跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
iPad 4 CDMA 液晶显示屏更换
浏览量: 1.3万
浏览统计数据:
过去24小时
4
过去 7 天:
24
过去 30 天:
102
总计
12,647
评论: 209
209 comments on steps.
已完成: 18
18 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 17
17 人已收藏(并订阅)本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 没有估计
难度: 中等
iPad 4 CDMA 液晶显示屏更换
使用本指南更换液晶显示屏。
你所需要的
配件
工具
    1. iPad 4 CDMA 液晶显示屏更换, 加热iOpener: 步骤 1 中的图像 1,2 iPad 4 CDMA 液晶显示屏更换, 加热iOpener: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 在操作前我们推荐你清空微波炉,在底部的任何讨厌的食物残渣最终都可能粘在iOpener上。
      • 将iOpener放在微波炉底盘的中央 。
      • 对于旋转式微波炉:确保盘子可以自由旋转。如果转盘卡住了,iOpener可能会过热并燃烧
      添加评论
    2. iPad 4 CDMA 液晶显示屏更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 加热iOpener三十秒
      • 根据微波炉的功率不同,所需加热时间可能有所增减。当iOpener加热至几乎无法触碰的温度时,即表示已充分加热。
      • 在整个维修过程中,如果iOpener 冷却了,在微波炉中每次重新加热额外的三十秒。
      • 注意在维修过程中不要过度加热iOpener,过热可能会导致iOpener爆炸。不要试图加热超过100摄氏度。
      • 如果iOpener过热膨胀,千万不要触碰iOpener。
      • 如果iOpener中间部分依然烫的没法碰,请等待冷却后再使用,加热好的iOpener 应该可以保持热度十分钟
      添加评论
    3. iPad 4 CDMA 液晶显示屏更换: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 把iOpener从微波炉中拿出来,捏着两边扁平边缘中的一个以避免碰到中心热的部分。
      • iOpener会非常烫,所以拿着它的时候千万要小心。必要的时候可以使用烤箱手套。
      添加评论
    4. iPad 4 CDMA 液晶显示屏更换, 加热iOpener的替代方案: 步骤 4 中的图像 1,2 iPad 4 CDMA 液晶显示屏更换, 加热iOpener的替代方案: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 如果你没有微波炉,请按照此步骤在沸水中加热iOpener。
      • 在锅或平底锅里装满足够的水来完全淹没iOpener。
      • 把水加热到沸腾。关火。
      • 将iOpener放入热水中2-3分钟。确保iOpener完全浸入水中。
      • 用钳子从热水中提取加热的iOpener。
      • 用毛巾彻底擦干iOpener。
      • iOpener会很燙,所以拿取時請小心的從iOpener的邊邊拿
      • 你的iOpener已准备好使用!如果你需要重新加热iOpener,请将水加热到沸点,关火,并将iOpener放入水中2-3分钟。
      添加评论
    1. iPad 4 CDMA 液晶显示屏更换, 前面板: 步骤 5 中的图像 1,3 iPad 4 CDMA 液晶显示屏更换, 前面板: 步骤 5 中的图像 2,3 iPad 4 CDMA 液晶显示屏更换, 前面板: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 如果你的显示屏玻璃已经碎裂,在修理过程中用胶带粘起来。可以防止进一步的破损和在修理过程中玻璃碎片飞溅造成额外伤害。
      • 使用透明胶带把整个屏幕给粘起来。
      • 这样做可以避免在撬动的时候屏幕玻璃渣飞溅。
      • 尽全力地遵循指南的步骤。但是,一旦屏幕玻璃破了,在撬动的过程中便会继续破损,你可能需要金属撬动工具来把玻璃弄出来。
      • 戴上防护眼镜来保护您的眼睛,并小心不要损坏液晶显示屏。
      添加评论
