当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
你所需要的
在锅或平底锅里装满足够的水来完全淹没iOpener。
把水加热到沸腾。关火。
将iOpener放入热水中2-3分钟。确保iOpener完全浸入水中。
用钳子从热水中提取加热的iOpener。
用毛巾彻底擦干iOpener。
你的iOpener已准备好使用!如果你需要重新加热iOpener,请将水加热到沸点,关火,并将iOpener放入水中2-3分钟。
移除下列将LCD屏蔽板与后壳固定的螺丝。
2颗2.6 mm Phillips #00 螺丝
13颗 1.7 mm Phillips #00 螺丝
在有些设备上,额外的一颗1.7 mm Phillips #00螺丝。
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
Pull the wide tape toward the top of the iPad, applying constant force to release it from the antenna cable between it and the speaker.
Slide the tip of a spudger through the gap between the wide tape and the antenna cable, to break the adhesive connecting the two.
Continue pulling the wide tape until it is no longer covering the antenna cable.
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
Slide the tip of a spudger through the gap between the wide tape and the antenna cable, to release the adhesive connecting the two.
另外一个人完成了本指南。
