跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
iPad 11 前置玻璃面板更换
你所需要的
    1. iPad 11 前置玻璃面板更换, 准备拆卸 iPad: 步骤 1 中的图像 1,2 iPad 11 前置玻璃面板更换, 准备拆卸 iPad: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 断开 iPad 上连接的所有线缆和配件。
      • 为了安全起见,请在拆卸设备前将电池电量完全耗尽。这可以降低电池在维修过程中因意外损坏而起火的风险。
      • 请注意,本指南中的方向说明均基于横屏放置的 iPad。USB-C 接口位于 iPad 的右侧边缘。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. iPad 11 前置玻璃面板更换, 碎玻璃处理准备: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 如果 iPad 的触摸数字化层碎裂,请按照此步骤操作。
      • 佩戴安全眼镜,以防止维修过程中碎玻璃飞溅伤眼。
      • 在碎玻璃上粘贴透明胶带,直到整个触摸数字化层都被覆盖。这有助于固定玻璃碎片,并使吸盘能够吸附在上面。
      • 确保底边贴有一条(不要重叠)胶带,其面积足够放置一个吸盘。
      • 仅覆盖玻璃本身——不要将胶带粘在中框上。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. iPad 11 前置玻璃面板更换, 加热触摸数字化层玻璃的右边缘: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 使用吹风机或热风枪加热 iPad 的右边缘,直到其温度高到稍微有些烫手。这可以软化固定触摸数字化层玻璃的粘合剂。
      • 热风枪使用不当可能会损坏显示屏和/或电池——请参阅 本指南 获取操作说明。为防止损坏,请保持热源移动,不要长时间集中在一点加热。
      • 有关使用吹风机软化粘合剂的技巧,请查看 本指南。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. iPad 11 前置玻璃面板更换, 插入开屏滚轮: 步骤 4 中的图像 1,3 iPad 11 前置玻璃面板更换, 插入开屏滚轮: 步骤 4 中的图像 2,3 iPad 11 前置玻璃面板更换, 插入开屏滚轮: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 在 USB-C 接口上方安装一个吸盘手柄,并将手柄的开口端朝向远离边缘的方向。
      • 向上拉动吸盘手柄,施加稳固且持续的压力,从而在玻璃下方制造出一道细微的缝隙。
      • 将开屏滚轮插入缝隙中。
      • 固定玻璃的粘胶非常牢固。如果操作困难,请保持耐心,多加热几次,然后重试。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. iPad 11 前置玻璃面板更换, 滑动开口轮: 步骤 5 中的图像 1,2 iPad 11 前置玻璃面板更换, 滑动开口轮: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 来回滑动开口轮,以分离 USB-C 接口正上方的胶体。
      • 尽量将开口轮伸入固定触摸数字化层的胶条下方,而不是试图切开最厚的部分。这会让拆卸过程更轻松。
      • 将开口轮留在原位,以防止胶体重新粘合。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. iPad 11 前置玻璃面板更换, 取下吸盘: 步骤 6 中的图像 1,2 iPad 11 前置玻璃面板更换, 取下吸盘: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 拉起吸盘手柄上的拉片,将其取下。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. iPad 11 前置玻璃面板更换, 加热右侧边缘: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 此 iPad 的降温速度非常快。为了取下触摸数字化层,请一次处理约 3 英寸(约 7.6 厘米)长的区域,之后再进行再次加热。
