跳转到主内容
iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换
你所需要的
  1. iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换, 加热iOpener: 步骤 1 中的图像 1,2 iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换, 加热iOpener: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 在操作前我们推荐你清空微波炉,在底部的任何讨厌的食物残渣最终都可能粘在iOpener上。
    • 将iOpener放在微波炉中央 。
    • 对于旋转式微波炉:确保盘子可以自由旋转。如果转盘卡住了,iOpener可能会过热并燃烧
  2. iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 加热iOpener三十秒
    • 在整个维修过程中,如果iOpener 冷却了,在微波炉中每次重新加热额外的三十秒。
    • 注意在维修过程中不要过度加热iOpener,过热可能会导致iOpener爆炸。
    • 如果iOpener过热膨胀,千万不要触碰iOpener。
    • 如果iOpener中间部分依然烫的没法碰,请等待冷却后再使用,加热好的iOpener 应该可以保持热度十分钟
  3. iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 把iOpener从微波炉中拿出来,捏着两边扁平边缘中的一个以避免碰到中心热的部分。
    • iOpener会非常烫,所以拿着它的时候千万要小心。必要的时候可以使用烤箱手套。
  4. iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换, 加热iOpener的替代方案: 步骤 4 中的图像 1,2 iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换, 加热iOpener的替代方案: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 如果你没有微波炉,请按照此步骤在沸水中加热iOpener。
    • 在锅或平底锅里装满足够的水来完全淹没iOpener。
    • 把水加热到沸腾。关火。
    • 将iOpener放入热水中2-3分钟。确保iOpener完全浸入水中。
    • 用钳子从热水中提取加热的iOpener。
    • 用毛巾彻底擦干iOpener。
    • iOpener会很燙,所以拿取時請小心的從iOpener的邊邊拿
    • 你的iOpener已准备好使用!如果你需要重新加热iOpener,请将水加热到沸点,关火,并将iOpener放入水中2-3分钟。
  5. iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换, 前面板: 步骤 5 中的图像 1,3 iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换, 前面板: 步骤 5 中的图像 2,3 iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换, 前面板: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 如果您的显示屏玻璃已经碎裂,防止显示屏玻璃在您维修时进一步伤害到您,请使用胶带来固定已经碎裂的屏幕。
    • 给iPad 的正面整面贴上胶带。
    • 这一步将保证在您翘起和移除显示屏时能够保持完整。
    • 尽量根据下面的指南进行操作。但,一旦玻璃破碎,请停下拆解并使用金属撬刀撬出玻璃,避免更多的碎裂。
    • 戴上安全眼镜来保护你的眼睛。 小心操作不要损坏了LCD内屏。
  6. iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 将iOpener放置在iPad左侧。也就是Home键左侧位置。
    • 将iOpener放置至少5分钟来软化玻璃下面的粘合剂。
  7. iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 7 中的图像 1,3 iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 7 中的图像 2,3 iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 将吸盘小心的放在刚加热的一侧中间的位置。
    • 确保吸盘已经牢牢吸住前玻璃面板。
    • 使用一只手在固定住iPad,另一只手慢慢提起吸盘,将前玻璃面板与后壳分离。
    • 小心将玻璃面板提起能够将撬棒插入的高度。 抬的过高玻璃会有破损的风险。
  8. iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 8 中的图像 1,3 iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 8 中的图像 2,3 iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 拉住吸盘,在玻璃和机壳之间的缝隙处放置一个撬片。
    • 切勿将撬片插入深度超过黑色边框,这样深入过度可能会使LCD屏幕受损。
    • 然后拉动吸盘塑料部分来将吸盘从显示模组上取下。
  9. iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 重新加热iOpener
    • 小心,请勿在维修过程中过度加热iOpener。 在重新加热iOpener之前请至少等待10分钟。
    • 将其放在ipad左侧几分钟来重新加热。
  10. iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 10 中的图像 1,3 iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 10 中的图像 2,3 iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 沿着第一个撬片的开的口处插入另外一个翘片同时向下滑动,让撬片分离粘合剂。
    • 在下来的步骤中,如果您遇到了巨大的阻力,请停下来,重新加热工作的部位。 暴力使用撬片会导致玻璃破裂。
  11. iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 11 中的图像 1,3 iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 11 中的图像 2,3 iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 继续沿着下方继续滑动来将粘合剂分离。
    • 如果撬片卡住了,请沿着iPad的侧面滚动撬片,然后继续进行分离工作。
