跳转到主内容
iPad Mini 3 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement
仅作为前提条件
本指南仅用作其他指南的先决条件。不能单独食用。
你所需要的
  1. iPad Mini 3 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement, Front Panel Assembly: 步骤 1 中的图像 1,2 iPad Mini 3 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement, Front Panel Assembly: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Use the tip of a spudger to lift the digitizer cable connector straight up off of its socket.
  2. iPad Mini 3 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 iPad Mini 3 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Slide the flat end of a spudger under the battery side of the digitizer board to begin separating it from the rear case.
  3. iPad Mini 3 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 iPad Mini 3 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Lift the digitizer board up to free the last of the adhesive.
  4. iPad Mini 3 Wi-Fi Front Panel Assembly Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Lift and remove the front panel assembly from the iPad.
结论
Evan Noronha
于02/05/15注册
223,412 声望
创作了168篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 0
总计 231
