当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
Remove the following screws securing the GPS antenna to the rear case:
One 2.5 mm Phillips #00
Two 1.1 mm Phillips #00
One 1.2 mm Phillips #00
Use the flat end of a spudger to loosen the foam adhesive holding the GPS antenna to the right speaker.
Gently de-route the antenna cable from the bottom right corner of the rear case.
Move the antenna out of the way of the right speaker.
取消:我没有完成这个指南。
与3其他贡献者
694,984 声望
创作了1,203篇指南
徽章: 54
+ 51更多徽章
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 10
总计 69
