当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
加热iOpener三十秒
在整个维修过程中,如果iOpener 冷却了,在微波炉中每次重新加热额外的三十秒。
注意在维修过程中不要过度加热iOpener,过热可能会导致iOpener爆炸。不要试图加热超过100摄氏度。
如果iOpener过热膨胀,千万不要触碰iOpener。
如果iOpener中间部分依然烫的没法碰,请等待冷却后再使用,加热好的iOpener 应该可以保持热度十分钟
如果你没有微波炉,请按照此步骤在沸水中加热iOpener。
在锅或平底锅里装满足够的水来完全淹没iOpener。
把水加热到沸腾。关火。
将iOpener放入热水中2-3分钟。确保iOpener完全浸入水中。
用钳子从热水中提取加热的iOpener。
用毛巾彻底擦干iOpener。
iOpener会很燙,所以拿取時請小心的從iOpener的邊邊拿
你的iOpener已准备好使用!如果你需要重新加热iOpener,请将水加热到沸点,关火,并将iOpener放入水中2-3分钟。
如果您的显示屏玻璃已经碎裂,防止显示屏玻璃在您维修时进一步伤害到您,请使用胶带来固定已经碎裂的屏幕。
给iPad 的正面整面贴上胶带。
这一步将保证在您翘起和移除显示屏时能够保持完整。
尽量根据下面的指南进行操作。但,一旦玻璃破碎,请停下拆解并使用金属撬刀撬出玻璃,避免更多的碎裂。
戴上安全眼镜来保护你的眼睛。 小心操作不要损坏了LCD内屏。
重新加热iOpener 并将其放置在iPad顶部边缘位置且高于前置摄像头。
小心,请勿在维修过程中过度加热iOpener。 在重新加热iOpener之前请至少等待10分钟。
如果您有可以弯折的iOpener,您可以弯折其使其同时加热左上角边缘位置。
将刚才那片撬片稍微滑过前置摄像头然后放在原位不动。
拿另一片撬片插入到摄像头的左侧位置然后滑动到转角位置,完成对该边缘部分的粘合剂分离工作。
将第二片撬片放在转角处,防止粘合剂冷却后重新粘连。
就把撬片放在停下的位置,然后重新加热iOpener。
记住,切勿过度加热iOpener-加热间隔为10分钟。
然后将iOpener放置在iPad的底部几分钟来软化玻璃面板下的粘合剂。
将原撬片放置在原位,以防粘合剂重新粘合。
拿一片新的撬片,轻轻的从左手边的天线处滑动到home键前
只能从iPad外边缘向内滑动 请勿按照相反方向滑动 这样可能会损坏天线。
如果您需要再次滑动来清理粘合剂,请取出撬片然后从外边缘重新插入再向内滑动。
将撬片放置不动。
拿一片新的撬片来从刚才那片撬片在右边Home键下继续滑动。
在右手边大约1英尺的地方停下来,避免切割到数字化线缆。
将撬片稍微深入,然后向Home键处滑动。
再一次提醒,确保完全插入然后再滑动撬片。 不然的话这样会损坏玻璃面板下的天线。
小心操作这一步,花点时间保证粘合剂是热和软的,同时确保您的撬片已经分离开了该分离的粘合剂。 不要怕返工和重新加热。
在iPadHome键相对的顶部您应该在每个角落里插了撬片。 扭动撬片,轻轻地提起玻璃面板,分离最后残留的粘合剂。
如果在打开过程中遇到很大的阻力,请立即停止扭动撬片。 将撬片放置原位,重新加热iOpener,将其放置在难以开启的位置,然后插入撬片来重新分离一遍粘合剂。
从设备的右上角开始,将撬棒滑入LCD框和金属背板之间,当您推动撬棒时也会分离两者之间的粘合剂。
我们的目标是分离粘合剂,而不是撬起LCD。 所以尽量小角度撬动,防止损伤LCD。
如果在LCD边角处深入撬棒会使得LCD弯曲,使用吉他拨片来重复上述动作来进一步分离粘合剂。
LCD此时仍通过下方的两条宽胶带与后壳连接。
一只手握住LCD,将撬棒插入左侧的胶带和LCD之间。
向外滑动撬棒,分离胶带。 将LCD小心向外提起,使其远离胶带。
在分离LCD与胶带的时候,扭动撬棒会更加高效的分离。
Use the tip of a spudger to peel back the small piece of tape covering both antenna cables located near the bottom right corner of the iPad.
Leave the lower part of the tape stuck to the back of the rear case to aid in reassembly.
With the tip of a spudger, peel up the larger piece of tape covering both antenna cables near the bottom of the rear case.
Do not try to remove this piece of tape; it is wrapped around the top antenna cable.
嵌入本指南
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
预览
