跳转到主内容
当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本
你所需要的
  1. , 加热iOpener: 步骤 1 中的图像 1,2 , 加热iOpener: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 在操作前我们推荐你清空微波炉,在底部的任何讨厌的食物残渣最终都可能粘在iOpener上。
    • 将iOpener放在微波炉中央 。
    • 对于旋转式微波炉:确保盘子可以自由旋转。如果转盘卡住了,iOpener可能会过热并燃烧
  2. : 步骤 2 中的图像 1,1
    • 加热iOpener三十秒
    • 在整个维修过程中,如果iOpener 冷却了,在微波炉中每次重新加热额外的三十秒。
    • 注意在维修过程中不要过度加热iOpener,过热可能会导致iOpener爆炸。不要试图加热超过100摄氏度。
    • 如果iOpener过热膨胀,千万不要触碰iOpener。
    • 如果iOpener中间部分依然烫的没法碰,请等待冷却后再使用,加热好的iOpener 应该可以保持热度十分钟
  3. : 步骤 3 中的图像 1,1
    • 把iOpener从微波炉中拿出来,捏着两边扁平边缘中的一个以避免碰到中心热的部分。
    • iOpener会非常烫,所以拿着它的时候千万要小心。必要的时候可以使用烤箱手套。
  4. , 加热iOpener的替代方案: 步骤 4 中的图像 1,2 , 加热iOpener的替代方案: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 如果你没有微波炉,请按照此步骤在沸水中加热iOpener。
    • 在锅或平底锅里装满足够的水来完全淹没iOpener。
    • 把水加热到沸腾。关火。
    • 将iOpener放入热水中2-3分钟。确保iOpener完全浸入水中。
    • 用钳子从热水中提取加热的iOpener。
    • 用毛巾彻底擦干iOpener。
    • iOpener会很燙,所以拿取時請小心的從iOpener的邊邊拿
    • 你的iOpener已准备好使用!如果你需要重新加热iOpener,请将水加热到沸点,关火,并将iOpener放入水中2-3分钟。
  5. , 液晶显示板: 步骤 5 中的图像 1,3 , 液晶显示板: 步骤 5 中的图像 2,3 , 液晶显示板: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 如果你的屏幕已经损坏,那么请效益以防止其进一步损坏或者因触摸而导致身体受伤。
    • 在iPad显示屏上重叠贴上透明胶带直到iPad的整块显示屏都被覆盖。
    • 最好尽你的最大努力来完成指南。但是,一旦玻璃已经损坏,它就会随着您的使用而继续损坏,所以你可能需要使用金属撬具来讲玻璃取出。
    • 请佩戴护目镜来保护您的眼睛并且小心以防损坏LCD屏幕。
  6. : 步骤 6 中的图像 1,1
    • 抓住iOpener的标签,把它放在iPad的home 键左侧
    • 放置五分钟来让它使玻璃下的粘合剂软化
  7. : 步骤 7 中的图像 1,3 : 步骤 7 中的图像 2,3 : 步骤 7 中的图像 3,3
    • 小心地将吸盘放在已经加热的一侧。
    • 确保吸盘已经在屏幕上吸紧
    • 一边用一只手握住iPad,一边将吸盘向上轻轻拉以此将前面板玻璃与后面板轻轻地分开。
    • 注意,只将玻璃抬起足够放入拆屏工具的空间(抬起过多将会是你置身于使玻璃破碎的险境中)。
  8. : 步骤 8 中的图像 1,3 : 步骤 8 中的图像 2,3 : 步骤 8 中的图像 3,3
    • 在使用吸盘抬起玻璃时,沿着iPad玻璃与机体之间的缝隙滑动拆屏工具。
    • 不要将工具插入得比屏幕黑色边框更深。插入太深可能会导致LCD屏幕的损坏。
    • 将吸盘从密封状态中释放并从显示组件上取下吸盘。
  9. : 步骤 9 中的图像 1,1
    • 重新加热并在此运用iOpener
    • 注意不要在维修过程中过度加热iOpener。总是在重新加热之前等待至少十分钟。
    • 把它放在iPad左边框上几分钟以重新加热iPad的左边框。
  10. : 步骤 10 中的图像 1,3 : 步骤 10 中的图像 2,3 : 步骤 10 中的图像 3,3
    • 沿着第一个撬片的开的口处插入另外一个翘片同时向下滑动到iPad的角落处,让撬片分离粘合剂。
    • 在接下来的步骤中,如果您在玻璃面板下滑动时遇到恨大的阻力,请停下来,重新加热难以开启部分的面板,再重新滑动撬片来分离粘合剂。 暴力撬开面板会导致玻璃破裂。
  11. : 步骤 11 中的图像 1,3 : 步骤 11 中的图像 2,3 : 步骤 11 中的图像 3,3
    • 继续沿着下方继续滑动来将粘合剂分离。
    • 如果撬片卡住了,请沿着iPad的侧面滚动撬片,然后再继续进行分离工作。
  12. : 步骤 12 中的图像 1,3 : 步骤 12 中的图像 2,3 : 步骤 12 中的图像 3,3
    • 将第一个插入iPad的撬片向上滑动到iPad的左上角
