跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
iPad Mini CDMA 前面板更换
仅作为前提条件
本指南仅用作其他指南的先决条件。不能单独食用。
你所需要的
  1. iPad Mini CDMA 前面板更换, 前面板: 步骤 1 中的图像 1,3 iPad Mini CDMA 前面板更换, 前面板: 步骤 1 中的图像 2,3 iPad Mini CDMA 前面板更换, 前面板: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 如果您的显示屏玻璃已经碎裂,防止显示屏玻璃在您维修时进一步伤害到您,请使用胶带来固定已经碎裂的屏幕。
    • 给iPad 的正面整面贴上胶带。
    • 这一步将保证在您翘起和移除显示屏时能够保持完整。
    • 尽量根据下面的指南进行操作。但,一旦玻璃破碎,请停下拆解并使用金属撬刀撬出玻璃,避免更多的碎裂。
    • 戴上安全眼镜来保护你的眼睛。 小心操作不要损坏了LCD内屏。
  2. iPad Mini CDMA 前面板更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 将iOpener放置在iPad左侧。也就是Home键左侧位置。
    • 将iOpener放置至少5分钟来软化玻璃下面的粘合剂。
  3. iPad Mini CDMA 前面板更换: 步骤 3 中的图像 1,3 iPad Mini CDMA 前面板更换: 步骤 3 中的图像 2,3 iPad Mini CDMA 前面板更换: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 将吸盘小心的放在刚加热的一侧中间的位置。
    • 确保吸盘已经牢牢吸住前玻璃面板。
    • 使用一只手在固定住iPad,另一只手慢慢提起吸盘,将前玻璃面板与后壳分离。
    • 小心将玻璃面板提起能够将撬棒插入的高度。 抬的过高玻璃会有破损的风险。
  4. iPad Mini CDMA 前面板更换: 步骤 4 中的图像 1,3 iPad Mini CDMA 前面板更换: 步骤 4 中的图像 2,3 iPad Mini CDMA 前面板更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 拉住吸盘,在玻璃和机壳之间的缝隙处放置一个撬片。
    • 切勿将撬片插入深度超过黑色边框,这样深入过度可能会使LCD屏幕受损。
    • 然后拉动吸盘塑料部分来将吸盘从显示模组上取下。
  5. iPad Mini CDMA 前面板更换: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 重新加热iOpener
    • 小心,请勿在维修过程中过度加热iOpener。 在重新加热iOpener之前请至少等待10分钟。
    • 将其放在ipad左侧几分钟来重新加热。
  6. iPad Mini CDMA 前面板更换: 步骤 6 中的图像 1,3 iPad Mini CDMA 前面板更换: 步骤 6 中的图像 2,3 iPad Mini CDMA 前面板更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 沿着第一个撬片的开的口处插入另外一个翘片同时向下滑动,让撬片分离粘合剂。
    • 在下来的步骤中,如果您遇到了巨大的阻力,请停下来,重新加热工作的部位。 暴力使用撬片会导致玻璃破裂。
  7. iPad Mini CDMA 前面板更换: 步骤 7 中的图像 1,3 iPad Mini CDMA 前面板更换: 步骤 7 中的图像 2,3 iPad Mini CDMA 前面板更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 继续沿着下方继续滑动来将粘合剂分离。
    • 如果撬片卡住了,请沿着iPad的侧面滚动撬片,然后继续进行分离工作。
  8. iPad Mini CDMA 前面板更换: 步骤 8 中的图像 1,3 iPad Mini CDMA 前面板更换: 步骤 8 中的图像 2,3 iPad Mini CDMA 前面板更换: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 将第一个插入iPad的撬片向上滑动到iPad的左上角