  12. iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 12 中的图像 1,3 iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 12 中的图像 2,3 iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 将第一个插入iPad的撬片向上滑动到iPad的左上角
    • 撬片可能会出现图片上的情况,请不要慌张。 只需将撬片拉出一点点来继续进行维修工作。 但要避免这种情况,因为粘合剂可能会粘附在LCD显示屏上变得难以清理。
  13. iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 重新加热iOpener 并将其放置在iPad顶部边缘位置且高于前置摄像头。
    • 如果您有可以弯折的iOpener,您可以弯折其使其同时加热左上角边缘位置。
  14. iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 14 中的图像 1,3 iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 14 中的图像 2,3 iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 在左顶部插入撬片来分离粘合剂。
  15. iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 15 中的图像 1,3 iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 15 中的图像 2,3 iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 滑动撬片直到快接近前置摄像头位置时停下
    • 第三张图片展示了iPad前置摄像头的位置。
    • 避免使用撬片直接滑过前置摄像头,这样做可能会污损到摄像头。 接下来的步骤将会详细说明如何避免损伤前置摄像头。
  16. iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 16 中的图像 1,3 iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 16 中的图像 2,3 iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 轻轻拉出些许撬片,并沿着前置摄像头顶部位置慢慢的滑动。
  17. iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 17 中的图像 1,3 iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 17 中的图像 2,3 iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 17 中的图像 3,3
    • 将刚才那片撬片稍微滑过前置摄像头然后放在原位不动。
    • 拿另一片撬片插入到摄像头的左侧位置然后滑动到转角位置,完成对该边缘部分的粘合剂分离工作。
    • 将第二片撬片放在转角处,防止粘合剂冷却后重新粘连。
  18. iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 18 中的图像 1,3 iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 18 中的图像 2,3 iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 18 中的图像 3,3
    • 将刚才那片撬片稍微深入iPad之中,从摄像头处滑动到右上角。
  19. iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 19 中的图像 1,1
    • 将三个撬片放置在转角处,防止粘合剂重新与粘连前面板。
    • 重新加热iOpener然后将其放置在iPad未撬开的右侧,音量和电源键一侧。
  20. iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 20 中的图像 1,2 iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 滑动右上角的撬片,分离那部分的粘合剂。
    • 将这个撬片就放在这,防止粘合剂重新粘连。 重新拿一个撬片来进行下一步。
  21. iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 21 中的图像 1,3 iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 21 中的图像 2,3 iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 21 中的图像 3,3
    • 在右侧插入一个新的撬片来分离粘合剂,滑动到中部位置时停下。
  22. iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 22 中的图像 1,3 iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 22 中的图像 2,3 iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 22 中的图像 3,3
    • 继续滑动到右下角处,来分离粘合剂。
  23. iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 23 中的图像 1,1
    • 就把撬片放在停下的位置,然后重新加热iOpener。
    • 记住,切勿过度加热iOpener-加热间隔为10分钟。
    • 然后将iOpener放置在iPad的底部几分钟来软化玻璃面板下的粘合剂。
  24. iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 24 中的图像 1,3 iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 24 中的图像 2,3 iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 24 中的图像 3,3
    • 滑动左下边的撬片来分离粘合剂。
    • 滑动到左下角时停止滑动。 然后放置在此
    • 这里有几个地方需要避免撬动到。 详见第三张图片。
    • 天线
    • Home键
    • 数字化线缆
    • 接下来的步骤将会指导您如何避免伤害这些部件。 只加热和撬动指南所指示的部位。
  25. iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 25 中的图像 1,3 iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 25 中的图像 2,3 iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 25 中的图像 3,3
    • 将原撬片放置在原位,以防粘合剂重新粘合。
    • 拿一片新的撬片,轻轻的从左手边的天线处滑动到home键前
    • 只能从iPad外边缘向内滑动 请勿按照相反方向滑动 这样可能会损坏天线。