      • 使用吹风机或热风枪软化固定玻璃右侧边缘的粘合剂。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. iPad 11 前置玻璃面板更换, 分离右侧边缘的粘合剂: 步骤 8 中的图像 1,2 iPad 11 前置玻璃面板更换, 分离右侧边缘的粘合剂: 步骤 8 中的图像 2,2
      • 在分离屏幕粘合剂时请保持耐心。如果你开始感觉到更大的电阻,请停下来并重新加热。
      • 将吸盘手柄安装在 USB‑C 接口右侧,然后提起玻璃以制造出一个缝隙。
      • 将撬片滑入刚才提起的玻璃下方,以分离粘合剂。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. iPad 11 前置玻璃面板更换: 步骤 9 中的图像 1,3 iPad 11 前置玻璃面板更换: 步骤 9 中的图像 2,3 iPad 11 前置玻璃面板更换: 步骤 9 中的图像 3,3
      • 重复此加热和分离过程,以分离 iPad 右边缘剩余的胶水。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. iPad 11 前置玻璃面板更换, 插入塑料卡片: 步骤 10 中的图像 1,3 iPad 11 前置玻璃面板更换, 插入塑料卡片: 步骤 10 中的图像 2,3 iPad 11 前置玻璃面板更换, 插入塑料卡片: 步骤 10 中的图像 3,3
      • 将塑料卡片插入玻璃右侧边缘下方,以防止粘合剂重新粘合。
      • 取下开屏轮。
      询问修复机器人
      添加评论
    10. iPad 11 前置玻璃面板更换, 分离底部边缘的粘合剂: 步骤 11 中的图像 1,3 iPad 11 前置玻璃面板更换, 分离底部边缘的粘合剂: 步骤 11 中的图像 2,3 iPad 11 前置玻璃面板更换, 分离底部边缘的粘合剂: 步骤 11 中的图像 3,3
      • 重复上述步骤,分离触摸数字化层底部边缘的粘合剂。
      询问修复机器人
      添加评论
    11. iPad 11 前置玻璃面板更换, 分离左侧边缘的胶条: 步骤 12 中的图像 1,3 iPad 11 前置玻璃面板更换, 分离左侧边缘的胶条: 步骤 12 中的图像 2,3 iPad 11 前置玻璃面板更换, 分离左侧边缘的胶条: 步骤 12 中的图像 3,3
      • 重复上述步骤,分离 iPad 左侧边缘的胶条。
      询问修复机器人
      添加评论
    12. iPad 11 前置玻璃面板更换, 分离顶部边缘的粘合剂: 步骤 13 中的图像 1,3 iPad 11 前置玻璃面板更换, 分离顶部边缘的粘合剂: 步骤 13 中的图像 2,3 iPad 11 前置玻璃面板更换, 分离顶部边缘的粘合剂: 步骤 13 中的图像 3,3
      • 执行此步骤时请格外小心。将开口滚轮沿顶部边缘插入的深度不要超过 2 mm,以免损坏触摸数字化层排线,同时请勿倾斜使用。
      • 重复加热和分离粘合剂的操作,以分离顶部边缘的粘合剂。
      • 取出塑料卡片。
      询问修复机器人
      添加评论
    13. iPad 11 前置玻璃面板更换, 提起触摸数字化层: 步骤 14 中的图像 1,3 iPad 11 前置玻璃面板更换, 提起触摸数字化层: 步骤 14 中的图像 2,3 iPad 11 前置玻璃面板更换, 提起触摸数字化层: 步骤 14 中的图像 3,3
      • 触摸数字化层仍然通过三根排线连接在 iPad 上。请暂时不要将其完全拆下。
      • 尽量不要用手指触碰触摸数字化层的背面或显示屏表面——留下的指纹很难清理。
      • 从底部边缘提起触摸数字化层并将其向外掀开,直到它与 iPad 呈垂直状态。
      • 将触摸数字化层支撑在一个坚固的物体上,以便在拆卸显示屏时将其固定住。
      询问修复机器人
      添加评论
    14. iPad 11 前置玻璃面板更换, 拆下显示屏螺丝: 步骤 15 中的图像 1,1
