跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换
你所需要的
    1. iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换, 加热iOpener: 步骤 1 中的图像 1,2 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换, 加热iOpener: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 在操作前我们推荐你清空微波炉,在底部的任何讨厌的食物残渣最终都可能粘在iOpener上。
      • 将iOpener放在微波炉底盘的中央 。
      • 对于旋转式微波炉:确保盘子可以自由旋转。如果转盘卡住了,iOpener可能会过热并燃烧
      添加评论
    2. iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 加热iOpener三十秒
      • 根据微波炉的功率不同,所需加热时间可能有所增减。当iOpener加热至几乎无法触碰的温度时,即表示已充分加热。
      • 在整个维修过程中,如果iOpener 冷却了,在微波炉中每次重新加热额外的三十秒。
      • 注意在维修过程中不要过度加热iOpener,过热可能会导致iOpener爆炸。不要试图加热超过100摄氏度。
      • 如果iOpener过热膨胀,千万不要触碰iOpener。
      • 如果iOpener中间部分依然烫的没法碰,请等待冷却后再使用,加热好的iOpener 应该可以保持热度十分钟
      添加评论
    3. iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 把iOpener从微波炉中拿出来,捏着两边扁平边缘中的一个以避免碰到中心热的部分。
      • iOpener会非常烫,所以拿着它的时候千万要小心。必要的时候可以使用烤箱手套。
      添加评论
    4. iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换, 加热iOpener的替代方案: 步骤 4 中的图像 1,2 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换, 加热iOpener的替代方案: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 如果你没有微波炉,请按照此步骤在沸水中加热iOpener。
      • 在锅或平底锅里装满足够的水来完全淹没iOpener。
      • 把水加热到沸腾。关火。
      • 将iOpener放入热水中2-3分钟。确保iOpener完全浸入水中。
      • 用钳子从热水中提取加热的iOpener。
      • 用毛巾彻底擦干iOpener。
      • iOpener会很燙,所以拿取時請小心的從iOpener的邊邊拿
      • 你的iOpener已准备好使用!如果你需要重新加热iOpener,请将水加热到沸点,关火,并将iOpener放入水中2-3分钟。
      添加评论
    1. iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换, 液晶显示板: 步骤 5 中的图像 1,3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换, 液晶显示板: 步骤 5 中的图像 2,3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换, 液晶显示板: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 如果你的屏幕已经损坏,那么请效益以防止其进一步损坏或者因触摸而导致身体受伤。
      • 在iPad显示屏上重叠贴上透明胶带直到iPad的整块显示屏都被覆盖。
      • 最好尽你的最大努力来完成指南。但是,一旦玻璃已经损坏,它就会随着您的使用而继续损坏,所以你可能需要使用金属撬具来讲玻璃取出。
      • 请佩戴护目镜来保护您的眼睛并且小心以防损坏LCD屏幕。
      添加评论
    2. iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 抓住iOpener的标签,把它放在iPad的home 键左侧
      • 放置五分钟来让它使玻璃下的粘合剂软化
      添加评论
    3. iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换: 步骤 7 中的图像 1,3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换: 步骤 7 中的图像 2,3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换: 步骤 7 中的图像 3,3
      • 小心地将吸盘放在已经加热的一侧。
      • 确保吸盘已经在屏幕上吸紧
      • 一边用一只手握住iPad,一边将吸盘向上轻轻拉以此将前面板玻璃与后面板轻轻地分开。
      • 注意,只将玻璃抬起足够放入拆屏工具的空间(抬起过多将会是你置身于使玻璃破碎的险境中)。
      添加评论
    4. iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换: 步骤 8 中的图像 1,3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换: 步骤 8 中的图像 2,3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换: 步骤 8 中的图像 3,3
      • 在使用吸盘抬起玻璃时,沿着iPad玻璃与机体之间的缝隙滑动拆屏工具。
      • 不要将工具插入得比屏幕黑色边框更深。插入太深可能会导致LCD屏幕的损坏。
      • 将吸盘从密封状态中释放并从显示组件上取下吸盘。
      添加评论
    5. iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换: 步骤 9 中的图像 1,1
      • 重新加热并在此运用iOpener
      • 注意不要在维修过程中过度加热iOpener。总是在重新加热之前等待至少十分钟。
      • 把它放在iPad左边框上几分钟以重新加热iPad的左边框。
      添加评论
    6. iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换: 步骤 10 中的图像 1,3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换: 步骤 10 中的图像 2,3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换: 步骤 10 中的图像 3,3
      • 沿着第一个撬片的开的口处插入另外一个翘片同时向下滑动到iPad的角落处,让撬片分离粘合剂。
      • 在接下来的步骤中,如果您在玻璃面板下滑动时遇到恨大的阻力,请停下来,重新加热难以开启部分的面板,再重新滑动撬片来分离粘合剂。 暴力撬开面板会导致玻璃破裂。
      添加评论
