胶带。
    • 在分离LCD与胶带的时候,扭动撬棒会更加高效的分离。
  57. iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 57 中的图像 1,3 iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 57 中的图像 2,3 iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 57 中的图像 3,3
    • 仍用一只手握住LCD,按照先前操作方法来移除左侧的胶带。
    • 将撬棒扁平的一端插入LCD框与胶带之间,向外滑动撬棒,然后轻轻提起LCD。
  58. iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 58 中的图像 1,2 iPad Mini Wi-Fi 版 LCD 屏幕更换: 步骤 58 中的图像 2,2
    • 将LCD从iPad mini 中分离出来。
结论
要重新组装您的设备,请按相反的顺序进行这些说明。
107等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yanqi Wang正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了23,649篇指南
7指南评论
You need to be really careful when lifting the LCD up. The adhesive is strong in places and I destroyed a couple of LCD's before perfecting it.
Dave - 回复
I'm all late to this comment, but to those replacing their ipad mini ' for the first time. Here's a tip:to remove the LCD use floss or sewing spring. Feed to one corner then to the other one, then just slide it to the top and back down then lift up.
Osvaldo Banda -
Follow the directions and its not hard at all. Took about 90 minutes from start to finish. Make sure you read each direction at a time and don't skip any.
gvelasquez - 回复
If you get your LCD from iFixit, be SURE you remove the plastic film that is on top of the LCD. I didn't and had to completely take my iPad afterward. Otherwise, just follow this guide and you'll be good to go!
Brier Ward - 回复
I broke my LCD :(
Anil Sharma - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 10
过去 7 天: 90
过去 30 天: 390
总计 109,147