    2. iPad 4 CDMA 液晶显示屏更换: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 同样,由于您可能会发现自己在此过程中处理破碎的玻璃,我们强烈建议您戴上护目镜,以防止飞扬的碎片。
      • 将iOpener平放在iPad的右边缘,使其平滑,以便iPad表面和iOpener之间有良好的接触。
      • 在尝试打开前面板之前,让袋子在 iPad 上放置大约 90 秒。
      添加评论
    3. iPad 4 CDMA 液晶显示屏更换: 步骤 7 中的图像 1,3 iPad 4 CDMA 液晶显示屏更换: 步骤 7 中的图像 2,3 iPad 4 CDMA 液晶显示屏更换: 步骤 7 中的图像 3,3
      • iPad 的粘合环在 iPad 的右上角有一个小间隙,距离 iPad 顶部约 2.0 英寸 (~5 厘米)。你要利用这个弱点。
      • 将工具与静音按钮对齐。将塑料开口工具的尖端插入前玻璃和塑料边框之间的缝隙中。只需插入开口工具的尖端,就足以扩大裂缝。
      • 可能需要一些力量才能将开口工具的楔形尖端夹在玻璃和塑料之间。耐心并小心地去做,根据需要来回摆动塑料开口工具。
      添加评论
    4. iPad 4 CDMA 液晶显示屏更换: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 确保将工具放置在正确的位置,即塑料显示屏外框和前面板玻璃之间。
      添加评论
    5. iPad 4 CDMA 液晶显示屏更换: 步骤 9 中的图像 1,2 iPad 4 CDMA 液晶显示屏更换: 步骤 9 中的图像 2,2
      • 保持塑料开口工具的尖端楔入前玻璃和塑料外框之间,在塑料开口工具旁边的缝隙中滑动塑料开口镊子。
      添加评论
    6. iPad 4 CDMA 液晶显示屏更换: 步骤 10 中的图像 1,2 iPad 4 CDMA 液晶显示屏更换: 步骤 10 中的图像 2,2
      • 从 iPad 上取下塑料开口工具,然后将撬片进一步推到前玻璃下方的深度约 0.5 英寸。
      添加评论
    7. iPad 4 CDMA 液晶显示屏更换: 步骤 11 中的图像 1,1
      • 当您松开 iPad 右侧的粘合带时,请重新加热 iOpener,并把它放到 iPad 底部边缘。
      添加评论
    8. iPad 4 CDMA 液晶显示屏更换: 步骤 12 中的图像 1,3 iPad 4 CDMA 液晶显示屏更换: 步骤 12 中的图像 2,3 iPad 4 CDMA 液晶显示屏更换: 步骤 12 中的图像 3,3
      • 当 iOpener 加热底部边缘时,开始从 iPad 的右侧边缘松开粘合带。
      • 沿着 iPad 的边缘向下滑动撬片,以松开粘合带。
      • 粘合剂非常强,可能需要用力。需仔细操作。
      • 如果您能看到前玻璃下方撬片的尖端,请稍微拉出撬片。虽然使用这么深的撬片不会损坏任何东西,但它可能会在 LCD 上留下粘合剂。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. iPad 4 CDMA 液晶显示屏更换: 步骤 13 中的图像 1,3 iPad 4 CDMA 液晶显示屏更换: 步骤 13 中的图像 2,3 iPad 4 CDMA 液晶显示屏更换: 步骤 13 中的图像 3,3
      • 在松开粘合带时,可能需要将加热的 iOpener 移回 iPad 的右侧边缘。这取决于iPad在您操作时要多久冷却。
      • 如果撬片卡在粘合带中,请沿着 iPad 的侧面“滚动”撬片头,以继续松开粘合带。
      添加评论
    10. iPad 4 CDMA 液晶显示屏更换: 步骤 14 中的图像 1,2 iPad 4 CDMA 液晶显示屏更换: 步骤 14 中的图像 2,2
      • 在取下 iPad 底部角落的第一个撬片头之前,在前玻璃的右边缘下方插入第二个撬片头,以防止粘合剂重新粘附。
      • 重新加热iOpener,然后将其移动到iPad的顶部边缘。
      询问修复机器人
      添加评论
    11. iPad 4 CDMA 液晶显示屏更换: 步骤 15 中的图像 1,1
      • 接下来的几个步骤需要格外小心。
      • Wi-Fi 天线通过螺丝和电缆连接到 iPad 后盖的右下角边缘处。由于Wi-Fi天线的方向,必须谨慎行事,否则可能会对Wi-Fi天线造成不可逆的损坏。
      • 您必须松开将天线固定在前面板上的粘合剂,而不会损坏将天线连接到 iPad 底部的脆弱部件。仔细遵循后续步骤。
