跳转到主内容
你所需要的
视频概述
这个拆解是不是维修指南。 要维修你的的iPad Mini 5,请使用我们的维修手册
  1. iPad Mini 5 拆解, iPad Mini 5 拆解: 步骤 1 中的图像 1,3 iPad Mini 5 拆解, iPad Mini 5 拆解: 步骤 1 中的图像 2,3 iPad Mini 5 拆解, iPad Mini 5 拆解: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 这款平板电脑也许很小,但有一些重要的规格:
    • 7.9英寸(对角线),LED背光Retina True Tone显示屏,分辨率为2048×1536(326 ppi)
    • 具有64位架构的A12 Bionic SoC和嵌入式M12协处理器
    • 八百万像素后置摄像头+ 7百万像素FaceTime高清摄像头
    • 具有双通道(2.4 GHz和5 GHz)和MIMO支持+蓝牙5.0的Wi-Fi(802.11a / b / g / n / ac)
    • 19.1 Wh可充电锂聚合物电池
    • 三轴陀螺仪+加速度计+气压计+环境光传感器
    • 让我们通过机场安检视角来看看盒子,充电器和Lightning线(向来自 Creative Electron 的那帮人脱帽致敬)
  2. iPad Mini 5 拆解: 步骤 2 中的图像 1,3 iPad Mini 5 拆解: 步骤 2 中的图像 2,3 iPad Mini 5 拆解: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 从外观来看,这款全新的iPad mini看起来就像是同样全新iPad Air的缩小版。
    • 剧透警报:由X射线图判断,它不是一个缩小尺寸的新iPad Air。 而更像iPad Mini 4的升级版。
    • 同样的,新款的iPad Air是基于上一代iPad Pro 10.5“。(请继续关注我们的iPad Air拆机,大约一天后见面。)
    • 与此同时,苹果仍然发售 iPad 6(即“iPad”),它本身就是初代iPad Air的改版。
    • 你搞懂这些了吗? 我们还没有提到最新的iPad Pro呢。 好吧,让我们继续吧,不要管它了。
    • 我们从实验室拿出具有蜂窝功能的iPad Mini 4以确认我们的怀疑。 耳机插孔:确认。 跑航母边框:确认。 Home键:确认。
    • 关于新型号的唯一外部线索是它的型号,A2133——喔,还有那些原来在背面而现在都存在于软件中的监管标记的缺失。
    is the ipad mini 4 screen compatible with ipad mini 5 ?
    sportsandfitness - 回复
  3. iPad Mini 5 拆解: 步骤 3 中的图像 1,3 iPad Mini 5 拆解: 步骤 3 中的图像 2,3 iPad Mini 5 拆解: 步骤 3 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    iOpener
    $19.99
    购买
    • 尽管我们希望苹果能够提出更好的平板电脑的设计(就像他们为手机所做的那样,或者像其他公司的平板电脑那样),我们非常肯定我们知道如何打开这款平板电脑:
    • 加热
    • 斜向插入
    • 再重复
    • mini被打开的那一刻,我们第一次看到美味的内部结构。
  4. iPad Mini 5 拆解: 步骤 4 中的图像 1,2 iPad Mini 5 拆解: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 在搞定了所有胶水之后,我们会遇到一些不那么令人沮丧的紧固件。
    • 知道苹果对愚蠢的螺丝的偏爱,我们带来了我们的整套的工具。 值得庆幸的是,Mini的这部分并没有改变 - 我们只需要在这里处理标准的Phillips螺丝。
    • 我们的工具使拆卸这些螺钉的工作变得简短,我们拆下了覆盖了屏幕和电池连接器的支架......
    • 它带来了一个朋友! 原来电池的柔性连接器现在粘附在盖板支架上,卸下支架时自动断开电池。漂亮!
    • 希望这有助于修复者不会不小心损坏显屏幕上的背光板
  5. iPad Mini 5 拆解: 步骤 5 中的图像 1,3 iPad Mini 5 拆解: 步骤 5 中的图像 2,3 iPad Mini 5 拆解: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 请注意苹果公司所用的抽象艺术的简洁线条和柔和色彩。 由于X射线,第二张图像更加抽象。
    • 让我们引导我们内心的艺术评论家,并尝试发现最新Mini和它的前代之间的一些差异:
    • 不同的电池型号,带有升级的(即不兼容的)连接器
    • 额定为19.32 Wh,与上一代Mini相同,低于普通iPad的32.9 Wh,略高于Galaxy Note9的15.4 Wh。
    • 升级的前置摄像头模块
    • 升级的环境光(True Tone)传感器
    • 一组移动了位置的麦克风
    • 这有一张没有标记的干净图片,以便于您自己发现差异。
  6. iPad Mini 5 拆解: 步骤 6 中的图像 1,2 iPad Mini 5 拆解: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 尽管它们的硬件类似,但iPad远远落后于iPhone的结构——这个Home键就是一个很好的例子。 在iPhone上这是一个简单,优雅的易拆件,但在这里,它还是一大堆胶,即使在很长一段时间之后
    • 在这个屏幕的其他地方,我们将电磁屏蔽罩吹掉并抽出下面的芯片:
    • 普瑞科技(Parade) DP815 (像是一个时序控制器)
    • 德州仪器(Texas Instruments)TPS65195电平转换器
    • 德州仪器(Texas Instruments)TPS65144 LCD偏压IC
    • 24879 B834QL
  7. iPad Mini 5 拆解: 步骤 7 中的图像 1,3 iPad Mini 5 拆解: 步骤 7 中的图像 2,3 iPad Mini 5 拆解: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 这款Mini继承了我们在10.5英寸iPad Pro中首次看到的7MPƒ/ 2.2的前置摄像头。
    • 这是对Mini 4中的1.2 MP摄像头的重要升级,虽然外观看起来大致相同。
    • 随着相机被拆下,我们仔细研究了新的上部麦克风阵列,现在位置居中并紧靠着前置摄像头。
    • 接下来,主板在与下面的kragle进行了剧烈的斗争之后自由了。 (为什么总是觉得iPad是由Lord Business组装的?)