    • 撬片可能会出现图片上的情况,请不要慌张。 只需将撬片拉出一点点来继续进行维修工作。 但要避免这种情况,因为粘合剂可能会粘附在LCD显示屏上变得难以清理。
  9. iPad Mini CDMA 前面板更换: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 重新加热iOpener 并将其放置在iPad顶部边缘位置且高于前置摄像头。
    • 如果您有可以弯折的iOpener,您可以弯折其使其同时加热左上角边缘位置。
  10. iPad Mini CDMA 前面板更换: 步骤 10 中的图像 1,3 iPad Mini CDMA 前面板更换: 步骤 10 中的图像 2,3 iPad Mini CDMA 前面板更换: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 在左顶部插入撬片来分离粘合剂。
  11. iPad Mini CDMA 前面板更换: 步骤 11 中的图像 1,3 iPad Mini CDMA 前面板更换: 步骤 11 中的图像 2,3 iPad Mini CDMA 前面板更换: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 滑动撬片直到快接近前置摄像头位置时停下
    • 第三张图片展示了iPad前置摄像头的位置。
    • 避免使用撬片直接滑过前置摄像头,这样做可能会污损到摄像头。 接下来的步骤将会详细说明如何避免损伤前置摄像头。
  12. iPad Mini CDMA 前面板更换: 步骤 12 中的图像 1,3 iPad Mini CDMA 前面板更换: 步骤 12 中的图像 2,3 iPad Mini CDMA 前面板更换: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 轻轻拉出些许撬片,并沿着前置摄像头顶部位置慢慢的滑动。
  13. iPad Mini CDMA 前面板更换: 步骤 13 中的图像 1,3 iPad Mini CDMA 前面板更换: 步骤 13 中的图像 2,3 iPad Mini CDMA 前面板更换: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 将刚才那片撬片稍微滑过前置摄像头然后放在原位不动。
    • 拿另一片撬片插入到摄像头的左侧位置然后滑动到转角位置,完成对该边缘部分的粘合剂分离工作。
    • 将第二片撬片放在转角处,防止粘合剂冷却后重新粘连。
  14. iPad Mini CDMA 前面板更换: 步骤 14 中的图像 1,3 iPad Mini CDMA 前面板更换: 步骤 14 中的图像 2,3 iPad Mini CDMA 前面板更换: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 将刚才那片撬片稍微深入iPad之中,从摄像头处滑动到右上角。
  15. iPad Mini CDMA 前面板更换: 步骤 15 中的图像 1,1
    • 将三个撬片放置在转角处,防止粘合剂重新与粘连前面板。
    • 重新加热iOpener然后将其放置在iPad未撬开的右侧,音量和电源键一侧。
  16. iPad Mini CDMA 前面板更换: 步骤 16 中的图像 1,2 iPad Mini CDMA 前面板更换: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 滑动右上角的撬片,分离那部分的粘合剂。
    • 将这个撬片就放在这,防止粘合剂重新粘连。 重新拿一个撬片来进行下一步。
  17. iPad Mini CDMA 前面板更换: 步骤 17 中的图像 1,3 iPad Mini CDMA 前面板更换: 步骤 17 中的图像 2,3 iPad Mini CDMA 前面板更换: 步骤 17 中的图像 3,3
    • 在右侧插入一个新的撬片来分离粘合剂,滑动到中部位置时停下。
  18. iPad Mini CDMA 前面板更换: 步骤 18 中的图像 1,3 iPad Mini CDMA 前面板更换: 步骤 18 中的图像 2,3 iPad Mini CDMA 前面板更换: 步骤 18 中的图像 3,3
    • 继续滑动到右下角处,来分离粘合剂。
  19. iPad Mini CDMA 前面板更换: 步骤 19 中的图像 1,1
    • 就把撬片放在停下的位置,然后重新加热iOpener。
