跳转到主内容
iNet M1001 USB Port Replacement
你所需要的
  1. iNet M1001 USB Port Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 1,2 iNet M1001 USB Port Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove the two 4.1 mm PH1 screws with a Philips screwdriver.
  2. iNet M1001 USB Port Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 iNet M1001 USB Port Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Press the small suction cup on the back cover, and then pull the small suction cup to remove the back cover.
  3. iNet M1001 USB Port Replacement, USB Port: 步骤 3 中的图像 1,2 iNet M1001 USB Port Replacement, USB Port: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove the two 3.8 mm PH1 screw with a Philips screwdriver.
  4. iNet M1001 USB Port Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Remove the USB port from it's plastic housing.
  5. iNet M1001 USB Port Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 iNet M1001 USB Port Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Desolder the white wire, and pull it off of the motherboard.
    • Check out this awesome guide for tips on soldering and desoldering.
结论
Abdulateef Abola
于03/08/17注册
401 声望
创作了4篇指南
团队
IUPUI, Team 4-1, Baechle Spring 2017 IUPUI, Team 4-1, Baechle Spring 2017 的会员
IUPUI-BAECHLE-S17S4G1
2 名成员
创作了8篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 1
过去 30 天: 2
总计 170