  8. iPad Mini 5 拆解: 步骤 8 中的图像 1,3 iPad Mini 5 拆解: 步骤 8 中的图像 2,3 iPad Mini 5 拆解: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 让我们来看看苹果公司在这里塞下了什么芯片:
    • 苹果(Apple) APL1W81 A12仿生SoC,上面封装有三星(Samsung)K3UH4H40AM-MGCL 3 GB LPDDR4X DRAM 内存颗粒
    • 东芝(Toshiba)TSB3243VD1190CHNA1 64 GB闪存
    • 苹果(Apple)/环旭电子(USI) 339S00551蓝牙/ WiFi模块
    • 博通(Broadcom) BCM15900触摸屏控制器
    • 苹果(Apple) 343S00282-A0和343S00286-A0(可能是电源管理IC)
    • 恩智浦(NXP)1612A1 USB充电控制器
    • 恩智浦(NXP)100VB27 NFC控制器
    So with that charging chip (same as iPhone 8 and X according to google?) this thing should fast charge over USB 3?
    djschillz - 回复
    Does anyone know with certainty that the Mini 5 will/will not fast charge up to 18W? Thanks
    Steve - 回复
    what is that LIFD6 chip just above the processor?
    Ralph Hipps - 回复
    Is cirrus logic chip in there ?
    Born Smith - 回复
    What about Gps chip ? In usa I see on tech spec.Galileo sat, in Italy no…. why?
    argi.m - 回复
  9. iPad Mini 5 拆解: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 随着iPad mini拆解完成,我们将结束我们的拆解! 我们知道了什么?
    • iPad mini(大部分)还是那个iPad Mini——不是缩小的iPad,也不是微型的iPad Air
    • 有了一系列相互冲突经验,最终看到了Mini电池被死死的用胶粘住,我们对于看到iPad电池的粘合剂拉片正式表示不再乐观。
    • 也就是说,现在是时候给这个iPad一个可修复性分数了!
  10. 最后的想法
    • 一个Phillips螺丝刀可搞定所有螺丝。
    • 许多组件都是模块化的,可以单独更换,但Lightning接口焊接到了主板上。
    • 更换电池是可能的,但仍然有人为制造困难。
    • 胶水将许多零件和电缆固定到位,使所有维修变得复杂。
    • 拆下Home键非常困难,如果要保留Touch ID功能,则需要更换屏幕。
    可修复性评分
    2
    可修复性10分中得2分
    (10是最容易修复)
由衷感谢以下译者:
en zh
78%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
16条评论
This leaves me wondering what kind of chip is in the cellular model providing gigabit LTE.
Alex - 回复
Like is it Intel? Probably Intel considering the current situations with Qualcomm.
jridder -
Touch ID gen 2 ?
JIGSAW Z - 回复
I have one, and it’s def Touch ID 2 - it’s so fast.
djschillz -
So it’s extremely similar to iPad mini 4. Is it harder to repair than iPad mini 4?
Aaron - 回复
It's not going to be any harder to repair than the mini 4
Kevin Schneider -
You mentioned the front-facing camera. What about the rear-facing one? Which model is it from? No change from the mini 4?
John - 回复
Is the screen compatible with the screen from iPad mini 4? Looks same or similar enough. Can you test it?
krupk4 - 回复
Is the mini 5 Touch ID home button slightly positioned lower than mini 4? So old screen protector cannot aligned properly
Justin Lim - 回复
What DAC is in it?
ARUNABHA LAHIRI - 回复
There's NFC Controller inside? But without NFC antenna?
谣言似山 - 回复
Touchscreen mini ipad 4 is compatiblible for mini 5 ?
Altielio - 回复
is the same display on iPad mini 4?
Jesus Ruiz - 回复
Does iPad Mini 5 Wifi version contains Digital Compass ? Technical specs. mentioned it does but no Compass apps and the accuracy is very bad, no way to re-calibrate.
Ricky - 回复
Help my iPad screen is broken and touch is working
Should I screen replacement from aliexpress and fix it myself?
Jirawat Boonkumnerd - 回复
I’d like to point out that the microphone placement by the selfie cam isn’t new for the 5. My 3 sitting next to me has them in that exact spot, due to it being a Wi-Fi only model. On the cellular model they are moved near the rear camera. Otherwise it’s about time this got an update, now to retire my 3.
Alex - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 103
过去 30 天: 480
总计 105,686