      添加评论
    12. iPad 4 CDMA 液晶显示屏更换: 步骤 16 中的图像 1,2 iPad 4 CDMA 液晶显示屏更换: 步骤 16 中的图像 2,2
      • 在 iPad 的右下角滑动撬片,松开粘合带。
      • 不要将撬片滑得超过右下角。这样做可能会损坏 Wi-Fi 天线。
      添加评论
    13. iPad 4 CDMA 液晶显示屏更换: 步骤 17 中的图像 1,2 iPad 4 CDMA 液晶显示屏更换: 步骤 17 中的图像 2,2
      • 此步骤要求您沿着前面板的右下角边缘移动撬片。Wi-Fi 天线非常靠近角落,如果粘合剂释放不当,很容易被切断。
      • 不要从前玻璃下完全取下撬片,而是把它拉出一点,这样尖端的~1/8英寸(3毫米)仍然在前玻璃下。
      • 沿着 iPad 的底部边缘滑动撬片,将粘合带从 Wi-Fi 天线上松开。
      添加评论
    14. iPad 4 CDMA 液晶显示屏更换: 步骤 18 中的图像 1,2 iPad 4 CDMA 液晶显示屏更换: 步骤 18 中的图像 2,2
      • 越过Wi-FI天线(距离右边缘约3英寸(75毫米)或home按钮旁边)后,将撬片重新插入到原本的深度。
      • 将撬片向右滑动,松开将 Wi-Fi 天线固定在前玻璃上的粘合带。
      • 天线通过螺丝和电缆连接到 iPad 的底部。此步骤将天线从前面板上拆下,确保拆下面板时不会损坏天线。
      添加评论
    15. iPad 4 CDMA 液晶显示屏更换: 步骤 19 中的图像 1,3 iPad 4 CDMA 液晶显示屏更换: 步骤 19 中的图像 2,3 iPad 4 CDMA 液晶显示屏更换: 步骤 19 中的图像 3,3
      • 继续沿着 iPad 底部松开粘合剂,将撬片向外拉出足够远以绕过主屏幕按钮,并在撬片越过主屏幕按钮后将其重新插入到 1/2 英寸(10 毫米)的深度。
      • 如果沿着底部边缘的粘合剂已冷却,请重新加热iOpener以加热您正在操作的地方的粘合剂。
      • 一次加热iOpener不要超过一分钟,在重新加热前至少要留出两分钟。
      询问修复机器人
      添加评论
    16. iPad 4 CDMA 液晶显示屏更换: 步骤 20 中的图像 1,2 iPad 4 CDMA 液晶显示屏更换: 步骤 20 中的图像 2,2
      • 继续沿着 iPad 的底部边缘完全松开粘合带。
      • 在 iPad 4 机型上,将撬片插入此区域的最大深度为 1/2 英寸 (10 毫米),以免损坏home按钮带状电缆。
      • 将撬片夹在主屏幕按钮附近的前玻璃下方。
      添加评论
    17. iPad 4 CDMA 液晶显示屏更换: 步骤 21 中的图像 1,1
      • 在微波炉中重新加热 iOpener,并将其放在 iPad 的左边缘,以开始加热该部分的粘合剂。
      添加评论
    18. iPad 4 CDMA 液晶显示屏更换: 步骤 22 中的图像 1,3 iPad 4 CDMA 液晶显示屏更换: 步骤 22 中的图像 2,3 iPad 4 CDMA 液晶显示屏更换: 步骤 22 中的图像 3,3
      • 沿着 iPad 的顶部边缘滑动开口片,稍微向外拉动以绕过前置摄像头支架。
      • 这一部分的粘合剂非常厚,可能需要相当大的力度。请仔细且缓慢地操作,确保不要打滑,以免伤到自己或损坏 iPad。
      • 如果粘合剂冷却得太厉害,请将 iOpener 重新放在顶部边缘并继续操作。如果 iOpener 冷却得太厉害,请重新加热。
      • 如果开口片卡在粘合剂中,请按照第 9 步所示“滚动”开口片。
      添加评论
    19. iPad 4 CDMA 液晶显示屏更换: 步骤 23 中的图像 1,2 iPad 4 CDMA 液晶显示屏更换: 步骤 23 中的图像 2,2
      • 继续沿着 iPad 的顶部边缘松开粘合带,并在左上角处滑动撬片。
      • 如果粘合剂足够温热,为方便起见,请从 iPad 上取下 iOpener。但是,如果粘合剂仍然很粘,请重新加热iOpener,并在操作时将其放在左侧边缘。
      询问修复机器人
      添加评论
    20. iPad 4 CDMA 液晶显示屏更换: 步骤 24 中的图像 1,3 iPad 4 CDMA 液晶显示屏更换: 步骤 24 中的图像 2,3 iPad 4 CDMA 液晶显示屏更换: 步骤 24 中的图像 3,3