    • 记住,切勿过度加热iOpener-加热间隔为10分钟。
    • 然后将iOpener放置在iPad的底部几分钟来软化玻璃面板下的粘合剂。
  20. iPad Mini CDMA 前面板更换: 步骤 20 中的图像 1,3 iPad Mini CDMA 前面板更换: 步骤 20 中的图像 2,3 iPad Mini CDMA 前面板更换: 步骤 20 中的图像 3,3
    • 滑动左下边的撬片来分离粘合剂。
    • 滑动到左下角时停止滑动。 然后放置在此
    • 这里有几个地方需要避免撬动到。 详见第三张图片。
    • 天线
    • Home键
    • 数字化线缆
    • 接下来的步骤将会指导您如何避免伤害这些部件。 只加热和撬动指南所指示的部位。
  21. iPad Mini CDMA 前面板更换: 步骤 21 中的图像 1,3 iPad Mini CDMA 前面板更换: 步骤 21 中的图像 2,3 iPad Mini CDMA 前面板更换: 步骤 21 中的图像 3,3
    • 将原撬片放置在原位,以防粘合剂重新粘合。
    • 拿一片新的撬片,轻轻的从左手边的天线处滑动到home键前
    • 只能从iPad外边缘向内滑动 请勿按照相反方向滑动 这样可能会损坏天线。
    • 如果您需要再次滑动来清理粘合剂,请取出撬片然后从外边缘重新插入再向内滑动。
    • 将撬片放置不动。
  22. iPad Mini CDMA 前面板更换: 步骤 22 中的图像 1,3 iPad Mini CDMA 前面板更换: 步骤 22 中的图像 2,3 iPad Mini CDMA 前面板更换: 步骤 22 中的图像 3,3
    • 拿一片新的撬片来从刚才那片撬片在右边Home键下继续滑动。
    • 在右手边大约1英尺的地方停下来,避免切割到数字化线缆。
    • 将撬片稍微深入,然后向Home键处滑动。
    • 再一次提醒,确保完全插入然后再滑动撬片。 不然的话这样会损坏玻璃面板下的天线。
  23. iPad Mini CDMA 前面板更换: 步骤 23 中的图像 1,1
    • 重新加热iOpener 将其放在iPad的顶端。
  24. iPad Mini CDMA 前面板更换: 步骤 24 中的图像 1,2 iPad Mini CDMA 前面板更换: 步骤 24 中的图像 2,2
    • 小心操作这一步,花点时间保证粘合剂是热和软的,同时确保您的撬片已经分离开了该分离的粘合剂。 不要怕返工和重新加热。
    • 在iPadHome键相对的顶部您应该在每个角落里插了撬片。 扭动撬片,轻轻地提起玻璃面板,分离最后残留的粘合剂。
    • 如果在打开过程中遇到很大的阻力,请立即停止扭动撬片。 将撬片放置原位,重新加热iOpener,将其放置在难以开启的位置,然后插入撬片来重新分离一遍粘合剂。
  25. iPad Mini CDMA 前面板更换: 步骤 25 中的图像 1,2 iPad Mini CDMA 前面板更换: 步骤 25 中的图像 2,2
    • 慢慢地轻轻地提起玻璃面板,以便沿着下边缘进一步分离粘合剂。
  26. iPad Mini CDMA 前面板更换: 步骤 26 中的图像 1,2 iPad Mini CDMA 前面板更换: 步骤 26 中的图像 2,2
    • 一旦所有的粘合剂被分离了,玻璃面板就可以像翻书一样将其放置在您的工作台上。
  27. iPad Mini CDMA 前面板更换: 步骤 27 中的图像 1,3 iPad Mini CDMA 前面板更换: 步骤 27 中的图像 2,3 iPad Mini CDMA 前面板更换: 步骤 27 中的图像 3,3
    • 前置摄像头的保护壳可能会粘在前面板上; 将保护壳从面板上取下,并放回相机上以保护相机模组。
    • 从保护壳一角晃动其,让其从前面板上的粘合剂上分离下来。
    • 将前置摄像机外壳放回后壳中的凹槽。
结论
要重新组装您的设备,请按照本指南的相反顺序进行操作。
另外一个人完成了本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
96%
Leon赵国鑫正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,817篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 0
总计 559