    7. iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换: 步骤 11 中的图像 1,3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换: 步骤 11 中的图像 2,3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换: 步骤 11 中的图像 3,3
      • 继续沿着下方继续滑动来将粘合剂分离。
      • 如果撬片卡住了,请沿着iPad的侧面滚动撬片,然后再继续进行分离工作。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换: 步骤 12 中的图像 1,3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换: 步骤 12 中的图像 2,3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换: 步骤 12 中的图像 3,3
      • 将第一个插入iPad的撬片向上滑动到iPad的左上角
      • 撬片可能会出现图片上的情况,请不要慌张。 只需将撬片拉出一点点来继续进行维修工作。 但要避免这种情况,因为粘合剂可能会粘附在LCD显示屏上变得难以清理。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换: 步骤 13 中的图像 1,1
      • 重新加热iOpener 并将其放置在iPad顶部边缘位置,前置摄像头之上。
      • 小心,请勿在维修过程中过度加热iOpener。 在重新加热iOpener之前请至少等待10分钟。
      • 如果您有可以弯折的iOpener,您可以弯折其使其同时加热左上角边缘位置。
      询问修复机器人
      添加评论
    10. iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换: 步骤 14 中的图像 1,3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换: 步骤 14 中的图像 2,3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换: 步骤 14 中的图像 3,3
      • 在左上角滑动撬片,来分离粘合剂。
      询问修复机器人
      添加评论
    11. iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换: 步骤 15 中的图像 1,3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换: 步骤 15 中的图像 2,3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换: 步骤 15 中的图像 3,3
      • 滑动撬片直到快接近前置摄像头位置时停下
      • 第三张图片展示了iPad前置摄像头的位置。
      • 避免使用撬片直接滑过前置摄像头,这样做可能会污损到摄像头。 接下来的步骤将会详细说明如何避免损伤前置摄像头。
      询问修复机器人
      添加评论
    12. iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换: 步骤 16 中的图像 1,3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换: 步骤 16 中的图像 2,3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换: 步骤 16 中的图像 3,3
      • 轻轻拉出些许撬片,并沿着前置摄像头顶部位置慢慢的滑动。
      询问修复机器人
      添加评论
    13. iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换: 步骤 17 中的图像 1,3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换: 步骤 17 中的图像 2,3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换: 步骤 17 中的图像 3,3
      • 将刚才那片撬片稍微滑过前置摄像头然后放在原位不动。
      • 拿起另外一个撬片,插入摄像头的左侧,重新滑过刚才撬片滑过的路径,来完全分离残留的粘合剂。
      • 将第二块撬片就放在转角那里,防止粘合剂冷却后重新粘和上。
      询问修复机器人
      添加评论
    14. iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换: 步骤 18 中的图像 1,3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换: 步骤 18 中的图像 2,3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换: 步骤 18 中的图像 3,3
      • 将第一块撬片稍微深入iPad之中,从摄像头处滑动到右上角。
      添加评论
    15. iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换: 步骤 19 中的图像 1,1
      • 将撬片放在原位,以防粘合剂再次粘连。
      • 重新加热iOpener将其放在有锁定和音量按钮一侧。
      询问修复机器人
      添加评论
    16. iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换: 步骤 20 中的图像 1,2 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换: 步骤 20 中的图像 2,2
      • 滑动右上角的撬片,来完全分离右上角的玻璃。
      • 将这个撬片就放在这,防止粘合剂重新粘连。 重新拿一个撬片来进行下一步。
      询问修复机器人
      添加评论
    17. iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换: 步骤 21 中的图像 1,3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换: 步骤 21 中的图像 2,3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换: 步骤 21 中的图像 3,3
      • 在右侧插入一个新的撬片来分离右上角和中间的粘合剂。
      添加评论
    18. iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换: 步骤 22 中的图像 1,3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换: 步骤 22 中的图像 2,3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换: 步骤 22 中的图像 3,3
      • 一直将撬片滑到iPad的右下角处,来分离粘合剂。
      询问修复机器人
      添加评论
    19. iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换: 步骤 23 中的图像 1,1
      • 就把撬片放在停下的位置,然后重新加热iOpener。
      • 切记,切勿过度加热iOpener,每次加热不能超过10分钟。