    • 撬片可能会出现图片上的情况,请不要慌张。 只需将撬片拉出一点点来继续进行维修工作。 但要避免这种情况,因为粘合剂可能会粘附在LCD显示屏上变得难以清理。
  13. : 步骤 13 中的图像 1,1
    • 重新加热iOpener 并将其放置在iPad顶部边缘位置,前置摄像头之上。
    • 小心,请勿在维修过程中过度加热iOpener。 在重新加热iOpener之前请至少等待10分钟。
    • 如果您有可以弯折的iOpener,您可以弯折其使其同时加热左上角边缘位置。
  14. : 步骤 14 中的图像 1,3 : 步骤 14 中的图像 2,3 : 步骤 14 中的图像 3,3
    • 在左上角滑动撬片,来分离粘合剂。
  15. : 步骤 15 中的图像 1,3 : 步骤 15 中的图像 2,3 : 步骤 15 中的图像 3,3
    • 滑动撬片直到快接近前置摄像头位置时停下
    • 第三张图片展示了iPad前置摄像头的位置。
    • 避免使用撬片直接滑过前置摄像头,这样做可能会污损到摄像头。 接下来的步骤将会详细说明如何避免损伤前置摄像头。
  16. : 步骤 16 中的图像 1,3 : 步骤 16 中的图像 2,3 : 步骤 16 中的图像 3,3
    • 轻轻拉出些许撬片,并沿着前置摄像头顶部位置慢慢的滑动。
  17. : 步骤 17 中的图像 1,3 : 步骤 17 中的图像 2,3 : 步骤 17 中的图像 3,3
    • 将刚才那片撬片稍微滑过前置摄像头然后放在原位不动。
    • 拿起另外一个撬片,插入摄像头的左侧,重新滑过刚才撬片滑过的路径,来完全分离残留的粘合剂。
    • 将第二块撬片就放在转角那里,防止粘合剂冷却后重新粘和上。
  18. : 步骤 18 中的图像 1,3 : 步骤 18 中的图像 2,3 : 步骤 18 中的图像 3,3
    • 将第一块撬片稍微深入iPad之中,从摄像头处滑动到右上角。
  19. : 步骤 19 中的图像 1,1
    • 将撬片放在原位,以防粘合剂再次粘连。
    • 重新加热iOpener将其放在有锁定和音量按钮一侧。
  20. : 步骤 20 中的图像 1,2 : 步骤 20 中的图像 2,2
    • 滑动右上角的撬片,来完全分离右上角的玻璃。
    • 将这个撬片就放在这,防止粘合剂重新粘连。 重新拿一个撬片来进行下一步。
  21. : 步骤 21 中的图像 1,3 : 步骤 21 中的图像 2,3 : 步骤 21 中的图像 3,3
    • 在右侧插入一个新的撬片来分离右上角和中间的粘合剂。
  22. : 步骤 22 中的图像 1,3 : 步骤 22 中的图像 2,3 : 步骤 22 中的图像 3,3
    • 一直将撬片滑到iPad的右下角处,来分离粘合剂。
  23. : 步骤 23 中的图像 1,1
    • 就把撬片放在停下的位置,然后重新加热iOpener。
    • 切记,切勿过度加热iOpener,每次加热不能超过10分钟。
    • 将加热过的iOpener放置在Home键一端,放置几分钟来软化下面的粘合剂。
  24. : 步骤 24 中的图像 1,3 : 步骤 24 中的图像 2,3 : 步骤 24 中的图像 3,3
    • 滑动左下边的撬片来分边角处的离粘合剂。
    • 滑动到左下角时停止滑动。 然后放置在此。
    • 在下面板下面有很多东西需要规避,请仔细研究第三张图像:
    • 天线
    • Home键
    • 排线
    • 接下来的步骤将会指导您如何避免伤害这些部件。 只加热和撬动指南所指示的部位。
  25. : 步骤 25 中的图像 1,3 : 步骤 25 中的图像 2,3 : 步骤 25 中的图像 3,3
    • 将上一步的原撬片放置在原位,以防粘合剂重新粘合。
    • 拿一片新的撬片,轻轻的从左天线处滑动到home键前。
    • 只能从iPad外边缘向内滑动 请勿按照相反方向滑动 这样可能会损坏天线。
    • 如果您需要再次滑动来清理粘合剂,请取出撬片然后从外边缘重新插入再向内滑动。
    • 将撬片放置不动。
  26. : 步骤 26 中的图像 1,3 : 步骤 26 中的图像 2,3 : 步骤 26 中的图像 3,3
    • 拿一片新的撬片来从刚才那片撬片右边Home键下方继续滑动。
    • 在距离右侧边缘约一英寸的位置前停下,以避免切割到排线。
    • 将撬片深入,再往回滑动至Home键处。
    • 再次,请确保只有当撬片完全插入iPad时,才能向iPad的中心滑动; 否则可能会损坏玻璃面板下方的天线。
  27. : 步骤 27 中的图像 1,1
    • 将重新加热过后的iOpener放置在iPad顶部。
  28. : 步骤 28 中的图像 1,2 : 步骤 28 中的图像 2,2
    • 小心操作这一步,花点时间保证粘合剂是热和软的,同时确保您的撬片已经分离开了该分离的粘合剂。 不要怕返工和重新加热。
    • 在iPadHome键相对的顶部您应该在每个角落里插了撬片。 扭动撬片,轻轻地提起玻璃面板,分离最后残留的粘合剂。
    • 如果在打开过程中遇到很大的阻力,请立即停止扭动撬片。 将撬片放置原位,重新加热iOpener,将其放置在难以开启的位置,然后插入撬片来重新分离一遍粘合剂。
