跳转到主内容
本指南有最近更改,您可查看未经巡查的最新版本
iPad 4 CDMA Front Panel Assembly Replacement
仅作为前提条件
本指南仅用作其他指南的先决条件。不能单独食用。
你所需要的
  1. iPad 4 CDMA Front Panel Assembly Replacement, Front Panel Assembly: 步骤 1 中的图像 1,2 iPad 4 CDMA Front Panel Assembly Replacement, Front Panel Assembly: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove the four 2 mm Phillips #00 screws securing the LCD to the aluminum frame.
    • The bottom left screw is obscured by the home button ribbon cable connector. Carefully move the home button ribbon cable aside to remove the bottom left screw.
  2. iPad 4 CDMA Front Panel Assembly Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 iPad 4 CDMA Front Panel Assembly Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 iPad 4 CDMA Front Panel Assembly Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Using a plastic opening tool or a spudger, lift the right edge of the LCD out of the iPad.
    • Rotate the LCD along its left edge and lay it down on top of the front glass panel.
    • Be careful as you move the LCD. The ribbon cable is fragile and may break if it is flexed too much.
结论
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 0
总计 107