      • 将加热过的iOpener放置在Home键一端,放置几分钟来软化下面的粘合剂。
      添加评论
    20. iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换: 步骤 24 中的图像 1,3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换: 步骤 24 中的图像 2,3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换: 步骤 24 中的图像 3,3
      • 滑动左下边的撬片来分边角处的离粘合剂。
      • 滑动到左下角时停止滑动。 然后放置在此。
      • 在下面板下面有很多东西需要规避,请仔细研究第三张图像:
      • 天线
      • Home键
      • 排线
      • 接下来的步骤将会指导您如何避免伤害这些部件。 只加热和撬动指南所指示的部位。
      询问修复机器人
      添加评论
    21. iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换: 步骤 25 中的图像 1,3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换: 步骤 25 中的图像 2,3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换: 步骤 25 中的图像 3,3
      • 将上一步的原撬片放置在原位,以防粘合剂重新粘合。
      • 拿一片新的撬片,轻轻的从左天线处滑动到home键前。
      • 只能从iPad外边缘向内滑动 请勿按照相反方向滑动 这样可能会损坏天线。
      • 如果您需要再次滑动来清理粘合剂,请取出撬片然后从外边缘重新插入再向内滑动。
      • 将撬片放置不动。
      询问修复机器人
      添加评论
    22. iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换: 步骤 26 中的图像 1,3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换: 步骤 26 中的图像 2,3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换: 步骤 26 中的图像 3,3
      • 拿一片新的撬片来从刚才那片撬片右边Home键下方继续滑动。
      • 在距离右侧边缘约一英寸的位置前停下,以避免切割到排线。
      • 将撬片深入,再往回滑动至Home键处。
      • 再次,请确保只有当撬片完全插入iPad时,才能向iPad的中心滑动; 否则可能会损坏玻璃面板下方的天线。
      添加评论
    23. iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换: 步骤 27 中的图像 1,1
      • 将重新加热过后的iOpener放置在iPad顶部。
      询问修复机器人
      添加评论
    24. iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换: 步骤 28 中的图像 1,2 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换: 步骤 28 中的图像 2,2
      • 小心操作这一步,花点时间保证粘合剂是热和软的,同时确保您的撬片已经分离开了该分离的粘合剂。 不要怕返工和重新加热。
      • 在iPadHome键相对的顶部您应该在每个角落里插了撬片。 扭动撬片,轻轻地提起玻璃面板,分离最后残留的粘合剂。
      • 如果在打开过程中遇到很大的阻力,请立即停止扭动撬片。 将撬片放置原位,重新加热iOpener,将其放置在难以开启的位置,然后插入撬片来重新分离一遍粘合剂。
      询问修复机器人
      添加评论
    25. iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换: 步骤 29 中的图像 1,2 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换: 步骤 29 中的图像 2,2
      • 慢慢地轻轻地提起玻璃面板,以便沿着下边缘进一步分离粘合剂。
      询问修复机器人
      添加评论
    26. iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换: 步骤 30 中的图像 1,2 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换: 步骤 30 中的图像 2,2
      • 一旦所有的粘合剂被分离了,玻璃面板就可以像翻书一样将其放置在您的工作台上。
      添加评论
    27. iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换: 步骤 31 中的图像 1,3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换: 步骤 31 中的图像 2,3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换: 步骤 31 中的图像 3,3
      • 前置摄像头的保护壳可能会粘在前面板上; 将保护壳从面板上取下,并放回相机上以保护相机模组。
      • 从保护壳一角晃动其,让其从前面板上的粘合剂上分离下来。
      • 将前置摄像机外壳放回后壳中的凹槽。
      询问修复机器人
      添加评论
    28. iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换: 步骤 32 中的图像 1,2 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换: 步骤 32 中的图像 2,2
      • 移除固定LCD面板的Phillips #00 螺丝
      • 3颗3.3 mm 螺丝
      • 4颗4.5 mm 螺丝
      • 如果有胶带覆盖在螺丝上,那就用镊子将其剥下。
      添加评论
    29. iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换: 步骤 33 中的图像 1,2 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换: 步骤 33 中的图像 2,2
      • 切勿现在尝试将LCD面板完全分离开来,它仍与iPad通过位于Home键附近的几条线缆相连。 只可以从前置摄像头处提起。
      • 在LCD面板与LCD屏蔽版之间插入撬棒扁平的一端,轻轻地将其撬起。
      添加评论
    30. iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换: 步骤 34 中的图像 1,3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换: 步骤 34 中的图像 2,3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换: 步骤 34 中的图像 3,3
      • 液晶显示屏由温和的粘合剂固定,在将LCD面板从屏蔽板上翻转之前,请分离粘合剂。