  29. : 步骤 29 中的图像 1,2 : 步骤 29 中的图像 2,2
    • 慢慢地轻轻地提起玻璃面板,以便沿着下边缘进一步分离粘合剂。
  30. : 步骤 30 中的图像 1,2 : 步骤 30 中的图像 2,2
    • 一旦所有的粘合剂被分离了,玻璃面板就可以像翻书一样将其放置在您的工作台上。
  31. : 步骤 31 中的图像 1,3 : 步骤 31 中的图像 2,3 : 步骤 31 中的图像 3,3
    • 前置摄像头的保护壳可能会粘在前面板上; 将保护壳从面板上取下,并放回相机上以保护相机模组。
    • 从保护壳一角晃动其,让其从前面板上的粘合剂上分离下来。
    • 将前置摄像机外壳放回后壳中的凹槽。
  32. : 步骤 32 中的图像 1,2 : 步骤 32 中的图像 2,2
    • 移除固定LCD面板的Phillips #00 螺丝
    • 3颗3.3 mm 螺丝
    • 4颗4.5 mm 螺丝
    • 如果有胶带覆盖在螺丝上,那就用镊子将其剥下。
  33. : 步骤 33 中的图像 1,2 : 步骤 33 中的图像 2,2
    • 切勿现在尝试将LCD面板完全分离开来,它仍与iPad通过位于Home键附近的几条线缆相连。 只可以从前置摄像头处提起。
    • 在LCD面板与LCD屏蔽版之间插入撬棒扁平的一端,轻轻地将其撬起。
  34. : 步骤 34 中的图像 1,3 : 步骤 34 中的图像 2,3 : 步骤 34 中的图像 3,3
    • 液晶显示屏由温和的粘合剂固定,在将LCD面板从屏蔽板上翻转之前,请分离粘合剂。
    • 在LCD和LCD蔽板之间插入撬棒,并将其滑到iPad的远端。
  35. : 步骤 35 中的图像 1,2 : 步骤 35 中的图像 2,2
    • 两个宽胶带将LCD与扬声器相连。
    • 一只手抓住LCD,另一只手抓住iPad下面的主体。
    • 切勿尝试从iPad上完全取出LCD。
    • 轻轻地将LCD从扬声器上的胶带中拉出来,小心不要拉动排线。
  36. : 步骤 36 中的图像 1,2 : 步骤 36 中的图像 2,2
    • 切勿尝试将LCD面板完全分离开来,它仍与iPad通过位于Home键附近的几条线缆相连。 只可以从前置摄像头处提起。
    • 将LCD像翻书一样,抓住前置摄像头的那一端,将其从后壳中翻转过来。
    • 小心,在你翻转的时候,时刻盯着LCD线缆
    • 将LCD放置在前面板上,确保能够触及到显示排线。
  37. : 步骤 37 中的图像 1,3 : 步骤 37 中的图像 2,3 : 步骤 37 中的图像 3,3
    • 在液晶显示屏和粘贴标签之间滑动撬棒的尖端以分离LCD。
    • 在两个粘合片之间轻轻推动; 小心不要损坏附近任何的电缆。
  38. : 步骤 38 中的图像 1,1
    • 移除LCD屏蔽版上的七颗1.8mm Phillips #00 螺丝。
  39. : 步骤 39 中的图像 1,3 : 步骤 39 中的图像 2,3 : 步骤 39 中的图像 3,3
    • 使用撬棒扁平的一段撬起LCD 屏蔽板。
    • 移除LCD屏蔽版。
  40. , LCD面板: 步骤 40 中的图像 1,1
    • 从显示屏电路支架上取下以下十字螺丝#00螺丝:
    • 一颗2.7mm螺丝
    • 两颗1.4mm螺丝
  41. : 步骤 41 中的图像 1,1
    • 从iPad上取下显示屏电路支架。
  42. : 步骤 42 中的图像 1,3 : 步骤 42 中的图像 2,3 : 步骤 42 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的点轻轻地将电池连接器从主板上的插座上提起。
    • 要小心,只能撬起电池连接器,而不是在插座本身上。 如果您在主板插槽上撬起,则可能会完全破坏连接器。
  43. : 步骤 43 中的图像 1,2 : 步骤 43 中的图像 2,2
    • 使用平头端将LCD连接器从主板上的插座上提起。
    • 不要撬开连接器旁边的大IC,否则可能会破侧面轻轻地撬坏连接器。 从连接器的起,如图所示。
  44. : 步骤 44 中的图像 1,1
    • 从iPad上取下LCD面板。
  45. , 前面板: 步骤 45 中的图像 1,2 , 前面板: 步骤 45 中的图像 2,2
    • 使用撬棒将数字转换器电缆连接器从插座上提起。
  46. : 步骤 46 中的图像 1,3 : 步骤 46 中的图像 2,3 : 步骤 46 中的图像 3,3
    • 将撬棒滑入数字面板的电池侧,开始与后壳分离。
    • 将数字面板抬起以去除最后的粘合剂。
  47. : 步骤 47 中的图像 1,1
    • 从iPad上提起并取出前面板。
  48. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 48 中的图像 1,1
    • Remove the following Phillips #00 screws from the left antenna:
    • One 2.6 mm screw
    • Two 1.5 mm screws