    • 如果您需要再次滑动来清理粘合剂,请取出撬片然后从外边缘重新插入再向内滑动。
    • 将撬片放置不动。
  26. iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 26 中的图像 1,3 iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 26 中的图像 2,3 iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 26 中的图像 3,3
    • 拿一片新的撬片来从刚才那片撬片在右边Home键下继续滑动。
    • 在右手边大约1英尺的地方停下来,避免切割到数字化线缆。
    • 将撬片稍微深入,然后向Home键处滑动。
    • 再一次提醒,确保完全插入然后再滑动撬片。 不然的话这样会损坏玻璃面板下的天线。
  27. iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 27 中的图像 1,1
    • 重新加热iOpener 将其放在iPad的顶端。
  28. iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 28 中的图像 1,2 iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 28 中的图像 2,2
    • 小心操作这一步,花点时间保证粘合剂是热和软的,同时确保您的撬片已经分离开了该分离的粘合剂。 不要怕返工和重新加热。
    • 在iPadHome键相对的顶部您应该在每个角落里插了撬片。 扭动撬片,轻轻地提起玻璃面板,分离最后残留的粘合剂。
    • 如果在打开过程中遇到很大的阻力,请立即停止扭动撬片。 将撬片放置原位,重新加热iOpener,将其放置在难以开启的位置,然后插入撬片来重新分离一遍粘合剂。
  29. iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 29 中的图像 1,2 iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 29 中的图像 2,2
    • 慢慢地轻轻地提起玻璃面板,以便沿着下边缘进一步分离粘合剂。
  30. iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 30 中的图像 1,2 iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 30 中的图像 2,2
    • 一旦所有的粘合剂被分离了,玻璃面板就可以像翻书一样将其放置在您的工作台上。
  31. iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 31 中的图像 1,3 iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 31 中的图像 2,3 iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 31 中的图像 3,3
    • 前置摄像头的保护壳可能会粘在前面板上; 将保护壳从面板上取下,并放回相机上以保护相机模组。
    • 从保护壳一角晃动其,让其从前面板上的粘合剂上分离下来。
    • 将前置摄像机外壳放回后壳中的凹槽。
  32. iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换, LCD 组件: 步骤 32 中的图像 1,3 iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换, LCD 组件: 步骤 32 中的图像 2,3 iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换, LCD 组件: 步骤 32 中的图像 3,3
    • 小的海绵胶带保护着顶部,底部右手边有螺丝将LCD与后壳相固定。
    • 使用镊子取下保护右上侧LCD螺丝的长方形海绵胶带。
    • 取下右下方LCD螺丝上的长方形胶带。
  33. iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 33 中的图像 1,2 iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 33 中的图像 2,2
    • 左上方的LCD螺丝有可能被胶带所覆盖。
    • 如果有的话,使用撬棒扁平的一端来撬起,露出下方的LCD螺丝。
  34. iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 34 中的图像 1,1
    • 移除将LCD与后壳固定的四颗3.9 mm Phillips #000 螺丝。
  35. iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 35 中的图像 1,2 iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 35 中的图像 2,2
    • 使用镊子来将LCD框架与右侧扬声器连接的胶带剥离。
  36. iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 36 中的图像 1,3 iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 36 中的图像 2,3 iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 36 中的图像 3,3
    • LCD框架上贴着一条薄薄的海绵胶带,将LCD面板下方的胶带相连接。 要继续,你需要将其破坏然后剥离一些,暴露下方的胶带。
    • 使用薄口镊子拉起LCD周围的泡沫胶带的顶部。
    • 不要用镊子触碰液晶显示器,否则可能会损坏显示屏。
    • 使用镊子将泡沫胶带剥去以暴露液晶显示屏的顶部。
  37. iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 37 中的图像 1,3 iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 37 中的图像 2,3 iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 37 中的图像 3,3
    • 在LCD框与LCD顶部胶带之间插入撬棒的尖端。
    • 在LCD框与胶带之间滑动,将胶带与LCD框相分离。
  38. iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 38 中的图像 1,2 iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 38 中的图像 2,2
    • LCD金属屏蔽版与LCD使用胶水在其顶部左侧和右侧的边角相粘连。 为了安全分离这些粘合剂,你需要使用吉他拨片来移动几毫米。
    • 在LCD与后壳靠近左上角的位置插入吉他拨片
    • 小心向外弯曲拨片,不需要撬开过大的缝隙。
