跳转到主内容
修复你的物品
维修的权力
商店
简介
iPad Air 2 Wi-Fi 顶部元件线缆支架的先决条件。
  1. 在操作前我们推荐你清空微波炉,在底部的任何讨厌的食物残渣最终都可能粘在iOpener上。 将iOpener放在微波炉中央 。
    • 在操作前我们推荐你清空微波炉,在底部的任何讨厌的食物残渣最终都可能粘在iOpener上。
    • 将iOpener放在微波炉中央 。
    • 对于旋转式微波炉:确保盘子可以自由旋转。如果转盘卡住了,iOpener可能会过热并燃烧
  2. 加热iOpener三十秒
    • 加热iOpener三十秒
    • 在整个维修过程中,如果iOpener 冷却了,在微波炉中每次重新加热额外的三十秒。
    • 注意在维修过程中不要过度加热iOpener,过热可能会导致iOpener爆炸。
    • 如果iOpener过热膨胀,千万不要触碰iOpener。
    • 如果iOpener中间部分依然烫的没法碰,请等待冷却后再使用,加热好的iOpener 应该可以保持热度十分钟
  3. 把iOpener从微波炉中拿出来,捏着两边扁平边缘中的一个以避免碰到中心热的部分。
    • 把iOpener从微波炉中拿出来,捏着两边扁平边缘中的一个以避免碰到中心热的部分。
    • iOpener会非常烫,所以拿着它的时候千万要小心。必要的时候可以使用烤箱手套。
  4. 如果您的显示屏玻璃已经碎裂,防止显示屏玻璃在您维修时进一步伤害您,请使用胶带来固定已经碎裂的屏幕。 给iPad 的正面整面贴上胶带。 这一步将保证在您翘起和移除显示屏时能够保持完整。
    • 如果您的显示屏玻璃已经碎裂,防止显示屏玻璃在您维修时进一步伤害您,请使用胶带来固定已经碎裂的屏幕。
    • 给iPad 的正面整面贴上胶带。
    • 这一步将保证在您翘起和移除显示屏时能够保持完整。
    • 尽量根据下面的指南进行操作。但,一旦玻璃破碎,请停下拆解并使用金属撬刀撬出玻璃,避免更多的碎裂。
    • 戴上安全眼镜来保护你的眼睛。 小心操作不要损坏了LCD内屏。
  5. 接下来的几部将会需要用到iOpener来软化前面板下方的粘合剂。 当在微波炉中加热iOpener时切勿加热超过30秒。
    • 接下来的几部将会需要用到iOpener来软化前面板下方的粘合剂。 当在微波炉中加热iOpener时切勿加热超过30秒。
    • 抓住已经加热的iOpener的任意一端,将其放置在iPad的顶端。
    • 将iOpener放置至少2分钟来软化面板下方的粘合剂。
  6. 虽然iPad看起来是一体化高度集成的,但在玻璃面板下面有许多细小的部件,避免伤害那些部件,只能加热或撬动指南内所描述到的区域。 在您按照本指南操作时,请小心下述区域。 Home键
    • 虽然iPad看起来是一体化高度集成的,但在玻璃面板下面有许多细小的部件,避免伤害那些部件,只能加热或撬动指南内所描述到的区域。
    • 在您按照本指南操作时,请小心下述区域。
    • Home键
    • 前置摄像头
    • 后置摄像头
  7. 将吸盘小心的放在刚加热的一侧,前置摄像头的位置。 为了提升杠杆力,将吸盘尽可能的放置在边缘处,但不要超过显示屏边沿位置。
    • 将吸盘小心的放在刚加热的一侧,前置摄像头的位置。
    • 为了提升杠杆力,将吸盘尽可能的放置在边缘处,但不要超过显示屏边沿位置。
  8. 牢牢地提起吸盘,将前玻璃面板与后壳分离出一道小缝隙。 切勿大力拉动,这将损坏玻璃。 一旦打开一道缝隙请在缝隙处放置一个撬片。防止粘合剂将面板与后壳重新粘连。
    • 牢牢地提起吸盘,将前玻璃面板与后壳分离出一道小缝隙。