      • 使用 Torx Plus 2IP 螺丝刀拆下固定 iPad 显示屏的 10 颗螺丝:
      • 4 颗 3.5 mm 螺丝
      • 6 颗 3.2 mm 螺丝
      • 如果是蜂窝网络机型,使用 JIS 00 螺丝刀拆下右侧边缘的其他螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    15. iPad 11 前置玻璃面板更换, 撬起显示屏: 步骤 16 中的图像 1,2 iPad 11 前置玻璃面板更换, 撬起显示屏: 步骤 16 中的图像 2,2
      • 将撬棒的扁平端插入显示屏左边缘的中心下方。
      • 撬起显示屏,直到可以用手指伸入其下方。
      询问修复机器人
      添加评论
    16. iPad 11 前置玻璃面板更换: 步骤 17 中的图像 1,2 iPad 11 前置玻璃面板更换: 步骤 17 中的图像 2,2
      • 抓住显示屏的螺丝柱将其提起,直到它与 iPad 垂直。将其搁置在一个稳固的物体上。
      询问修复机器人
      添加评论
    17. iPad 11 前置玻璃面板更换, 拆下显示屏连接器盖板: 步骤 18 中的图像 1,1
      • 使用 JIS 00 螺丝刀拧下固定显示屏连接器盖板的两颗 1.1 mm 长螺丝。
      添加评论
    18. iPad 11 前置玻璃面板更换: 步骤 19 中的图像 1,2 iPad 11 前置玻璃面板更换: 步骤 19 中的图像 2,2
      • 使用镊子或你的手指拆下显示连接器盖板。
      询问修复机器人
      添加评论
    19. iPad 11 前置玻璃面板更换, 断开显示屏: 步骤 20 中的图像 1,2 iPad 11 前置玻璃面板更换, 断开显示屏: 步骤 20 中的图像 2,2
      • 使用撬棒的扁平端断开显示屏按压式连接器。
      询问修复机器人
      添加评论
    20. iPad 11 前置玻璃面板更换, 拆下显示屏: 步骤 21 中的图像 1,3 iPad 11 前置玻璃面板更换, 拆下显示屏: 步骤 21 中的图像 2,3 iPad 11 前置玻璃面板更换, 拆下显示屏: 步骤 21 中的图像 3,3
      • 显示屏排线与逻辑板之间有轻微的胶水粘连。
      • 揭下显示屏排线,然后拆下显示屏。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. iPad 11 前置玻璃面板更换, 拆下触摸数字化层连接器盖板: 步骤 22 中的图像 1,1
      • 使用 JIS 00 螺丝刀拧下固定触摸数字化层连接器盖板的四颗 1.1 mm 长螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. iPad 11 前置玻璃面板更换: 步骤 23 中的图像 1,3 iPad 11 前置玻璃面板更换: 步骤 23 中的图像 2,3 iPad 11 前置玻璃面板更换: 步骤 23 中的图像 3,3
      • 使用镊子或手指拆下两块触摸数字化层连接器盖板。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. iPad 11 前置玻璃面板更换, 断开触摸数字化层: 步骤 24 中的图像 1,3 iPad 11 前置玻璃面板更换, 断开触摸数字化层: 步骤 24 中的图像 2,3 iPad 11 前置玻璃面板更换, 断开触摸数字化层: 步骤 24 中的图像 3,3
      • 使用撬棒的平头端,断开三个触摸数字化层按压式连接器。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. iPad 11 前置玻璃面板更换, 拆下触摸数字化层: 步骤 25 中的图像 1,2 iPad 11 前置玻璃面板更换, 拆下触摸数字化层: 步骤 25 中的图像 2,2
      • 缓慢提起触摸数字化层,以分离将其固定在 iPad 上的剩余粘合剂。