      • 在LCD和LCD蔽板之间插入撬棒,并将其滑到iPad的远端。
      添加评论
    31. iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换: 步骤 35 中的图像 1,2 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换: 步骤 35 中的图像 2,2
      • 两个宽胶带将LCD与扬声器相连。
      • 一只手抓住LCD,另一只手抓住iPad下面的主体。
      • 切勿尝试从iPad上完全取出LCD。
      • 轻轻地将LCD从扬声器上的胶带中拉出来,小心不要拉动排线。
      添加评论
    32. iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换: 步骤 36 中的图像 1,2 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换: 步骤 36 中的图像 2,2
      • 切勿尝试将LCD面板完全分离开来,它仍与iPad通过位于Home键附近的几条线缆相连。 只可以从前置摄像头处提起。
      • 将LCD像翻书一样,抓住前置摄像头的那一端,将其从后壳中翻转过来。
      • 小心,在你翻转的时候,时刻盯着LCD线缆
      • 将LCD放置在前面板上,确保能够触及到显示排线。
      询问修复机器人
      添加评论
    33. iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换: 步骤 37 中的图像 1,3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换: 步骤 37 中的图像 2,3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换: 步骤 37 中的图像 3,3
      • 在液晶显示屏和粘贴标签之间滑动撬棒的尖端以分离LCD。
      • 在两个粘合片之间轻轻推动; 小心不要损坏附近任何的电缆。
      添加评论
    34. iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换: 步骤 38 中的图像 1,1
      • 移除LCD屏蔽版上的七颗1.8mm Phillips #00 螺丝。
      添加评论
    35. iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换: 步骤 39 中的图像 1,3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换: 步骤 39 中的图像 2,3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换: 步骤 39 中的图像 3,3
      • 使用撬棒扁平的一段撬起LCD 屏蔽板。
      • 移除LCD屏蔽版。
      添加评论
    1. iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换, LCD屏幕: 步骤 40 中的图像 1,1
      • 移除固定显示排线支架上的螺丝。
      • 1颗2.8mm 螺丝
      • 3颗 1.4mm 螺丝
      询问修复机器人
      添加评论
    2. iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换: 步骤 41 中的图像 1,3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换: 步骤 41 中的图像 2,3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换: 步骤 41 中的图像 3,3
      • 将显示排线支架从iPad内移出。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换: 步骤 42 中的图像 1,3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换: 步骤 42 中的图像 2,3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换: 步骤 42 中的图像 3,3
      • 使用撬棒尖端来从逻辑板插座上移除Home键线缆。
      • 将线缆弯折到一边。
      添加评论
    4. iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换: 步骤 43 中的图像 1,3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换: 步骤 43 中的图像 2,3 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换: 步骤 43 中的图像 3,3
      • 使用撬棒尖端来轻轻地将电池连接线缆从逻辑板上的插座中拔出。
      • 千万小心,不要撬动插座本身,只可撬动插头、 如果撬动插座将会损坏整个连接部分。
      添加评论
    5. iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换: 步骤 44 中的图像 1,2 iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换: 步骤 44 中的图像 2,2
      • 使用撬棒的尖端撬起LCD连接头。
      • 切勿撬动的时候压到插座旁边大的IC模块,他很脆弱。 小心地像指南所指导的一样在侧面撬起。
      添加评论
    6. iPad Mini 3 Wi-Fi LCD屏幕 更换: 步骤 45 中的图像 1,1
      • 将LCD从iPad mini 3中移走。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装您的设备,请按照本指南的相反顺序进行操作。
取消:我没有完成这个指南。
23等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Leon赵国鑫正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Sam Goldheart
于10/18/12注册
477,943 声望
创作了538篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了83,496篇指南
1指南评论
I’ve done many iPad Mini 1 and 2 repairs and have had no problems. However with the touch ID home button on the iPad Mini 3 it makes it a bit trickier. I haven’t been able to successfully transfer a touch ID capable home button to the new digitizer, let alone install a new home button and have it work.
Anyone have any tips?
Bill Shannon - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 44
总计 15,883
