跳转到主内容
iPad 2 CDMA LCD Assembly Replacement
仅作为前提条件
本指南仅用作其他指南的先决条件。不能单独使用。
你所需要的
  1. iPad 2 CDMA LCD Assembly Replacement, LCD Assembly: 步骤 1 中的图像 1,3 iPad 2 CDMA LCD Assembly Replacement, LCD Assembly: 步骤 1 中的图像 2,3 iPad 2 CDMA LCD Assembly Replacement, LCD Assembly: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Carefully lay the LCD next to the rear panel.
    • Use a plastic opening tool to lift the display data cable lock upwards.
    • Pull the display data cable out of its socket.
    • Do not pull the connector upward as you disconnect it from its socket.
  2. iPad 2 CDMA LCD Assembly Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the LCD assembly from the rear panel assembly.
结论
Jake Devincenzi
于04/18/11注册
118,190 声望
创作了57篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 2
总计 527
