跳转到主内容
iPad 2 GSM LCD Replacement
仅作为前提条件
本指南仅提供前提条件!本指南是另一个程序的一部分,不能单独使用。
你所需要的
  1. iPad 2 GSM LCD Replacement, LCD: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove the four 2.0 mm Phillips screws securing the LCD to the rear case.
  2. iPad 2 GSM LCD Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 iPad 2 GSM LCD Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Lift the LCD from its long edge closest to the volume buttons and rotate it out of the rear case.
    • Lay the LCD on the front panel as seen in the second picture.
  3. iPad 2 GSM LCD Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Use the edge of a plastic opening tool to flip up the metal retaining clip securing the display data cable to its socket on the logic board.
  4. iPad 2 GSM LCD Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Pull the display data cable out of its socket on the logic board.
    • Do not lift upward on the display data cable connector as you disconnect it.
  5. iPad 2 GSM LCD Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remove the LCD assembly from the iPad 2.
结论
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 1
总计 475