  39. iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 39 中的图像 1,3 iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 39 中的图像 2,3 iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 39 中的图像 3,3
    • 将吉他拨片器入液晶显示屏左侧的三个位置,并在每个位置弯曲,将液晶显示转到后壳的右侧。
  40. iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 40 中的图像 1,3 iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 40 中的图像 2,3 iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 40 中的图像 3,3
    • 现在到了液晶显示屏的右侧,并沿着旁边的几个地方使用吉他拨片撬动,将液晶显示屏移回左边。
    • 重复此操作和上一步骤几次,直到LCD容易左右移动。
  41. iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 41 中的图像 1,3 iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 41 中的图像 2,3 iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 41 中的图像 3,3
    • 在接下来几步中,你将使用撬棒在LCD与金属背板之间滑动来将LCD从下方的粘合剂中分离出来。
    • 将撬棒扁平的一端插入LCD框与金属背板之间。
    • 确保撬棒位于LCD框与背板之间,而不是在背板的下方。 撬起背板将会损坏部件,因为在LCD下方螺丝将背板与后壳固定。
  42. iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 42 中的图像 1,3 iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 42 中的图像 2,3 iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 42 中的图像 3,3
    • 从设备的右上角开始,将撬棒滑入LCD框和金属背板之间,当您推动撬棒时也会分离两者之间的粘合剂。
    • 我们的目标是分离粘合剂,而不是撬起LCD。 所以尽量小角度撬动,防止损伤LCD。
    • 如果在LCD边角处深入撬棒会使得LCD弯曲,使用吉他拨片来重复上述动作来进一步分离粘合剂。
  43. iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 43 中的图像 1,3 iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 43 中的图像 2,3 iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 43 中的图像 3,3
    • 重复先前的步骤来分离LCD顶部。
    • 将撬棒扁平的一端插入LCD框与金属背板之间,小心地在顶部推动撬棒,分离粘合剂。
  44. iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 44 中的图像 1,3 iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 44 中的图像 2,3 iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 44 中的图像 3,3
    • 在LCD左侧继续进行相同的操作,将撬棒扁平的一端尽可能深的插入LCD和背板之间。
    • 这时,LCD应该与固定的粘合剂分离了,如果没有的话,重新在右侧或者顶部插入撬棒来完全分离LCD。
  45. iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 45 中的图像 1,1
    • 从后壳上抬起LCD几英寸,来确保它已完全与粘合剂相分离。
  46. iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 46 中的图像 1,2 iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 46 中的图像 2,2
    • 两条宽胶带将LCD与扬声器相连。
    • 一只手拿着LCD, 另一只手将撬棒扁平一端插入左扬声器与胶带之间的空隙之间。
    • 将液晶显示器从扬声器中轻轻拉出,同时向外旋转撬棒将胶带与扬声器分离。
  47. iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 47 中的图像 1,2 iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 47 中的图像 2,2
    • 将撬棒扁平一端插入右扬声器与胶带之间的空隙之间。
  48. iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 48 中的图像 1,2 iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 48 中的图像 2,2
    • 将LCD翻转并放在前面板玻璃的顶部。
    • 不要尝试从iPad上取下LCD,因为它仍有排线线连接。
  49. iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换, LCD 屏蔽板: 步骤 49 中的图像 1,1
    • 移除下列将LCD屏蔽板与后壳固定的螺丝。
    • 2颗2.6 mm Phillips #00 螺丝
    • 13颗 1.7 mm Phillips #00 螺丝
    • 在有些设备上,额外的一颗1.7 mm Phillips #00螺丝。
  50. iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 50 中的图像 1,2 iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 50 中的图像 2,2
    • 在LCD屏蔽板Home键的正下方插入撬棒扁平的一端。
    • 撬起撬棒,来将屏蔽板与后壳分离。
  51. iPad Mini CDMA LCD 屏蔽板更换: 步骤 51 中的图像 1,1
    • 将屏蔽板从iPad中移除。
结论
要重新组装您的设备,请按照本指南的相反顺序进行操作。
5等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Leon赵国鑫正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
136 名成员
创作了17,299篇指南
一条评论
I simply need a glass/digitizer replacement... No LCD...
M37U - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 28
总计 12,821