      • 拆下触摸数字化层。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. iPad 11 前置玻璃面板更换, 清理中框粘合剂: 步骤 26 中的图像 1,2 iPad 11 前置玻璃面板更换, 清理中框粘合剂: 步骤 26 中的图像 2,2
      • 清理中框时,请勿触碰 iPad 顶部边缘的环境光传感器或自拍相机。
      • 使用吹风机或热风枪加热中框边缘约 3 英寸(约 8 厘米)的区域。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. iPad 11 前置玻璃面板更换: 步骤 27 中的图像 1,2 iPad 11 前置玻璃面板更换: 步骤 27 中的图像 2,2
      • 使用开启工具将中框已加热部位上的旧胶黏剂刮成团。
      • 使用镊子将刮成的胶团取出。
      • 重复此加热和刮除过程,直到中框上的大部分旧胶黏剂被清除干净。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. iPad 11 前置玻璃面板更换: 步骤 28 中的图像 1,3 iPad 11 前置玻璃面板更换: 步骤 28 中的图像 2,3 iPad 11 前置玻璃面板更换: 步骤 28 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      Adhesive Cleanup Kit (Set of 12)
      $7.99
      • 在棉签或无绒布上蘸取少许异丙醇,清洁中框,直至不再有残留的粘合剂。
      • 或者,使用我们的 粘合剂清理套件。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. iPad 11 前置玻璃面板更换, 清理触摸数字化层粘合剂: 步骤 29 中的图像 1,3 iPad 11 前置玻璃面板更换, 清理触摸数字化层粘合剂: 步骤 29 中的图像 2,3 iPad 11 前置玻璃面板更换, 清理触摸数字化层粘合剂: 步骤 29 中的图像 3,3
      • 如果你正在安装新的触摸数字化层,请跳过此步骤。
      • 重复此过程以清除触摸数字化层边框上的粘合剂。在使用开启工具之前,请先用镊子清理大块残留物。
      • 刮擦时不要用力过猛,否则会刮伤触摸数字化层的黑色漆面。
      • 溶剂(如异丙醇)会溶解透明玻璃周围的密封垫。请仅将溶剂涂抹在黑色边框上。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. iPad 11 前置玻璃面板更换, 对齐胶带: 步骤 30 中的图像 1,2 iPad 11 前置玻璃面板更换, 对齐胶带: 步骤 30 中的图像 2,2
      • 如果你的替换触摸数字化层已预装了胶带,请跳过接下来的四个步骤。
      • 安装时请小心,切勿弄皱或拉伸胶带。若胶带受损,将无法使用。
      • 在撕掉任何衬纸之前,将每条胶条对准触摸数字化层,查看其位置。最简单的方法是先对准带有摄像头切口的边缘上的胶条。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. iPad 11 前置玻璃面板更换, 移除第一片胶带衬纸: 步骤 31 中的图像 1,3 iPad 11 前置玻璃面板更换, 移除第一片胶带衬纸: 步骤 31 中的图像 2,3 iPad 11 前置玻璃面板更换, 移除第一片胶带衬纸: 步骤 31 中的图像 3,3
      • 从其中一条长胶条上撕下大片衬纸。此时胶条已露出。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. iPad 11 前置玻璃面板更换, 安装胶条: 步骤 32 中的图像 1,3 iPad 11 前置玻璃面板更换, 安装胶条: 步骤 32 中的图像 2,3 iPad 11 前置玻璃面板更换, 安装胶条: 步骤 32 中的图像 3,3
      • 安装胶条时请缓慢操作——一旦粘上,就无法重新调整位置。
      • 将其中一条大号胶条安装到触摸数字化层的背面。
      • 检查胶条,确保其没有超出触摸数字化层玻璃的边缘。如果超出了,请将其揭下并换上新的胶条重新开始。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. iPad 11 前置玻璃面板更换: 步骤 33 中的图像 1,3 iPad 11 前置玻璃面板更换: 步骤 33 中的图像 2,3 iPad 11 前置玻璃面板更换: 步骤 33 中的图像 3,3
