当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
Remove the four 2 mm Phillips #00 screws securing the LCD to the aluminum frame.
Using a plastic opening tool or a spudger, lift the right edge of the LCD out of the iPad.
Rotate the LCD along its left edge and lay it down on top of the front panel.
Be careful as you move the LCD. The ribbon cable is fragile and may break if it is flexed too much.
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
与3其他贡献者
694,692 声望
创作了1,203篇指南
徽章: 54
+ 51更多徽章
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 0
总计 116