      • 沿着 iPad 的左边缘滑动撬片,边滑边松开粘合带。由于整个左侧的数字转换器,这里的粘合剂很薄。确保撬片没有太深(最大1/2英寸)10毫米,以防止损坏数字转换器。
      • 数字转换器线缆距离 iPad 底部约 2 英寸(50 毫米)。当您距离 iPad 底部约 2.25 英寸(60 毫米)时,停止滑动撬片。
      添加评论
    21. iPad 4 CDMA 液晶显示屏更换: 步骤 25 中的图像 1,2 iPad 4 CDMA 液晶显示屏更换: 步骤 25 中的图像 2,2
      • 使用仍位于 iPad 底部边缘下方的撬片,沿着左下角松开粘合剂。
      • 数字转换器电缆的底部距离 iPad 的底部只有 ~1 英寸(25 毫米)。小心且缓慢地工作,确保不要拔下这条电缆。
      添加评论
    22. iPad 4 CDMA 液晶显示屏更换: 步骤 26 中的图像 1,2 iPad 4 CDMA 液晶显示屏更换: 步骤 26 中的图像 2,2
      • 使用其中一个撬片,撬起 iPad 的右下角,然后用手指抓住它。
      • 沿着 iPad 的外围部分粘合带可能又卡住了。如果是这种情况,请将撬片滑到 iPad 边缘下方的仍然卡住的前玻璃,然后“切割”粘合带。
      添加评论
    23. iPad 4 CDMA 液晶显示屏更换: 步骤 27 中的图像 1,2 iPad 4 CDMA 液晶显示屏更换: 步骤 27 中的图像 2,2
      • 握住 iPad 的右上角和右下角,旋转前玻璃离开 iPad。
      • 小心任何可能仍然粘附的粘合剂,并使用撬片切割任何可能仍然固定前面板的粘合剂。
      • 在重新组装过程中,使用microfiber cloth和压缩空气来清洁 LCD 上的任何灰尘或指纹,然后再重新安装玻璃。
      添加评论
    1. iPad 4 CDMA 液晶显示屏更换, 拆卸 LCD: 步骤 28 中的图像 1,2 iPad 4 CDMA 液晶显示屏更换, 拆卸 LCD: 步骤 28 中的图像 2,2
      • 拧下将 LCD 固定在中框上的 4 颗 2 mm 十字螺丝。
      • 左下角的螺丝被主屏幕按钮排线连接器遮挡。小心地将主屏幕按钮排线拨到一旁,以便拧下左下角的螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. iPad 4 CDMA 液晶显示屏更换: 步骤 29 中的图像 1,3 iPad 4 CDMA 液晶显示屏更换: 步骤 29 中的图像 2,3 iPad 4 CDMA 液晶显示屏更换: 步骤 29 中的图像 3,3
      • 使用塑料开启工具或撬棒,将 LCD 的右边缘从 iPad 中撬出。
      • 沿着 LCD 的左边缘旋转,将其平放在前玻璃面板上。
      • 移动 LCD 时请小心。排线非常脆弱,如果过度弯曲可能会损坏。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. iPad 4 CDMA 液晶显示屏更换, LCD: 步骤 30 中的图像 1,1
      • 使用撬棒的尖端,揭开覆盖在 LCD 排线连接器上的胶带。
      添加评论
    2. iPad 4 CDMA 液晶显示屏更换: 步骤 31 中的图像 1,3 iPad 4 CDMA 液晶显示屏更换: 步骤 31 中的图像 2,3 iPad 4 CDMA 液晶显示屏更换: 步骤 31 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      • 向上翻起 LCD 排线 ZIF 连接器上的锁定挡板。
      • 使用手指或 镊子,将 LCD 排线从逻辑板的插孔中拔出。
      • 如果在组装完成后连接 LCD 屏幕的 ZIF 连接器后屏幕无法点亮,你可能需要通过同时按住电源按钮和主屏幕按钮至少十秒钟,直到看到 Apple 标志,来强制重启 iPad。
      添加评论
    3. iPad 4 CDMA 液晶显示屏更换: 步骤 32 中的图像 1,1
      • 在不触碰液晶屏正面的情况下,将其从前面板上取下。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
按照相反顺序进行组装,并参考我们的 iPad 4 CDMA 前面板胶条 指南重新安装前面板。
取消:我没有完成这个指南。
18等其他人完成本指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 24
过去 30 天: 102
总计 12,647