    • 切勿大力拉动,这将损坏玻璃。
    • 一旦打开一道缝隙请在缝隙处放置一个撬片。防止粘合剂将面板与后壳重新粘连。
  9. 将撬片在显示屏边缘处一直滑动到耳机孔处。 如果在滑动的时候遇到了很大的阻力,请重新加热iOpener,来进一步融化粘合剂。 小心,切勿使撬片在LCD显示屏与前面板之间滑动,这样将会永久损坏显示屏。
    • 将撬片在显示屏边缘处一直滑动到耳机孔处。
    • 如果在滑动的时候遇到了很大的阻力,请重新加热iOpener,来进一步融化粘合剂。
    • 小心,切勿使撬片在LCD显示屏与前面板之间滑动,这样将会永久损坏显示屏。
    • 法则就是,永远不要把撬片插入iPad超过1/4英寸。(约0.6cm)
  10. 在前置摄像头开口处插入第二块撬片。 在前置摄像头开口处插入第二块撬片。
    • 在前置摄像头开口处插入第二块撬片。
  11. 将第二块撬片一直滑动到电源键处。 将第二块撬片一直滑动到电源键处。 将第二块撬片一直滑动到电源键处。
    • 将第二块撬片一直滑动到电源键处。
  12. 在前置摄像头处插入第三片撬片。 在前置摄像头处插入第三片撬片。
    • 在前置摄像头处插入第三片撬片。
  13. 滑动右边的撬片滑过iPad右上角。 滑动右边的撬片滑过iPad右上角。 滑动右边的撬片滑过iPad右上角。
    • 滑动右边的撬片滑过iPad右上角。
  14. 滑动左边的撬片滑过iPad左上角。 滑动左边的撬片滑过iPad左上角。 滑动左边的撬片滑过iPad左上角。
    • 滑动左边的撬片滑过iPad左上角。
  15. 再次加热iOpener然后放置在iPad的右边来融化下面的粘合剂。
    • 再次加热iOpener然后放置在iPad的右边来融化下面的粘合剂。
  16. 滑动右边的撬片到显示屏一半的位置。 滑动右边的撬片到显示屏一半的位置。 滑动右边的撬片到显示屏一半的位置。
    • 滑动右边的撬片到显示屏一半的位置。
  17. 再次加热iOpener然后放置在iPad左边。
    • 再次加热iOpener然后放置在iPad左边。
  18. 滑动左边的撬片到显示屏一半的位置。 滑动左边的撬片到显示屏一半的位置。 滑动左边的撬片到显示屏一半的位置。
    • 滑动左边的撬片到显示屏一半的位置。
  19. 滑动右边的撬片一直到iPad底部那个角的位置。 如果有必要的话,重新加热iOpener来使得右边角位置下方的粘合剂融化。 如果有必要的话,重新加热iOpener来使得右边角位置下方的粘合剂融化。
    • 滑动右边的撬片一直到iPad底部那个角的位置。
    • 如果有必要的话,重新加热iOpener来使得右边角位置下方的粘合剂融化。
  20. 滑动左边的撬片一直到iPad底部那个角的位置。 滑动左边的撬片一直到iPad底部那个角的位置。 滑动左边的撬片一直到iPad底部那个角的位置。
    • 滑动左边的撬片一直到iPad底部那个角的位置。
  21. 使用iOpener的热量来加热iPad的底部。
    • 使用iOpener的热量来加热iPad的底部。
  22. 将右边的撬片滑过iPad的那个底角。 将右边的撬片滑过iPad的那个底角。 将右边的撬片滑过iPad的那个底角。
    • 将右边的撬片滑过iPad的那个底角。
  23. 左边做相同动作。 若果有需要的话重新加热iOpener。  小心,请勿在维修过程中过度加热iOpener。 在重新加热iOpener之前请至少等待10分钟。 若果有需要的话重新加热iOpener。  小心,请勿在维修过程中过度加热iOpener。 在重新加热iOpener之前请至少等待10分钟。