      • 重复此过程,安装剩余的两根胶条。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. iPad 11 前置玻璃面板更换, 支撑起来触摸数字化层: 步骤 34 中的图像 1,1
      • 将触摸数字化层放置在 iPad 的中框上,以便线缆能够连接到主板上的连接器。
      • 将触摸数字化层靠在大型坚固物体上,使其保持直立。
      询问修复机器人
      添加评论
    10. iPad 11 前置玻璃面板更换, 连接触摸数字化层: 步骤 35 中的图像 1,3 iPad 11 前置玻璃面板更换, 连接触摸数字化层: 步骤 35 中的图像 2,3 iPad 11 前置玻璃面板更换, 连接触摸数字化层: 步骤 35 中的图像 3,3
      • 用手指或撬棒的平头端,将三个按压式连接器分别按压至主板上的对应插孔中。
      询问修复机器人
      添加评论
    11. iPad 11 前置玻璃面板更换, 安装触摸数字化层连接器盖板: 步骤 36 中的图像 1,3 iPad 11 前置玻璃面板更换, 安装触摸数字化层连接器盖板: 步骤 36 中的图像 2,3 iPad 11 前置玻璃面板更换, 安装触摸数字化层连接器盖板: 步骤 36 中的图像 3,3
      • 将两个触摸数字化层连接器盖板分别放置在主板上对应的连接器上。
      询问修复机器人
      添加评论
    12. iPad 11 前置玻璃面板更换: 步骤 37 中的图像 1,1
      • 用 JIS 00 螺丝刀安装四颗 1.1 mm 长的螺丝,以固定触摸数字化层连接器盖板。
      询问修复机器人
      添加评论
    13. iPad 11 前置玻璃面板更换, 将屏幕放置到位: 步骤 38 中的图像 1,1
      • 不要用手指触摸屏幕正面。留下的油脂很难清除。
      • 将屏幕放在 iPad 上,使屏幕连接器能够触及主板上的插孔。
      询问修复机器人
      添加评论
    14. iPad 11 前置玻璃面板更换, 连接屏幕: 步骤 39 中的图像 1,3 iPad 11 前置玻璃面板更换, 连接屏幕: 步骤 39 中的图像 2,3 iPad 11 前置玻璃面板更换, 连接屏幕: 步骤 39 中的图像 3,3
      • 用手指将屏幕连接器连接到电路板上的插孔中。
      • 按压屏幕线缆,使其平整地贴合在电路板上。
      询问修复机器人
      添加评论
    15. iPad 11 前置玻璃面板更换, 安装显示屏连接器盖板: 步骤 40 中的图像 1,2 iPad 11 前置玻璃面板更换, 安装显示屏连接器盖板: 步骤 40 中的图像 2,2
      • 将显示屏连接器盖板放置到位,并与螺丝柱对齐。
      询问修复机器人
      添加评论
    16. iPad 11 前置玻璃面板更换: 步骤 41 中的图像 1,1
      • 使用 JIS 00 螺丝刀安装两颗 1.1 mm 长的螺丝,以固定显示屏连接器盖板。
      询问修复机器人
      添加评论
    17. iPad 11 前置玻璃面板更换, 将屏幕放置到位: 步骤 42 中的图像 1,3 iPad 11 前置玻璃面板更换, 将屏幕放置到位: 步骤 42 中的图像 2,3 iPad 11 前置玻璃面板更换, 将屏幕放置到位: 步骤 42 中的图像 3,3
      • 将屏幕放入其凹槽中。
      询问修复机器人
      添加评论
    18. iPad 11 前置玻璃面板更换, 安装显示屏螺丝: 步骤 43 中的图像 1,1
      • 使用 Torx Plus 2IP 螺丝刀安装固定 iPad 显示屏的 10 颗螺丝:
      • 4 颗 3.5 mm 长的螺丝
      • 6 颗 3.2 mm 长的螺丝
