跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
iPad Mini 2 Wi-Fi版前面板更换
仅作为前提条件
本指南仅用作其他指南的先决条件。不能单独使用。
你所需要的
  1. iPad Mini 2 Wi-Fi版前面板更换, 前面板: 步骤 1 中的图像 1,2 iPad Mini 2 Wi-Fi版前面板更换, 前面板: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 使用撬棒将数字转换器电缆连接器从插座上提起。
  2. iPad Mini 2 Wi-Fi版前面板更换: 步骤 2 中的图像 1,3 iPad Mini 2 Wi-Fi版前面板更换: 步骤 2 中的图像 2,3 iPad Mini 2 Wi-Fi版前面板更换: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 将撬棒滑入数字面板的电池侧,开始与后壳分离。
    • 将数字面板抬起以去除最后的粘合剂。
  3. iPad Mini 2 Wi-Fi版前面板更换: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 从iPad上提起并取出前面板。
结论
要重新组装您的设备,请按照相反的顺序执行这些说明。
10等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
85%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Sam Goldheart
于10/18/12注册
471,546 声望
创作了538篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
118 名成员
创作了19,446篇指南
2条评论
I'll give this quide a 3/5. The problem is the end where you just say reverse the steps. That is an easy out that too many people use. There are important things to do when re-assembling that are not pointed out that may come back to bite you just attempting to reverse the steps. I do like the stepped pictures showing before and after views. Overall the process is not that bad other than removing the broken glass which breaks a lot more as you go. A hair dryer on high worked fine for warming up the glue, you just need to be aware of cleaning the area of glass bits before turning it on. Glad I didn't pay somebody big bucks to do this job.
italternatives - 回复
Due reassebling its really important to bend the digitizer cable with a spudger inside the case. If you just press the Front down the cable will be between adhensive and case. So near the home button, it won't fit very well!!
itf7o - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 3
总计 6,543
