跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
iPad 4 Wi-Fi 胶条(新面板)更换
浏览量: 1.3万
浏览统计数据:
过去24小时
3
过去 7 天:
18
过去 30 天:
97
总计
12,556
评论: 3
2 comments on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
已完成: 33
33 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 14
14 人已收藏(并订阅)本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 没有估计
难度: 中等
使用本指南在更换的前面板组件上粘贴胶条。
仅适用于全新的前面板组件。
你所需要的
配件
工具
    1. iPad 4 Wi-Fi 胶条(新面板)更换, 主屏幕按钮控制板: 步骤 1 中的图像 1,2 iPad 4 Wi-Fi 胶条(新面板)更换, 主屏幕按钮控制板: 步骤 1 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • 这两条带凹槽的小型梯形胶条将用于将主屏幕按钮支架固定到前面板上。
      • 使用 镊子 小心地撕下第一条梯形胶条。
      • 用镊子夹住第一条梯形胶条(注意其正确的方向),将其放置在主屏幕按钮安装支架的相应侧。
      • 确保胶条的轮廓与安装支架的边缘对齐。
      • 对第二条梯形胶条重复此操作。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. iPad 4 Wi-Fi 胶条(新面板)更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 用镊子夹住安装支架上其中一条胶条的角。
      • 提起并揭下胶条上的透明背衬,露出黑色的胶条。
      • 对另一条胶条重复上述步骤。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. iPad 4 Wi-Fi 胶条(新面板)更换: 步骤 3 中的图像 1,2 iPad 4 Wi-Fi 胶条(新面板)更换: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 轻轻地将主屏幕按钮安装支架放置在主屏幕按钮上方。
      • 确保主屏幕按钮安装支架与触摸数字化层的底部对齐。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. iPad 4 Wi-Fi 胶条(新面板)更换, 胶条(现有面板): 步骤 4 中的图像 1,3 iPad 4 Wi-Fi 胶条(新面板)更换, 胶条(现有面板): 步骤 4 中的图像 2,3 iPad 4 Wi-Fi 胶条(新面板)更换, 胶条(现有面板): 步骤 4 中的图像 3,3
      • 在接下来的步骤中,你将把剩余的胶条放置到前置面板上。
      • 此时请勿撕掉胶条上的透明背衬。
      • 将桥形胶条放置在前置面板中框的顶边缘与摄像头安装支架之间。
      • 从中心向外抹平胶条,注意不要让胶条与前置面板之间产生气泡。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. iPad 4 Wi-Fi 胶条(新面板)更换: 步骤 5 中的图像 1,2 iPad 4 Wi-Fi 胶条(新面板)更换: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 将长条形的“C”字形胶条贴在前面板的右侧。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. iPad 4 Wi-Fi 胶条(新面板)更换: 步骤 6 中的图像 1,2 iPad 4 Wi-Fi 胶条(新面板)更换: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 建议在贴下一条胶条时,将主屏幕按钮排线移到一旁。
      • 将直的长条形胶条贴在前面板的右下侧,位于主屏幕按钮排线下方。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. iPad 4 Wi-Fi 胶条(新面板)更换: 步骤 7 中的图像 1,2 iPad 4 Wi-Fi 胶条(新面板)更换: 步骤 7 中的图像 2,2
      • 将带提手胶条贴在前面板的右下侧。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. iPad 4 Wi-Fi 胶条(新面板)更换: 步骤 8 中的图像 1,2 iPad 4 Wi-Fi 胶条(新面板)更换: 步骤 8 中的图像 2,2
      • 将长条 L 形胶条放置在前面板的左下角。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. iPad 4 Wi-Fi 胶条(新面板)更换: 步骤 9 中的图像 1,2 iPad 4 Wi-Fi 胶条(新面板)更换: 步骤 9 中的图像 2,2
      • 将短矩形胶条放置在前面板左上侧。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. iPad 4 Wi-Fi 胶条(新面板)更换: 步骤 10 中的图像 1,2 iPad 4 Wi-Fi 胶条(新面板)更换: 步骤 10 中的图像 2,2
      • 将最后一条短的 L 型胶条贴在前面板的左上角。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. iPad 4 Wi-Fi 胶条(新面板)更换: 步骤 11 中的图像 1,2 iPad 4 Wi-Fi 胶条(新面板)更换: 步骤 11 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • 使用 镊子 将主屏幕按钮排线正下方的胶条上的透明背衬揭下。
      • 将主屏幕按钮排线平放在胶条上,并从中间向外抚平排线,注意不要在胶条和前面板之间留下气泡。
      • 此时先不要撕掉胶条上的透明背衬。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. iPad 4 Wi-Fi 胶条(新面板)更换: 步骤 12 中的图像 1,1
      • 使用干燥的超细纤维布清洁 LCD 和前面板玻璃的内侧。你可以使用罐装压缩空气或空气压缩机吹走灰尘。
      • 使用镊子揭下每条胶条上的透明背衬。
      • 将前面板扣回 iPad 上,注意将其对齐放入塑料边框内,并小心不要在玻璃和 LCD 之间留下灰尘或指纹。
      • 为确保粘合密封良好,请将 iPad 正面朝下放置在软垫信封或布上,并在其上方堆放几本书以压紧屏幕。在使用前保持此状态几小时。
      添加评论
结论
你已完成操作。
取消:我没有完成这个指南。
33等其他人完成本指南。
1指南评论
Conclusion:
“To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. “
Something goes wrong here…
Marvin Arets - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 18
过去 30 天: 97
总计 12,556