      • 如果是蜂窝网络机型,使用 JIS 00 螺丝刀拆下右侧边缘处的其余螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    19. iPad 11 前置玻璃面板更换, 移除胶带衬纸: 步骤 44 中的图像 1,3 iPad 11 前置玻璃面板更换, 移除胶带衬纸: 步骤 44 中的图像 2,3 iPad 11 前置玻璃面板更换, 移除胶带衬纸: 步骤 44 中的图像 3,3
      • 使用镊子或手指,从 iPad 触摸数字化层胶带上移除顶部的蓝色衬纸。
      询问修复机器人
      添加评论
    20. iPad 11 前置玻璃面板更换: 步骤 45 中的图像 1,2 iPad 11 前置玻璃面板更换: 步骤 45 中的图像 2,2
      • 使用镊子或手指揭下触摸数字化层粘合剂左侧边缘的蓝色衬垫。
      询问修复机器人
      添加评论
    21. iPad 11 前置玻璃面板更换: 步骤 46 中的图像 1,3 iPad 11 前置玻璃面板更换: 步骤 46 中的图像 2,3 iPad 11 前置玻璃面板更换: 步骤 46 中的图像 3,3
      • 放下触摸数字化层,直到你可以接触到最后的蓝色衬垫。
      • 使用镊子或手指将最后的蓝色衬垫从最后一个胶条上揭下。
      询问修复机器人
      添加评论
    22. iPad 11 前置玻璃面板更换, 安装触摸数字化层: 步骤 47 中的图像 1,3 iPad 11 前置玻璃面板更换, 安装触摸数字化层: 步骤 47 中的图像 2,3 iPad 11 前置玻璃面板更换, 安装触摸数字化层: 步骤 47 中的图像 3,3
      • 将触摸数字化层放回原位。
      • 沿着触摸数字化层的边缘按压,使其平整地嵌入 iPad 中框内。
      询问修复机器人
      添加评论
    23. iPad 11 前置玻璃面板更换, 按压屏幕粘合剂: 步骤 48 中的图像 1,2 iPad 11 前置玻璃面板更换, 按压屏幕粘合剂: 步骤 48 中的图像 2,2
      • 为了使粘合剂正确粘合,你需要沿 iPad 的四周施加均匀的压力。你可以通过将 iPad 正面朝下放置,并在其四周垫上硬币来抵消摄像头凸起带来的不平整。
      • 或者,你也可以使用 屏幕固定夹 沿设备四周夹住,以固定新的粘合剂。
      • 将 iPad 屏幕朝下放在柔软、平坦的表面上。
      • 在背面贴上美纹纸胶带,以保护其表面涂层。
      询问修复机器人
      添加评论
    24. iPad 11 前置玻璃面板更换: 步骤 49 中的图像 1,2 iPad 11 前置玻璃面板更换: 步骤 49 中的图像 2,2
      • 在后盖玻璃边缘的胶带上,均匀放置多层硬币或其他厚度相当的物体。
      • 将它们堆叠至统一高度,使其高于摄像头凸起。
      询问修复机器人
      添加评论
    25. iPad 11 前置玻璃面板更换: 步骤 50 中的图像 1,1
      • 在 iPad 上叠放几本书或其他重物。
      • 硬币可能会在底部的物品上留下压痕,因此不要使用贵重物品。
      • 让重物在上面放置至少 30 分钟。物品越轻,放置时间应越长。最好能放置过夜。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
请使用 Apple 的 维修助理 对更换后的显示屏进行校准。导航至“设置” → “通用” → “关于本机” → “部件与维修历史”,点击“重新启动并完成维修”,然后按照屏幕上的提示操作。
请将电子废弃物送往 经 R2 或 e-Stewards 认证的回收商 进行处理。
维修没有按计划进行?请尝试一些 基础故障排除,或向我们的 iPad 10 Answers 社区寻求帮助。
取消:我没有完成这个指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Nick Schultz正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Nick Schultz
于03/24/24注册
65,843 声望
创作了343篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 18
过去 7 天: 100
过去 30 天: 467
总计 671