  49. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 49 中的图像 1,2 : 步骤 49 中的图像 2,2
    • Use the flat end of a spudger to loosen the foam adhesive securing the Wi-Fi antenna to the left speaker.
  50. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 50 中的图像 1,2 : 步骤 50 中的图像 2,2
    • Use the flat end of a spudger to fold the wide left-hand piece of tape away from the left speaker.
  51. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 51 中的图像 1,3 : 步骤 51 中的图像 2,3 : 步骤 51 中的图像 3,3
    • Use the tip of a spudger to pry the antenna cable tape up from the rear case of the iPad.
    • Gently pull the antenna cable out of the way as you work along the piece of tape to free it and keep it from resealing.
  52. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 52 中的图像 1,2 : 步骤 52 中的图像 2,2
    • Pull the antenna cable from the clip behind the Lightning connector.
  53. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 53 中的图像 1,1
    • Remove the following Phillips #00 screws securing the left speaker to the rear case:
    • One 1.9 mm screw
    • One 1.7 mm screw
  54. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 54 中的图像 1,3 : 步骤 54 中的图像 2,3 : 步骤 54 中的图像 3,3
    • The screw through the Lightning connector has a small washer resting on the speaker contacts. Be sure not to misplace it.
    • Remove the speaker contact washer from the iPad.
  55. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 55 中的图像 1,2 : 步骤 55 中的图像 2,2
    • Insert the tip of a spudger into the gap between the left speaker and the bottom left side of the rear case.
    • Push the spudger in to slide the speaker out from its recess in the rear case.
  56. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 56 中的图像 1,2 : 步骤 56 中的图像 2,2
    • Push from the Lightning connector end with the flat end of a spudger to free the speaker from the lip of the rear case.
  57. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 57 中的图像 1,2 : 步骤 57 中的图像 2,2
    • Remove the speaker from the iPad.
    • During reassembly, make sure the two speaker contacts are placed above and below the screw hole on the Lightning connector.
终点
2等其他人完成本指南。
Sam Goldheart
于10/18/12注册
466,174 声望
创作了538篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
136 名成员
创作了17,420篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 26
总计 2,580