    • 左边做相同动作。
    • 若果有需要的话重新加热iOpener。 小心,请勿在维修过程中过度加热iOpener。 在重新加热iOpener之前请至少等待10分钟。
  24. 移开右侧的撬片。 移开右侧的撬片。
    • 移开右侧的撬片。
  25. 使用左边的撬片在显示屏底部滑动然后在iPad的右下角拿走它。 请十分小心的操作,切勿将撬片插入深于1/4英尺。 来避免面板伤害到面板下方的Home键和显示排线。 请十分小心的操作,切勿将撬片插入深于1/4英尺。 来避免面板伤害到面板下方的Home键和显示排线。
    • 使用左边的撬片在显示屏底部滑动然后在iPad的右下角拿走它。
    • 请十分小心的操作,切勿将撬片插入深于1/4英尺。 来避免面板伤害到面板下方的Home键和显示排线。
  26. 旋转前置摄像头那片撬片。来将面板的顶部与后壳分离。 旋转前置摄像头那片撬片。来将面板的顶部与后壳分离。 旋转前置摄像头那片撬片。来将面板的顶部与后壳分离。
    • 旋转前置摄像头那片撬片。来将面板的顶部与后壳分离。
  27. 在前置摄像头一侧继续提起。 将显示屏稍微从底部拉出,将其与后壳完全分离。 继续提起直到屏幕大致与iPad主体垂直。
    • 在前置摄像头一侧继续提起。
    • 将显示屏稍微从底部拉出,将其与后壳完全分离。
    • 继续提起直到屏幕大致与iPad主体垂直。
    • 切勿现在就移除走显示屏,它仍然与后壳连接着3条细排线。
  28. 移除单个固定电池端子与逻辑板连接的 1.8 mm Phillips螺丝。
    • 移除单个固定电池端子与逻辑板连接的 1.8 mm Phillips螺丝。
  29. 为了防止触电的风险,您可以使用一个电池撬片来切断电池的连接。 将电池撬片滑动到电池端子和逻辑板连接的下方,然后在您工作的时候就无需理会撬片。
    • 为了防止触电的风险,您可以使用一个电池撬片来切断电池的连接。
    • 将电池撬片滑动到电池端子和逻辑板连接的下方,然后在您工作的时候就无需理会撬片。
  30. 移除三个显示排线保护壳上的 1.3mm Phillips螺丝。 取下保护壳。 取下保护壳。
    • 移除三个显示排线保护壳上的 1.3mm Phillips螺丝。
    • 取下保护壳。
  31. 切断显示数据传输线与逻辑板插座上的连接。 切断显示数据传输线与逻辑板插座上的连接。
    • 切断显示数据传输线与逻辑板插座上的连接。
  32. 切断在连接线下方其余两个线缆。 切断在连接线下方其余两个线缆。 切断在连接线下方其余两个线缆。
    • 切断在连接线下方其余两个线缆。
  33. 将前面板与后壳分离。
    • 将前面板与后壳分离。
  34. 移除下列将顶壳元件线缆支架与平板相固定的十字螺丝。 2颗 1.6mm 2颗 1.3mm
    • 移除下列将顶壳元件线缆支架与平板相固定的十字螺丝。
    • 2颗 1.6mm
    • 2颗 1.3mm
    • 将上部组件电缆支架从保护盖下滑出,并将其从iPad上取下。
结论
按照本指南相反步骤来重新组装设备。
特别感谢这些译者︰
100%
Leon赵国鑫正在帮助我们修复这个世界! 想要作出贡献?
开始翻译 ›
Evan Noronha
于2015年02月05日注册
204,369 信誉积分
创作了178篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Community
135 名成员
创作了14,979篇指南
添加评论
浏览统计数据:
过去的24小时: 0
过去的7天: 0
过去的30天: 3
总计 132
