当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
你所需要的
在锅或平底锅里装满足够的水来完全淹没iOpener。
把水加热到沸腾。关火。
将iOpener放入热水中2-3分钟。确保iOpener完全浸入水中。
用钳子从热水中提取加热的iOpener。
用毛巾彻底擦干iOpener。
你的iOpener已准备好使用!如果你需要重新加热iOpener,请将水加热到沸点,关火,并将iOpener放入水中2-3分钟。
如果你的屏幕已经损坏,那么请效益以防止其进一步损坏或者因触摸而导致身体受伤。
在iPad显示屏上重叠贴上透明胶带直到iPad的整块显示屏都被覆盖。
最好尽你的最大努力来完成指南。但是,一旦玻璃已经损坏,它就会随着您的使用而继续损坏,所以你可能需要使用金属撬具来讲玻璃取出。
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
Pull the wide tape toward the battery, applying constant force to peel it from the antenna cable lodged between it and the speaker.
Insert a plastic opening tool into the gap between the wide tape and the antenna cable, to break the adhesive connecting the two.
Slide the plastic opening tool along the length of the antenna cable to completely separate it from the piece of tape.
另外一个人完成了本指南。
